Autor Tema: Yugo swap motora (1.4 ie)  (Posjeta: 7384 )
Offline STOLE ABARTH
  • Postova: 2278
    • www.stolesraceshop.com
  • Lokacija: Grobnik
« Odgovori #15 : 20 Studenoga, 2009, 10:47:46 »
lijepo smo ti rekli da ti ne paše mjenjac sa juga 45 vec da pase sa juga 55 ili zastave 101/128...
Offline Merida50
  • Postova: 705
« Odgovori #16 : 20 Studenoga, 2009, 11:42:30 »
ok .. sry nisam shvatio..... znaci u tom slucaju mi treba mjenjac od y55 , usisna , karburator , paljenje , razvodna i ajmo reci da je to to...
Be fast or die trying
  • Postova: 2278
  • Lokacija: Grobnik
« Odgovori #17 : 20 Studenoga, 2009, 12:06:11 »
da..
Offline darkich45
  • Postova: 359
« Odgovori #18 : 20 Studenoga, 2009, 16:52:57 »
Citat: Merida50;122934
@darkich45 - ti govoris o getribi od tipa ili ? mislim na zamjenu zamasnjaka i stavljanu getribe od juga....
Dakle sad je pitanje : jer pase zamasnjak i getriba na masinu od tipa bez preinaka ?
Ako ostavim ubrizgavanje , kako rijesiti tu pumpu visokog pritiska ? za struju nije problem imam cijelog tipa ... koji vozi...
Zamašnjak od Yuga 55, (paše na Fiatov motor bez pripasavanja, a s obzirom da ti ne paše Fiatova getriba ni Fiatov anlaser moraš ga promijeniti), paljenje od Yuga 55 ( zato što digiplex od Fiata nisam imao), Usis od Yuga 55 (zato što je Fiat bio 1.6iE, a ionako sam htio frgazer, uštedilo mi posla!)
Getriba od Yuga 55 je unutra od prvog dana promjene motora, a poluosovine su od Yuga 45 jer je auto u originalu bio 45. Nisam to nikad mijenjao.
A zaboravismo i pumpu goriva, 1.4 motor bi trebao imati rupu za pumpu, a ako je nema... onda je bušiš( ako ideš na frgu)  i tu je još ispušna grana koja ti treba... tu opet imaš dvije opcije  1. od starijeg stojadina tip 4-1 tako da ti paše na ostatak aupuha,  ili   2. ispuh od Yuga 55 tip 4-2-1 tako da moraš promijeniti početak cijevi ausuha.   I Balans štanga ti je drugačija malo, ali igra ti i ova koju imaš.
Uglavnom ako imaš 45-icu onda ti je to puno puno posla  nego da imaš Yuga 55 na kojem ti sve paše.
Možda bila bolja opcija kupiti razhodovanu 55-icu za par sto kuna,  tako češ bar imati sve što ti treba a i još ti ostane dijelova za poslije.
« Zadnja izmjena: 20 Studenoga, 2009, 17:31:35 darkich45 »
« Odgovori #19 : 20 Studenoga, 2009, 17:48:30 »
Ne moraš nužno bušit rupu u bloku za AC pumpu na 160A1 bloku,može ići električna pumpa.
Offline darkich45
  • Postova: 359
« Odgovori #20 : 20 Studenoga, 2009, 22:18:39 »
Citat: a112;123082
Naravno da može, ima tu hrpa otvorenih opcija, Yugo je ko lego kockica, presložiš ga kak hočeš, sve ovisi koliko želiš novčića potrošiti.
Offline docP
  • Oldschool member
  • Postova: 5
Odg: Yugo swap motora (1.4 ie)
« Odgovori #21 : 08 Prosinca, 2013, 14:26:27 »
Znam da je tema stara, al treba mi vaš savjet.
Znači imam yuga, stavio sam motor od tipa 1.4, a zamašnjak, razvodna kapa, karburator (fergazer,rasplinjač) i getriba od 55...
Al neće zapalit za ništa.  :russian_roulette:
U čemu griješi? Mi može tko pomoći?  :dntknw:
« Odgovori #22 : 10 Prosinca, 2013, 08:55:08 »
A pumpa goriva? Sve u fazi?
Offline docP
  • Oldschool member
  • Postova: 5
« Odgovori #23 : 11 Prosinca, 2013, 16:04:17 »
pumpa je već bila gore i šiba gorivo...motor je u fazi...
Offline jonge
  • Postova: 429
  • Vozilo:: Fiat 128 sc
« Odgovori #24 : 18 Prosinca, 2013, 22:24:35 »
Pretpostavljam kako si provjerija je li baca iskru, a jesi li kabele pravim redosljedom spoija
