Oldtimeri => Karoserija => Autor teme: Boksi - 01 Studenoga, 2009, 19:04:23
Pošto mi je ovo omiljena alfa, a žao mi je gedati ju takvu, razmislio sam o restauraciji takve!
radi se o modelu iz 76 godine i stvarno bi bilo šteta da istrune! Pa me zanima dali bi se dalo izvesti neki limarijski poslovi (zahvati) a da bude blizu originala, i naravno trebat će mžpomoč oko toga kad se krene!
A mislim da je ovaj forum baš za ovakvo neko pitanje!
(http://img11.imageshack.us/img11/1253/dsc00887mo.jpg) (http://img11.imageshack.us/i/dsc00887mo.jpg/)
(http://img407.imageshack.us/img407/7048/dsc00888w.jpg) (http://img407.imageshack.us/i/dsc00888w.jpg/)
(http://img11.imageshack.us/img11/2457/dsc00889fz.jpg) (http://img11.imageshack.us/i/dsc00889fz.jpg/)
(http://img218.imageshack.us/img218/9230/dsc00881tv.jpg) (http://img218.imageshack.us/i/dsc00881tv.jpg/)
(http://img246.imageshack.us/img246/7903/dsc00876dr.jpg) (http://img246.imageshack.us/i/dsc00876dr.jpg/)
gledao sam malo onu temu s mercedesom starim iz varaždina, pa onaj BMW stari od mislim igora, i onaj Hachiroku ! :eek:
Stvarno svaka čast svim tim i ostalim projektima , a pogotovo ljudima koji su to radili :gosp::palac:
pa ako možete kako pomoči!?
inače, čovjek reže lim da ne trune dalje! Dali je to dobro ili ne, neznam!
sve se može, samo zavisi koliko vremena i/ili novaca imaš.
pa iskreno bi htio imati novca kao i svi ostali! A opet draže bi mi bilo sam raditi na njoj :D, barem bi se guštao!
Darjan- pa zato pitam, jer auto mora "pod nož" hitno ! Garažu imam, volje imam, samo treba nači limara, i treba mi vaša pomoč i iskustva, a toga vidim hvala bogu ima na pretek!
a cuj, sve je "restorable" sto bi se reklo... samo ima jedan faktor a to je koliko ti zaista to hoces!! sve ostalo je sporedno.... na kraju krajeva i novac ces nekako smisliti, znanje ćeš steći. samo volja je bitna- navodno je tako i u svemu ostalom u zivotu
alfa GTV. predivan auto, sjecam se jedne crvene u rijeci, bila je predivna, novolakirana ali iza na haubi oko znaka je vec krenula hrdja dizati boju.--- :(((( a lijepo dotjerana..
negdje na nekoj od temi ovdje na forumu (misli da se tema zove oldtimer locator ili tak nekak) sam vidio isto taku staru GTV koja je negdje na otpadu, vjerovatno hrdjava... pa ako se odlucis nebi bilo lose da imas makar dva auta pa slazes jedan a drugi ti je donator- slozis jednog a drugi nek trune
mislim da je ova alfa vrlo hrdjava i da bi eventualno jedini njezin spas bio da ju ljepo limarski sredis povaris i na kraju POCINČAŠ hehe onda joj smrti nema ;)
na kraju krajeva mislim da je 10 000kn puno za ovu bazu gore (mislim da je takva cjena bila po netu)
ups, zeznuo sam se, cini se da je to SPRINT, njegov manji braco :D :D :D
(http://www.imagesforme.com/upload/cd8f601b.jpg)
emmm da....ta iz rijeke GTV ti je ta !!! Samo što je ovaj čovjek nju vozio dve ili tri godine i onda je počela trunuti!
Volje imam! I ta alfa je meni naj od svih, zato ju i želim! A znam ća se desi pri kupnji takvih! Ili je treba renovirati ali malo manje ili je u odličnom stanju a košta kao....znaš več.
Ovo kad bih radiož ,radio bih polako, jer osim nje imao bi i jednu Deltu HF, koja također boluje od starenja lima! ALI manje, i nju ću malo više održavati :lizi:
a ne kužim ovo o 10000 kuna?
btw. imam ja jednog donora več, recimo! 75-icu, koja ima isti ovjes više manje, a ostali dijelovi kao što su farovi branik i ostalo su u super stanju!
Osim toga znam jako puno ljudi ovdje koji se bave restaruracijom! Neznam ako ste vidjeli čovjeka koji ima onu Giuliu i mercedesa, te starog poršea! Pa onda jedan koji uvozi oldiće, i svako toliko bacim pogled u garažu šta je stiglo, imam barem i takve pomoči :D
još nešto!
