Oldtimeri => Općenito => Autor teme: kađo-c - 10 Listopada, 2009, 23:25:48
Naslov: offroaderi i vlasnici meèki;mercedesov 300D motor u UAZ-a?
Autor: kađo-c - 10 Listopada, 2009, 23:25:48
imali tko kakve slike ili je upoznat s tim..ja sam vlasnik jednog koji je u planu za slaganje u nutra je 240D ali je malo preslab,koliko sam upoznat obadva motora idu na istu getribu,samo što je 300D za 1 cilindar duži ima i verzija sa 6cil.meni bi smetalo kuèište bosch pumpe koje bi mi pri ugradnji sjelo na glavu volana.
evo pitanja za vlasnike starih meèki:
 paše li na 240 motor zamašnjak sa 300D?i koji je najveèi promjer lamele od 300D?
kolika je težina 300D motora?
zanima me prosjeèna potrošnja 240 i 300D?
tražio sam na netu ali sam samo par slika našao,ništa konkretno..kako šta itd..upustio bi se ja u to ali uvjek se naðe koja caka pa da znam u naprijed.na autu je mercedesovo zvono sa 240d spojeno meðuploèom na getribu od uaza,hto bi da ostane uazova getriba.
mane ovog motora su premalo snage i preslabo kvaèilo,
isto tako imam uazov motor u jako dobrom stanju za prodati sa svim agregatima,može upalit i mjerit kompresiju,pa ako tko treba.. od sutra do 23.10 sam na terenu pa necu moci odg.na postove.(osim ako se ogrebem kod nekog na laptopu)
evo par slika da znate o èemu se radi:
(http://img251.imageshack.us/img251/7696/uaz1.th.jpg) (http://img251.imageshack.us/i/uaz1.jpg/)(http://img251.imageshack.us/img251/7425/uaz2.th.jpg) (http://img251.imageshack.us/i/uaz2.jpg/)
ova je s neta,tako nekako bi htio da izgleda :)
(http://img251.imageshack.us/img251/919/sreeniuaz.th.jpg) (http://img251.imageshack.us/i/sreeniuaz.jpg/)
a ovo je premoštena grba od kartera zbog prednjeg diferencijala jel 300 i 240 imaju istu grbu naprijed,ova je pomaknuta iza dif.a,plan je napravit isto to sa 300d,vjerojatno je produžena cijev koja vuèe ulje iz grbe u pumpu,pa bi tu grbu pokušao prebaciti na 300d,èak i pumpu za ulje ako paše,rezat,varit mi nije problem ako tko ima bilo kakav savjet neka kaže.
(http://img251.imageshack.us/img251/5539/uazdif.th.jpg) (http://img251.imageshack.us/i/uazdif.jpg/)
ovo je prijesjek 300 ali TD motora
(http://i38.tinypic.com/1ooltc.jpg)
nisam uspio poslikati motorni prostor ali budem i to.
ocekujem da ce kolega offroader pod nazivom:pitam se pitam biti naj aktivniji u temi :)
Autor: pitam se pitam - 11 Listopada, 2009, 05:03:49
joj :P ,nagrabusio sam...
240d weighs about 1385 kg about 3047 pounds and the later version has about 72 horses in it.
300d non turbo weighs about 1445 kg about 3179 pounds and has about 80 horses in it the earlier version.
potrosnja 240d oko 9l
              300d od 10 do 13l     rako barem nasao na netu :o
Autor: kađo-c - 11 Listopada, 2009, 10:16:09
to su težine cijelog auta,meni bi trebalo samo za motore,240 i 300d.
Autor: pitam se pitam - 11 Listopada, 2009, 12:56:51
to nisam mogao naci,a po ovom sta sam napisao mozes otprilike izracunati koliko ti je 300d tezi motor od 240d jer pretpostavljam da su karoserije iste :o
saljem ti na pm broj od covjeka koji bi ti mogao odgovoriti na pitanja :bye:
Autor: pepo - 11 Listopada, 2009, 22:19:15
Ti to imas UAZ 469?Do kada se on proizvodio?
Peugeot 2.5 TD, 90 hp, and also Fiat 2.0 DOHC...kaze google da idu unutra...
Autor: pitam se pitam - 12 Listopada, 2009, 04:19:39
Citat: pepo
u tom slucaju bi rade ubacio 2.5 td iz crome,nista ne pase na saraf,za sve se mora malo potruditi i iskemijati...
da,to ti je uaz 469,proizvodio se od 1973 pa do negdje 1998 u rusiji...nakon toga nastaje uaz mac mx3 tj.hunter
Autor: Ziki - 13 Listopada, 2009, 19:05:40
imas dvije verzije 300D motora, do 79 i nakon 79.
tj 80 i 88ks.
tezinu ne bi znao, ali moras znat da 300D ima hladnjak ulja,
koji se moze stavit a i nemora. ali u originalu ga ima.
getribe nisu iste, ali pasu. omjeri su isti kod svih getriba na w123.
