Autor Tema: Auto Tommi - autootpad Zaprešič report  (Posjeta: 20278 )
Offline Bluesberry
  • Postova: 856
« Odgovori #15 : 25 Studenoga, 2009, 15:02:34 »
lik je u banani, ja sam par stvari tamo pikirao i uvijek je cifra preko krova, npr, mali bočni žmigavci s yuga kakve sam ugradio na prednji branik na spaku mi je tražio 150 kn par!!! kupio oba nova za 48 :)
a pitao sam i za neke aute bil ih bilo moguće otkupit pod dijelove pa restaurirat s drugim papirima, čovječe, kao da sam pitau u mup-u jel legalno krast nadrogiran i pri tome dilat i nekog umlatit!
ima jedan Renault 8 koji samo čeka da ga netko pokupi...na žalost za njega sam dobio brutalan odgovor da on nije karitas pa da prodaje aute ljudima koji si ne mogu priuštit novi auto ?!?
a što se tiče lade....hmmm samo jedna riječ...koja je dvije riječi - Only Dropped :cool:
http://onlydropped.com/bb/start.php
Offline crna ovca
« Odgovori #16 : 25 Studenoga, 2009, 21:13:57 »
lik iz otpada u zaprešiću je teški kreten, užas :aa::mad:
Offline darkich45
  • Postova: 359
« Odgovori #17 : 25 Studenoga, 2009, 22:02:38 »
Je! gazda Tomi-ja je malo teži...  a kaj češ i njega je stisla rescsesija pa oće zaraditi na nama siročekima kaj kupuju djelove na otpadu...
Prošle godine tražio sa getribu za Yuga 55, i veli cijenu od 600 kuma i ne popušta...
... nakraju sam otvorio oglasnik i kupio pilu za 100€ i dopeljao je doma, sve me savjest pekla kad sam ga krenuo rastavljati... a još dijelova iskoristioooooo....!
Offline Boksi
  • Postova: 505
« Odgovori #18 : 25 Studenoga, 2009, 23:12:12 »
Izvini, ali si primjetio koje alfe(stare) ili lancie (osim one delte koji je stariji model od moje!) ??
I dali si u mogučnosti skidanja nekih dijelova, mislim na vremensko ograničenje? Trebalo bi mi retrovizori i komplet sve četiri kvake vratiju, ove vanjske na vratima, AKO TI NARAVNO NIJE PROBLEM:gosp::gosp:. Hvala!
edit: iz postova vidim da je  neki, nešto kao ovaj kod nas u Labinu!!
Ako ti se da to skinuti, a ja ću ga probati nazvati, naravno ako ne poludim !
« Zadnja izmjena: 26 Studenoga, 2009, 14:32:53 Boksi »
HF and Milano
mbad7
« Odgovori #19 : 26 Studenoga, 2009, 02:04:22 »
Citat: crna ovca;123692
Yeap,tip je totalka:aa:
Prvo te gleda ko da si došo ukrast a ne kupit,dobar dan i doviđenja ne postoji u njegovom rjecniku,a ako slucajno ima kaj trazis,onda je cijena paprena...
O nekoj ljubaznosti i profesionalnosti da ni ne govorim,užas...
Offline Smola
« Odgovori #20 : 26 Studenoga, 2009, 08:25:06 »
mene fascinira njegov vokabular, ali na način da se pitam tko ima zelje i volje s njime poslovati.ostavlja dojam da je ljut na sebe i cijeli svijet. bas zato sto je recesija trebao bi se ponasati uljudno da stvori zelju u kupcu da mu ostavi lovu. iskreno, nisam bio na vise od 10-ak auto otpada diljem RH, ali ovaj brate bi se tukao i to preko telefona. jako malo nedostaje da mu netko ne opsuje s druge strane. :sok:
meshin
« Odgovori #21 : 26 Studenoga, 2009, 10:19:48 »
Ja sam do sada tamo vec pokupovao direktno i indirektno motor, getribu, prednji ovjes, pa jos kasnije dijelove ovjesa.. cca min 5 puta i to krupnije stvari.
Sve korektno je samnom bio, pa mi nije jasno kako tak takoo losa iskustva sa njim ? :confused:
Jednom je zajebo taj motor za Fiat, dao je garanciju 6 mj. na njega da bi ispao da je motor katastrofa. Uredno je vratio lovu (jer nije imao drugoga takvoga) i primio motor nazad.
