Autor Tema: VW T3 promjena motora - atest  (Posjeta: 3763 )
Offline uno_abarth
  • Postova: 245
  • Lokacija: Dubrovnik
  • Vozilo:: Fiat Uno 1.6
« : 31 Siječnja, 2025, 09:47:47 »
Radim (bar povremeno  ;D) na T3 iz '81 koji je u org. 1.6d. Motora nema, pa povremeno pogledam oglase ako što naleti, iako sam još daleko od ugradnje. Kako je 1.6d dosta slab, ugradio bi ili 1.6td ili 1.9d/td. Kako to onda ide na tehničkom - treba atest ili neka potvrda ? Trebaju li kakvi papiri motora ? Naravno, ako bude 1.9 bez turba, ne treba ništa
Offline werdas
Odg: VW T3 promjena motora - atest
« Odgovori #1 : 31 Siječnja, 2025, 10:38:11 »
Trebaš prometnu od donatorskog vozila s vin oznakom. Račun/ugovor o kupnji dobro dođe.
U svom TP tražiš tehničara zaduženog za ateste pa se dalje objašnjavate oko tehničkog pregleda itd.
Trebaš i dokumentaciju neku napisati oko prebacivanja motora s čim više slika, oznaka dijelova koji se mjenjaju itd.
Uglavnom ti pa TP pa CVH i tak natrag.
I nakraju kad papirologija bude gotova ideš u Veliku Goricu na mjerenje max brzine.
Ili ići na "isti" motor pa nemaš brige oko atesta pogotovo ak se nemože skužit da je 1.9 neznam jel ima kakvu oznaku vidljivu negdje pa da to napravi probleme.
« Odgovori #2 : 31 Siječnja, 2025, 11:58:41 »
Svaki motor ima broj i oznake tak da neće skužiti jedino ako negledaju.
Offline ljuti
  • Postova: 157
  • Thanked: 31 times
  • Lokacija: zanzibar
  • Vozilo:: apn4 i fico
« Odgovori #3 : 31 Siječnja, 2025, 18:07:10 »
ja sam skoro pitao za svoju stojku,da bih stavio neku masinu od nekog drugog auta. prometna obavezno od tog drugog auta i naravno kupoprodajni da si to kupio. ako ugradjujes moras nesto vise slika onoga sto si prepravljao ili radio. receno mi je da bi jedino na tehnickom dodatno mjerili tezinu vozila jer se mjenja ako je veca ili jaca masina. takodjer ako ta druga masina ima te katalizatore i te fore eko norme i to sve mora ici sa te druge masine.
« Odgovori #4 : 06 Veljače, 2025, 16:57:32 »
Ako se ne varam bilo je nešto sa spojničkom problema ili sa getribom kod te kombinacije 1.6td na 1.9td
Bolje bi znala ekipa koja je to radila.
