Autor Tema: Svi naši oldaudijaneri  (Posjeta: 292633 )
Offline oldaudijaner
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
  • Lokacija: Novi Marof
  • Vozilo:: Audi vozila
Svi moji oldaudijaneri
« Odgovori #675 : 23 Svibnja, 2013, 22:30:56 »
To su zlatne rezerve iz moje riznice dijelova.Mislim da će nam biti nešto lakša  nabava  kada uđemo u EU ,
Usput :promijeni avatar - stavi  72-ku  . :D
marijanko
Offline Dario1806
« Odgovori #676 : 23 Svibnja, 2013, 23:09:58 »
sve se bojim kad ja krenem nabavljati dijelove za servis :D ,bit će avatar brzo...možda drugi tjedan krenem raditi nekaj :)
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
« Odgovori #677 : 24 Svibnja, 2013, 22:50:30 »
Danas dopelal  audijev orginalni motor i getribu,hvala Antoniju bratu od Kikija na utovaru,mladost je mladost.
Motor je  slovne oznake  FB  1,5 ,55 kW.Odlučio da ga repariram,svaka pomoć oko dijelova dobrodošla!!!
Motor je ugrađivan i u Golfa I .
marijanko
Offline studentt
« Odgovori #678 : 25 Svibnja, 2013, 00:47:09 »
onda su male razlike sa motorom 1.6 koji je isto imao 55 kw.
jednostavnija opcija uzmi taj motor iz golfa 1 ili 2 i miran.
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
« Odgovori #679 : 25 Svibnja, 2013, 04:33:38 »
Citat: studentt;386275
jednostavnija opcija uzmi taj motor iz golfa 1 ili 2 i miran.[/QUOTE
Zar misliš da ću naći motor u tako dobrom stanju?Možda ,pokušaću vidjeti,iako mislim da je bolje da uredim ovaj pa sam miran jedno vrijeme.
marijanko
Offline studentt
« Odgovori #680 : 25 Svibnja, 2013, 09:56:23 »
hehehehe ,znaam da znas  i 1.8 je vizualno mala razlika!samo u bloku motora,gabariti motora su tu negdje,male male razlike.
da se naci tih motora jos uvijek.nedavno sam imao ponudu covjeku hitno trebale pare  i kompresija je bila na svim cilindrima 12
za cca 1000 kn.
a nije problem ni napraviti generalku,djelova ima.samo ne znam koliko ces teziti orginalnosti na tom autu.
 e da a mozes uzeti isti motor i od audia 80(1.6).isti su motori : )
« Zadnja izmjena: 25 Svibnja, 2013, 15:09:51 studentt »
Offline Dario1806
« Odgovori #681 : 25 Svibnja, 2013, 14:56:42 »
dati duplo više novaca od kompletnog auta i da ne bu original motor unutra po meni je suludo :D
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
« Odgovori #682 : 25 Svibnja, 2013, 20:16:21 »
Na motoru budemo poradili pomalo ,nije  hića. 99,99 % ide  njegov motor u reparaturu ,u svakom audiju zasada težim da
bude orginal ,pa tako i ovaj.
Danas smo malo poradili na limariji od 9,30 do 17,30 sa kratkim stankama.Izvana limarija gotova ,ostaje za idući puta uređenje iznutra i sitna kozmetička dotjerivanja .
marijanko
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
« Odgovori #683 : 25 Svibnja, 2013, 20:24:06 »
Prijatelj išime  nije mi se dao slikati,ali sam ga ipak uspio kriomice snimiti , same riječi pohvale za njega,on radi ja gledam ,pa onda opet ja gledam on radi .
marijanko
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
« Odgovori #684 : 25 Svibnja, 2013, 20:32:39 »
Stavili smo drugu prednju haubu jer  orginalna ima previše udubljenja od tuče.Prostor motora oslobođen kablova i ostalog.
marijanko
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
« Odgovori #685 : 25 Svibnja, 2013, 20:44:46 »
I to je za danas sve , odmor uz  utakmicu !
marijanko
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
« Odgovori #686 : 29 Svibnja, 2013, 21:39:05 »
Smeđeg smo malo zapostavili ,ali eto i on se počeo kompletirati !
marijanko
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
« Odgovori #687 : 29 Svibnja, 2013, 21:43:42 »
Na redu su branici ,pa onda idemo na unutrašnjost!
marijanko
« Odgovori #688 : 30 Svibnja, 2013, 00:24:20 »
prekrasna ova boja :palac:
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
« Odgovori #689 : 30 Svibnja, 2013, 19:39:25 »
Za audi 80 stigla orginalna boja:coronagelb B7  to je njegova prava boja!
[/IMG]
marijanko
