Autor Tema: Svi naši oldaudijaneri  (Posjeta: 292400 )
Offline oldaudijaner
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
  • Lokacija: Novi Marof
  • Vozilo:: Audi vozila
Odg: Svi moji oldaudijaneri
« Odgovori #840 : 01 Prosinca, 2013, 18:34:18 »
Sjećam se nekada dok su svi ti Audiji bili u punoj snazi na tržištu,često se događalo da su si ljudi potrgali žice i kleme na plovku rezervara sa stvarima koje su nacukavali po potrljažniku,pa bi to trebalo nekak zaštitit da se to više ne događa.
Na ovom rezervoaru koji sam stavil vidi se i trag trake kojom je bil kabel pričvršćen i ide kroz utor.Jedini je problem kao što si i napisal kleme od plovka.
No po meni veći je problem akumulator ispod zadnjeg sjedala na lijevoj strani iza suvozaća.Tak je složeno da malo jači muž svojim sjedenjem spoji plus i minus sa federima na sicu,a nema nikakve zaštite !
 :hi:
« Zadnja izmjena: 01 Prosinca, 2013, 19:30:23 oldaudijaner »
marijanko
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
« Odgovori #841 : 01 Prosinca, 2013, 19:39:54 »
Eto slike akumulatora ispod sjedala!
marijanko
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
« Odgovori #842 : 02 Prosinca, 2013, 23:23:11 »
Radio "Kaj" za podlogu,fen i špahtla,popodne u garaži i pod audija očišćen od izolacije.Slovom i brojkom na tri mjesta pod treba malo zavariti  i može ići zaštita.
Prije zaštite podrazumijeva se čišćenje lima do sjaja!!!
« Zadnja izmjena: 02 Prosinca, 2013, 23:28:06 oldaudijaner »
marijanko
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
« Odgovori #843 : 04 Prosinca, 2013, 21:20:16 »
S obzirom da ću audija ostaviti u njegovoj crvenoj boji,ovako bi trebao izgledati nakon uređenja!!!Želja za sv.NIKOLU !!! :hi:
marijanko
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
« Odgovori #844 : 04 Prosinca, 2013, 21:21:51 »
marijanko
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
« Odgovori #845 : 08 Prosinca, 2013, 13:15:43 »
Varilo i čistilo  se jučer, a  danas prije ručka prvi sloj zaštite poda.
marijanko
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
« Odgovori #846 : 08 Prosinca, 2013, 13:18:24 »
marijanko
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
« Odgovori #847 : 08 Prosinca, 2013, 13:23:07 »
Ide drugi desni blatobran,ali će malo pričekati jer je donji dio veznog lima udaren za 2 cm unutra pa ga treba izvući,majstori prije su jednostavno stisnuli blatobran i dolje zavarili bez vijka.
marijanko
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
« Odgovori #848 : 09 Prosinca, 2013, 16:00:20 »
Danas je bio idealan dan za kompletno pranje i sušenje audija.
Od kada je došao nije bilo prilike za pranje donjeg postroja.
Kompletno pranje miniwashom ,skinuti prednji blatobrani i rezervoar goriva olakšali pranje donjeg postroja ,motora i prtljažnika.Sušenje kompresorom i vjetrom koji je puhao olakšalo mi posao.
marijanko
« Odgovori #849 : 09 Prosinca, 2013, 21:29:58 »
Svaka čast
Offline kreso ford
  • Postova: 160
« Odgovori #850 : 11 Prosinca, 2013, 13:55:35 »
kad pogledam slike tvojih audija podsetis me na mog ujaka on se ranije bakco sa audijima skupljo i sredjivo
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
« Odgovori #851 : 11 Prosinca, 2013, 16:52:02 »
Jedan kolaž od jučer.Uglavnom,radilo se na čišćenju ,premazivanju spojeva diht-masom,te još jedan premaz zaštite.
Danas zamijenjena balans štanga torzionke,skinuti kompletni auspuh,skinuti hladnjak motora koji ću zamijeniti drugim jer ovaj pušta i sav je nikakav.Skinuti i prednji nosač motora isto radi zamjene.
marijanko
Offline i šime
« Odgovori #852 : 11 Prosinca, 2013, 18:50:20 »
(Image removed from quote.)
Svida mi se boja, jos da bude takvi i vani...
 :koo-koo:
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
« Odgovori #853 : 11 Prosinca, 2013, 18:59:15 »
Tu gdje nisam pofarbal do kraja tu je Tebi  :koo-koo: :koo-koo:!!!
Manje  :cofee:  više   :umnik2:   :hi:
marijanko
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
« Odgovori #854 : 13 Prosinca, 2013, 20:54:15 »
Jedna prigodna,ususret blagdanima!!!Sve svijetli,a nemoram izdati
račun za gledanje!!! :smajlold:
marijanko