OK prigovori za cijenu, naravno uvijek pokusava izvuci maximalno sto moze dobiti, pa i traziti nebulozno. Ali UVIJEK sam tu cijenu spustao na realnu pa i ispod nje u roku 10-ak minuta razgovora.. :D
kitachu
« Odgovori #22 : 26 Studenoga, 2009, 13:38:37 »
vidim da ima svakakvih iskustava. dovoljno je provesti  1h na otpadu  da se dobije uvid  u situaciju .kakvi  sve likovi  tamo dolaze i sta  sve izvadjaju, treba imati dobre zivce .
bez obzira na to,  kupio sam dosta dijelova  i nikad nije bilo problema. oko cijene se moze uvijek dogovoriti:cool:
  provjeriti  dostupnost i cijene mozete i na   http://www.vwclubcroatia.com/forums/index.php?showtopic=8469
Vekyman1
Isprike
« Odgovori #23 : 26 Studenoga, 2009, 14:19:55 »
Za početak bih htio pozdraviti sve članove foruma. Nažalost stjecaj okolnosti je tragičan kojim sam došao na ovaj forum jer mi je kolega ukazao što se dogadja izvan mojeg svijeta na internetu ljudi koji me ne poznaju(pod taj svijet smatram vwclubcroatia.com, hraweb, myhraweb, fiatisti.....). Za početak bih htio ponuditi iskrenu ispriku svim članovima koji su imali neugodna iskustva sa radom autootpada. Jer sam i ja samo jedan od sinova koji "Trayin to make a diference)" stoga vas molim za razumijevanje ukoliko ono postoji. Naime radi se o tome da ja vodim manje više onose sa kupcima i stvaram mreže poznanstava no kao što i vidite često puta me stisne faks i posao pa nemogu biti na pravome mijestu u pravo vrijeme. Često puta se dogodi da dodje neki pacjent na auto.otpad i digne tlak svima i onda su ostatak dana živčani i onda se događaju gore navedene stvari. Osobe koje rade sa ljudima znaju i sami koliko ljudi često puta mogu biti teški i da vas jednostavno izbace iz takta. Znam da to nije opravdanje ali bar se iskreno trudim ispraviti zao glas. Stoga se još jednom ispričavama svima koji su se našli zatečeni "negativnim" (čitaj živčanim") tonom i nadam se budučoj suradnji. Ovdje je moj broj moba 091 5250447 ime mi je vedran i sve što trebate kontaktirajte mene. Voljan sam i ponudi članovima foruma popust te šaljem robu diljem Hrvatske. Uskoro ću otvorit topic za prodaju autodijelova gdje ću stavljati samo stara vozila i odgovarati na vaša pitanja i zahtjeve. Svaki odgovor ćete dobiti unutar 24 sata te ću pokušati biti maksimalno susretljiv. Toliko od mene zasad
Srdačan Pozdrav svima
Ukoliko ima bilo kakvo pitanje samo pucajte:rolleyes:
Offline emilijanenko
  • Postova: 1047
« Odgovori #24 : 26 Studenoga, 2009, 15:52:25 »
:palac:
mbad7
« Odgovori #25 : 26 Studenoga, 2009, 16:17:31 »
Citat: Vekyman1;123798
/cut/
Svaka tebi čast Vedrane,ali je stojim iza svega sto sam napisao u ovom topicu...
Ja isto radim s ljudima,pa mi vjeruj da znam kakve stoke ima( radim u casinu,sve ti je jasno...),ali NE MOŽE si tvoj tata,ili netko drugi u odnosu s kupcima iliti mušterijama dopustiti takav odnos....
Siguran sam da nam svima dode ponekad da bi sve i svakog sterali u "3 pi..... materine",ali takvi momenti bi trebali biti izuzetak,a ne pravilo...
Bojim se da su kod tvog ćaleta postali pravilo,a ne izuzetci,izazvani razno raznim "genijalcima"...
Ne govorim ovo samo iz vlastitog iskustva,ili iz par postova tu na forumu,nego i po iskustvima bar 10 ljudi koje poznajem...
I bojim se da ovdje vrijedi ona "narodna", da se dobar glas daleko čuje,a loš još dalje...
« Zadnja izmjena: 26 Studenoga, 2009, 17:28:14 kowalski »
AreS
« Odgovori #26 : 26 Studenoga, 2009, 17:27:23 »
Citat: mbad7;123819
:lol::lol::lol:
Offline kizo
  • Postova: 947
« Odgovori #27 : 26 Studenoga, 2009, 17:30:57 »
2Vekyman- ajde pitanje, da netko odluci kupiti cijeli auto sa otpada, dali je taj auto moguce registrirati ponovno?
« Odgovori #28 : 26 Studenoga, 2009, 19:12:20 »
Ja odavno ne kupujem na tom otpadu.
Mogu iz prve ruke potvrdit loše iskustvo s vlasnikom.
Nadam se Vekyman, da se stvari budu promjenile na bolje.
Offline Bluesberry
  • Postova: 856
« Odgovori #29 : 27 Studenoga, 2009, 09:43:56 »
najblesavije je da se ti moraš ispričvati u tuđe ime, ni kriv ni dužan... nadam se da će se s tobom moći lakše dogovoriti oko stvari s otpada jer sam si zapikirao kojekakve sitnice...a neke i ne baš sitnice koje bi si volio priuštiti :D
nadam se da ti stari zna za ovaj post na forumu..nebi bilo ,oše da mu ga pokažeš...šta misliš? pa nek se i on zapita...jer, koliko znamo, on možda misli da posluje uredno i uljudno....