300D s 6 cilindara je bio u w124 nije bio u w123.
za zamasnjak ne bi znao, ali vjerujem da je isti.
trebalo bi izmjerit.
potrosnja ovisi o stanju motora i o tome sta tocis unutra.
recimo meni na 300D je potrosnja bila preko 14 po gradu,
nakon repariranja bosh pumpe je pala na 12 l dizela.
a kad sam tocio eurodizel bila je 10.5
300D ima jos dodatne nosace motora naprijed
tako da to isto povecava ukupnu masu vozila.
ako imas jos kakvo pitanje, pitaj.
Autor: kađo-c - 17 Listopada, 2009, 15:45:21
neznam do kad se toèno proizvodio,isti model je od 70-tih do 90-tih god.proizvodnje,ništa u njega neide bez pripasivanja u moga je pripasan 240d sa zvonom od mercedesa na uazovu getribu i 300d mi paše na šeraf osim nosaèa motora,mene samo zanima kako riješiti karter koji mi smeta za prednji dif,tu na forumu su mi neke stvari objasnili tako da mi još samo to nije jasno,planiram premjestiti grbu natrag i produžiti cjev od ulja,zanima me jel netko to radio i jel mi može biti slabiji pritisak ulja... a 2.5td i 2.0 od fiata je isto kemija,osim ako imaš zvono originalno koje je išlo na uazovu getribu sa peugeotovim motorom koji se 90-tih godina ugraðivao u uaza. :)
Autor: i šime - 17 Listopada, 2009, 16:02:33
Uljna pumpa je ispod crnog poklopca kartera, zupcanici su dole u kucistu tak da je malo problem ju seliti.
(http://img25.imageshack.us/img25/9787/verkn.th.jpg) (http://img25.imageshack.us/i/verkn.jpg/)
Gornji dio kartera je Al, njega rezes i svasas kak hoces.
Autor: kađo-c - 04 Veljače, 2010, 19:32:19
mercedes koji ce donirati motor je kupljen prije 2mj,stavit cu slike samo ih moram prebaciti sa drugog foruma,trenutno me zanima kombinacija sa mercedesovom getribom(123) od 5 brzina,one sa 4 brzine se kombiniraju sa reduktorom od uaza i to radi(zbog sinhrona i povoljnijeg prijenosa) ali me muci koliko zapravo opterecenja takav mjenjac moze izdrzati u pravom offroadu?
ne planiram postici veliku krajnju brzinu nego manje obrtaje motora,jel uaz i mercedes imaju 4 brzinu 1-1 pa mi se ne isplati ugradnja sa 4 brzine od mercedesa,navodno su u puchove benzince vlasnici ugrađivali 300d od 123 linije sa 4 i 5 brzina komplet mjenjac i motor,sad me zanima koliko je to pouzdano i izdrzljivo na puchu u terenskim uvjetima?
dali se tko bavio takvom preradom?
Autor: kađo-c - 06 Veljače, 2010, 09:36:07
Autor: kađo-c - 06 Veljače, 2010, 10:11:38
ovako auto sad izgleda;
(http://i45.tinypic.com/blbgp.jpg)
ovo je njegov tvornički motor koji je bio u planu za staviti natrag,cak sam i frg.od kadeta c pripasao da ga mogu upaliti koji put:)
(http://i46.tinypic.com/ok8pc3.jpg)
ovo je 240d,cini mi se stara verzija sa 65ks,preslab za njegovih 1700kg
(http://i45.tinypic.com/21se9c.jpg)
ovaj ce ga zamjeniti 300d.
(http://i50.tinypic.com/2m421xx.jpg)
nabavio sam i nesto djelova diferencijali,kardani,limarija..
(http://i50.tinypic.com/mimgkn.jpg)
(http://i49.tinypic.com/2uruhi1.jpg)
(http://i50.tinypic.com/312fm2t.jpg)
jedino mi fale straznji rubnjaci blatobrana koji se nemogu kupiti posebno-osim cijela stranica auta..rus..kaj ces..:D
pokušati cu ugraditi disk kocnice,malo sam zujao po forumima,stranim i domaćim pa sam pohvatao par ideja,a i jedno vrijeme sam odrzavao puchove,pintzgauere,i defendere tako da imam par kombinacija sta bi sa kojeg islo,u planu je skinuti karoseriju pjeskariti šasiju(po potrebi karoseriju)motor,druge felge,gume,napraviti pragove,bul-bar,mozda getriba od mercedesa i još svakakve sitne dorade..ali prvo ga u vozno stanje dovesti sa novim motorom pa onda ostalo.
Autor: kađo-c - 06 Veljače, 2010, 10:32:15