Šta bi bilo sad najbolje prvo napraviti sa liamrijom? Neznam točnu proceduru ali bih volio početi raditi na tom!
a cuj sve je najviše u lovi, dobroj volji i čelićnim zivcima, ak to sve imaš i misliš da mozeš sam sve izbimbati nemaš šta razmišljati, upeljaj ju u garazu i češi po njoj
evo malo još jedna na forumu što se radila
http://www.oldschoolhr.com/forums/showthread.php?t=8613
da, tako će valjda biti, češanje po njoj!
A što se tiče čeličnih živaca....dok sam imao 145-icu sam ih imao, ali kad je zadnji put crkla skoro sam uzeo bat i počeo lupati po njoj! Spriječio me alcohol i slabinja :ghh:
To je od kolege Uzzy-a i pratio sam taj projekt od početka skoro! Ovo je ipak malo trulije ća san našao, pa trebam početi s pravim stvarima! Makar da srpiječim daljnju koroziju! neznam kako će iči s finacijama pa da budem siguran da će makar stati privremeno!
Kao što vidiš, vlasnik je to radio na svoj način, pa je rezao komade lima koju su oksidirali! I sad je sve krenulo na unutrašnjost!
btw....gledao sam tvoj projekt pa sam i došao do toga da napišem ovu temu :njam:
Za toliko se dotična baza prodaje po oglasima ;)
baza? Jel mislite na aute? Neznam za taj pojam pa pitam!
uglavnom za ovaj auto se traži 4000 krznatih!
Aj pogledaj
http://www.njuskalo.hr/oldtimeri/alfa-romeo-gtv-oglas-697467
:eek::eek::eek: ma puknut ću! Moram se ja nači s njim! Ća je lud
Aj pogledaj
haha, pa tko naleti, naleti ;)
idu mi na zivce te prepuhane cjene majkemi
mmm da...motor ispravan....no comment!
provjerili ga kao, i motor je stvarno proradio! Osim toga palili smo ga bez ključa, ali veli da ima doma rezervni! :rolleyes:
a osim toga je onda u jednom trenu motor, stao! I nije dalje išlo! Pa smo pogledali ulje i bilo je ....da suho!
neznam ća da velim na tu cijenu!
sad mi se zgadilo sve to!
Ako želiš nešto restaurirati sam, najprije kupi najosnovniji alat (to se ne posuđuje samo tako) i sav potrošni materijal za alat (zbog uštede vremena).
Aha...dobro! Hvala na informaciji! ĆU se malo i ja raspitati okolo u vezi toga, jel vidim da je cijena za tu alfu sad smiješna s obzirom na stanje!
u tom slučaju poslušaj vlastiti instinkt ;)
Nakon što sam mu tražio gumicu od kardana koju je gotovo nemoguće nači i set za reparaturu karburatora, i našao mu sve!!!!.....a on da tako diže cijenu...nebih rekao da ću se zabavljati s time, strašno, baš mi je sad žao što je takav!
Prije godinu dana jedna dubrovacka GTV je za 5 000 kn otisla iz Dubrovnika, registrirana svaku godinu i u solidnom stanju.
Po mom misljenju ova iskljucivo kao donator.
Oćeš savjet... a reka si da imaš garažu. Onda prvo strpaj auto u garažu i baci ključ, osnovni alat u ruke i rastavljaj sve do zadnje vide, ali sve spremi tako da posli to i pronađeš... u kutijice, kesice, ladice, ispod kreveta i fino napiši točno šta je šta. Jedino šta nečeš rastavit su trapovi da auto ostane u mobilnom stanju da ga možeš odvest u limara, a i da ga dok se ne odlučiš definitivno počet radit primištat po garaži. Pa onda četke, brusilice, paint-off, pikete i razna druga sredstva za otkrivanje rana u ruke i sretno. Vrijeme će ti pokazat koliko si uporan jer ono šta vidiš na površini je isto ka i santa leda
Hvala na savjetu :palac:
Kad sam alfu rastavljao bio (moju) onda sam trpao stvari gdje sam stigao! Pa je bilo veselo poslije i hrpu viška dijelova i šarafa. Sad ne radim više tako, več kako si ti naveo:gosp:
od ove sam odustao, neću iz principa a limarijski nisam sposoban, pa bi mi previše para otišlo na to!
Sad si sređujem Lancicu, youngtimer, ali kad tad old timer :rolleyes:. I s njom radim polako, a usput si tražim neku novu alfu, možda 75. Ima ih malo češče u hrvata a nisu toliko cijenjene kao GTV, jest da mi po ljepoti nije ni blizu GTv:aa:. I nju polako sređivati, onu prije zadnjeg modela ili možda i Giuliettu!
stare jurilice su uvijek koštale, a vjerujem da je sve teže nać original dijelove i cijena im neprestano raste neovisno o stanju truleži. Ja sam uvijek za kupnju stare rage, čak i za 1500 e, ali garaža je po meni bitna stvar.... ne isplati se kupiti auto sa livade i preparkirati (ili čak šlepati) na drugu livadu da dalje trune.... meštre, ako imaš praznu garažu i nećeš biti gladan kruha, kupuj... ako imaš djecu, uzmi u obzir da će dijete htjet komp jednog dana, maturalac, otić na slajac, NEKE RUŽNE TENISICE ZA SKUPU CIJENU i tak....
sorry ak je ovo OT
sorry ak je ovo OT
Nisi skrenuo s teme, dobro si rekao:palac:
Imam garažu, imam volje(ponekad:ghh:) , alata baš nemam ali polako kupujem! Djecu još nemam:o
Problem mi je to što ljudi cijene takve stare aute u nebesa a auto trul i treba uložiti 6000 eura! A za to nemam volje nit mi se da natezati. A ovaj s GTV-om je shvatio da je ljudi traže pa ajmo dignuti cijenu......za to što ima može jedino sad u prešu dati!
Rezervne dijelove, ja mogu lako nači za Alfe:). frend restaurira Giuliu, na forumu uvijek netko prodaje, ima sajam u Padovi i Imoli, a tam ose uvijek neađe dio! A tu je i E-bay . Tako da to nije problem!:palac:
sad čekam neku jeftinu staru kramu da naleti do 4 mjeseca, pa ću onda vidjeti! Jedna garaža je trenutno zauzeta alfom, a druga je sad za lanciu, ali lako napravim mjesta:ghh:
samo pamet u glavu i sretno sa projektom
Dobra pila sretno sa projektom.
EVO OPet sam nešto našao pa idem vidjeti jedan dan kako to sad izgleda i dali je moguće išt s njom :D
(http://img269.imageshack.us/img269/7969/p9020176.jpg) (http://img269.imageshack.us/i/p9020176.jpg/)
(http://img641.imageshack.us/img641/6420/p9020177.jpg) (http://img641.imageshack.us/i/p9020177.jpg/)
(http://img41.imageshack.us/img41/10/p9020178.jpg) (http://img41.imageshack.us/i/p9020178.jpg/)
Dućan u Minhenu sve za Alfe ja sam tamo kupovao dijelove
http://www.okp.de/t3/index.php?id=34
a ti si naručivao preko neta ili si direktno tamo išao?
Ovo je odličan link i vidim da ima puno što bi mi trebalo !!
Inače gore se radi o Alfetti iz 77 1.6 motor 108 konja, te uz nju se dobije hrpu rezervnih dijelova te jedan motor 1.8 od 120 konja :o
otišao sam gore i kupio što mi je trebalo, , skompaš se s ljudima ja sam u to vrijeme vozio berlinu 1750, liniju prije ove tvoje alfettepa sam trebao kvaku i žmigavce i imali su sve :to:
SUPER :palac::palac:
Ali sad imam jedan problem. Vremena će mi trebati za to jedno 8 godina, moja procjena:rolleyes:
a gledam na linku dijelove koliko koštaju i samo se mgu čuditi! Možda sam još mlad za takve zahvate, al opet....s 30 bi imao nešto :lol:
http://www.spitline.com/catalogo.asp?scat=14&cat=80
evo još jedan link imam, ali mislim da je Imola najbolje riješenje!
idem po alfettu pa šta bude bude :lizi::ghh:
samo naprijed !!!:)
jel stigla alffeta?
jel stigla alffeta?
ma nije, ide dečku u Pazin najvjerovatnije, a meni motor.
Ja naletio na 75icu koju sam duže tražio, pa sam odustao sad od ovog!:rolleyes:
I šta je s 75???
Di je zapelo??
I šta je s 75???
Di je zapelo??
:D:o:o....ma čovjek je za vikend tek gore, konkretno sutra idem vidjeti! Auto nije u Puli, kao ni alfetta, koje vjerovatno isto idem vidjeti :ghh:
što se mene tiče ja bih več šarafao!
ajde onda i javi kak je bilo
bio vidjeti 75.....auto bez greške. Jedino kaže da je brtva bila mjenjana, tak oda bi trebalo pregledati motor.
Ostalo je super, pogotovo unutrašnjost , kao nova!
a motor je još i malo zagušen, nije dugo vožen na nekim okretajima jer je bivši vlasnik invalid. Ovjese je super , jedino nisam mogao detaljno provjeriti kočnice i ubrzanje jer se vozilo malo dijete s nama !
Inače....to je od pokojnog svekra auto, a on je bio neka vrsta alfista :lol:. Žena mu vozi 156. Ma mrak familija :D
Neki dan su prodali Giuliu iz 60 -tih godina, imali su još par starijih alfi, međuostalim i tu 75-icu koja je tad bila nešto! Prilikom prodaje giulie su 75-icu poklanjali uz nju, ali nisu htjeli uzimati :eek::eek::eek:
neka, sad je rezervirana za mene ako uspije s novcem sve:ghh::ghh:
Ajde držim ti fige da uspiješ u nakani...
Vidim da si se "zaljubio" u auto...
Heheh....jedav čekam da dođe doma! Mislim da ću staviti onda deltu u garažu a ovu na regu :ghh::cool:
