Oldtimeri => Motor => Autor teme: frenk - 19 Rujna, 2009, 22:10:20
Koji je najbolji naæin za konzerviranje motora na duže vrijeme,pozdrav svima.
Odvidaš sviæice i u svaki cilindar ubaciš po jednu do jednu ipo žlicu motornog ulja...Vratiš sviæice i zavrtiš zamašnjak par krugova...Nakon toga zaèepiš sve ulaze i izlaze motora i umotaš motor u neki najlon ili nešto slièno da ne ðoðe prašina na njega...Time si motor konzervira i može ti odstajat dosta vrimena... :palac:
puno ti hvala i pozdrav .
Zakon, to je isto mene zanimalo :)
ne za tebe cemo nabaviti jednu omanju kadicu, napuniti naftalinom, i samo motor porinut unutra, gljblub :haha:
E i još sam možda zaboravija navest da je preporuèljivo i svaki misec-dva malo opet zavrtit zamašnjak da klipovi ne zapeèu... :palac:
možeš i deci-dva ulja slobodno ili cjeli kompresioni prostor do svjeèica napuniš i time ukloniš svaku moguènost da se nakupi bilo kakva vlaga,a da se vlaga napravi dovoljno je da po zimi zagriješ garažu i kad završiš ohladi se i kondenzira vlaga.
Ti nabavi kadicu, ja cu starog ulja i naftalina :D
Trebam pripremiti 4AGE za zimovanje..
Možete koristiti i one najlon "vakum vriæe" za posteljinu. Zaèepite gumenim èepovima vodove za vodu, stavite motor u vriæu, naspete 3-4 deci lož-ulja i isisate višak zraka. ;)
Ajde da i ja dam svoj sud o ovome... U biti je nanajbitnija stvar da razrijesimo ovo ''konzerviranje'' i ''na koliko dugo''.
Ako se zeli motor sacuvati ''tek tako, preko zime'' u podrumu ili slicno - dovoljno je samo odvrnuti svjecice i dooobro naspricati WD-om cilindre. pocepis ostale rupe kao sto ekipa kaze i to ti je konzerviranje ''za preko zime'' ili za krace vrijeme.
Ako zelis motor zastiti na uistinu dulje vrijeme, kao sto ja cuvam svoj 2,5 redni sestak od Opel Comodorea koji nema ni 50,000km i pitanje je hocu li ga ikada kamo staviti :( :( moj ti je savjet da odvrnes svjecice i sa tankom kacavidom (sarafcigerom) ili kakvim drugim prikladnim pomagalom postavis klipove da su svi u podjednakoj visini. Ako je to cetverocilindricni motor onda je to lako, a ako je to redni sestak ili neki drugi V motor onda je to malo teze :D
Uglavnom - postavis klipove otprilike na sredinu cilndra i onda u motor uljies ulja do cepa (zvuci blesavo, ali nije...) i kroz otvor svjecice ulijes ulje do vrha. Zavides svjecice, pocepis sve ostale rupe koje su prethodno spomenute sa masnim krpama i to ti je konzerviranje motora za iducih milon godina. 8) 8)
Bitno ga je narokati uljem do fula da ne pocnu hrdaviti cilindri iznad i ispod karika a i da se karike ne zalijepe (''zavare'' za cilindre uslijed stajanja).
Kad ga pozelis paliti, ispustis svo ulje van, ispraznis cilindre i eto ti motora koji ce biti kao da si ga ''jucer ugasio''.
Tom metodom je pokojni susjed pocetkom osamdesetih konzervirao motor Peugeota 504 a njegov sin ga je odkonzervirao prije nekoliko godina i ubacio u 504-ku. I auto vozi bez ikakvih problema - niti trosi ulja niti ista. Doslovce je sacuvan odnosno ''konzerviran''.
Znaci - bitno je samo na kakvu konzervaciju mislis... :bye: :bye:
Imam i ja motor kojem sam nalijevao ulje samo kroz rupe svjeèica, a za tjedan dva opet sve suho (ulje iscurilo u karter).
Kako sam bio svjedok ovakvog konzerviranja gdje je motor nakon godinu dana stajanja na parkingu potpuno zahrðao ja sam svoj potpuno raskopao i u dijelovima ga utopio u masti , zapakirao i spremio. 8)
Postoji i naèin bivše vojske: :jak:
Pustiš motor raditi dok se dobro ne zagrije, onda lagano u njega, na povišenom ler gasu, poèneš sipati dvotaktol kroz fergazer sve dok se on ne uguši u dimu i ulju. Tada što bolje zadihtaš i osiguraš usis- fergazer te auspuh. Kako je motor vruè u njemu nema vlage, a dihtanjem si onemoguèio ulaz vlažnog zraka i stvaranje kondenzata.
ovakav naèin konzervacije imao je vijek trajanja 12 mjeseci nakon kojega se postupak ponavljao. 8)
Opa slanac... MIIIR-NOOOO!!! :D :D :haha: :haha: Nisam znao za ovu ''dvotaktol shemu''... Dooobra, dooobraaa... :to: :fala:
Kao sto si rekao... Ulje prode kroz karike i nekon nekog vremena - na sad mjesec-dva da se razumijemo stijenke cilindra ostanu suhe i pocnu hrdati. Plus se zapecu karike... :( :(
Dobra je i tvoja fora, ali... Ja da sam rastavio svoj motor - ne bi Bog dragi Svemoguci sakupio sve dijelove nazad na hrpu... :o :o :? :?
slanac-potpis za ono sa klipovima u ravnini :palac:
ili ak je na frg i platine,spojiš struju i upališ ga svako malo,tak ja svoj 1.2s od kadeta i uazov 2.5 održavam u formi. :)
Inace to sam bijo ja... :( :( Za klipove u ravnini... :( :( Ma sala naravno... :D :D
Dobro je svako malo paliti motor, ako imas kad i kako i gdje... Jednom smo palili motor od Bube od frenda na nekom stolu... Olfa ga pricvrstitli... :ubise: I upalili ga... Kad je motor ''poludio'' i poceo skakati mi ga poceli loviti instiktivno I ZABORAVILI NA ONAJ FAMOZNI REMEN koji nam je skoro prste sasjekao... Od tada :aa: :aa: neces majci vise paljuckati motor na stolu tek tako... Bar ja...
Cuvanje motora: Ili povremena njega tu i tamo ili krkanje uljem...
:perfeto:
