Autor Tema: Akumulator  (Posjeta: 3068 )
Akumulator
« : 15 Siječnja, 2026, 09:43:19 »
Vjerujem da je gotov ali da potvrdim,  ;D Znači dopinjen, upalio auto koji je dugo stajao bez ikakvih problema, vozio par kilometar, parkirao, stajao par tjedana, akumulator se ispraznio, napunjen pa stajao koji tjedan- 10 dana, namontiran i spojen, kad sam stavljao plus klemu zaiskrilo, 0 života, nema ni tinjanja. ponovo punjen ali nije došao do 4 crte, samo do tri, odstajao preko 1 dan, isproban da ima struje (na onu probnu lampicu), kod spajanja opet zaiskri na plus klemi i ništa, opet lampica ful svjetli, pali se svjetlo gepeka, kod paljenja žmigavaca jedva se vidi kontrolna lampica, kod davanja kontakta ništa. Znači li da je akumulator negdje u "šlusu" i da se mogu slikat? Čudno mi je da ne daje ništa na kontaktu a ipak pali osvjetljenje.
Odg: Akumulator
« Odgovori #1 : 15 Siječnja, 2026, 12:24:47 »
Tester i ispitaš ga, bilo koja trgovina autodijelova ga ima radi sebe, pa zamoliš da ti ga istestiraju.
Ako ti nije daleko u Karlovac, donesi pa ću ti ja istestirat  ;D
Offline hgc
  • Postova: 230
  • Thanked: 5 times
    • http://www.svjetlosnibombon.hr
  • Lokacija: Keglić
  • Vozilo:: R5GTT phII
Odg: Akumulator
« Odgovori #2 : 22 Siječnja, 2026, 14:42:52 »
bojim se da je aku dao svoje...
IC ima dobre cijene za aku(uz rabat naravno)... ja baš neki dan uzimao jedan od 60ah i jedan od 100ah i bila je najbolja cijena kod njih...
Deejay usluge, iznajmljivanje razglasa do cca 200 ljudi, rasvjeta(eventi,svadbe...), stage INFO: 098/817-924 ili PM
