Autor Tema: polski fiat 126p  (Posjeta: 11285 )
prka126
polski fiat 126p
« Odgovori #15 : 03 Prosinca, 2009, 22:26:31 »
Al baš smiješno, stvarno je prije bilo sramota voziti peglu a sad je pojam kad te netko vidi u njoj!
greg
polski fiat 126p
« Odgovori #16 : 03 Prosinca, 2009, 22:28:56 »
Ja sam imao Bis-icu 91.g. od 2vl. ju kupio za 4000 kn reg. 1 g. i u super stanju i budala prodao ju,još dan danas se lupam po glavi:zid:
evo i par slikica:
Nikola_850
polski fiat 126p
« Odgovori #17 : 04 Prosinca, 2009, 01:22:08 »
Citat: prka126;125164
koliko ja znam da motor od 45 - ice paše, također i imam motor ali sam potpuno dekintiran pa se ne trudim niti isprobavat tako nešto da se ne rasplačem kada vidim da nemam para ni za dihtung a kamoli još nešo skuplje. Moje želja je na proljeće se bacit u neke žešće radove, ali opet ako bude para, radim kat na kući tako da tu trošim enormne sume novaca... Što se ostalog tiče, prvi mi je plan staviti disk kočnice od yuga, zatim malo spustiti, pa boja nova i lak, onda unutrašnjost, onda jačanje karoserije, onda y45 motor ili čak se dvoumim za 1100 motor od stojke 55 ks, ali za to moram nać getribu od kombi fićo i radit preinake za držaće, a da ne pričam o osiguranju karoserije i gubitak zadnjih siceva za rollbar... Uglavnom sve u svoje vrijeme!
sve si izgrešio.nemaš pojma koliki je seks ubaciti motor 45 u peglicu.moraš da sečeš pola veznog lima i pola lima ispod sedišta da bi ubacio fičin menjač.ako ostavljaš peglicin onda moraš da praviš ploću.moraš i anlaser sam da praviš jer ti je bendiks pobegao za dužinu ploče.moraš nosač motora drugi da smisliš.moraš sve poluge gasa i sajle da smisliš.moraš pola lima sa leve strane u motornom prostoru da odsečeš da bi tu išao auspuh jer je peglicin sa druge strane.moraš rešiti hlađenje tog motora.moraš da rešiš veliki problem kvačila,jer samo 160mm stane u peglino tj fićino zvono.a da ne pričam o instalaciji,zglobovima,grejanju kabine....
Gajbica
prka126
polski fiat 126p
« Odgovori #18 : 04 Prosinca, 2009, 16:22:22 »
Citat: Nikola_850;125364
Gajbica
Hvala ti, jer do sada nisam od nikoga čuo da ima iskustva s ovim! Puno će mi ovaj post značiti ubuduće, jer 45 je bio samo plan. Ko zna što ću smisliti do onog trnutka kada budem išo metnut drugi motor:palac::palac:
prka126
polski fiat 126p
« Odgovori #19 : 04 Prosinca, 2009, 16:23:31 »
greg ako te zanima jedan dečko iz rijeke prodaje bisicu za 5000 kn reganu sa brdo opreme i u odličnom stanju!
Nikola_850
polski fiat 126p
« Odgovori #20 : 04 Prosinca, 2009, 20:55:11 »
ja i drug smo ubacivali u peglicu to.ostavljen je peglicin menjač da ne bi pilali pola auta.ploča ,pola aluminijum pola čelik i na jednu stranu zavrnut motor a na drugu menjač.anlaser pravljen sa dužim bendiksom i njuškom anlasera.anlaser je uz blok kao kod 45 motora.unutrašnjost zvona menjača prebrušena.korpa lamela od fiat uno fire.potisni od peglice.osigurači od fiće.kinetički zglobovi od keca stari tip.isečena je daska koja drži motor kod peglice.ubačena poprečna kutija 20x40.tako je motor napravljen da visi na opruzi kroz koju prolazi šraf.nosači motora malo doterani od golfa II.izduvna grana fiat 850 special.usisna grana sa karburatorom 23 23 od fiata 850 sport.elektronsko paljenje od juga 45.triger kaiš.175 50 13 gume.šireni rubovi.brezoni umesto šrafova.felne ats classic 6x13.crna boja.beli štopovi i migavci.branici hrom ,od starog tipa.diskovi fiat 850 special.maksimalna brzina 165 prema satu.veoma lako se navrti u prve tri i do 7200rpm.hladnjak na bočnoj strani ,prosečeni usisi.ventilator golf III.
Gajbica
prka126
polski fiat 126p
« Odgovori #21 : 05 Prosinca, 2009, 03:28:16 »
Što se hladnjaka tiče i moj plan je bio da bude sa strane. Imat ću u obziru ovaj post. Pa kad krenem, bar ću znati kome se javiti... Pozdrav, živio!
Offline Floyd ZG
polski fiat 126p
« Odgovori #22 : 05 Prosinca, 2009, 11:46:54 »
Prka ti si veliki entuzijast, složit ćeš ti to 100% ! Navijam za tebe:palac:
"I železu je dosta!"
Nikola_850
polski fiat 126p
« Odgovori #23 : 05 Prosinca, 2009, 16:54:00 »
leti su jake vrućine kod nas.ovo leto je bilo čak i 44.naravno u hladu.zamisli koliko je na asfaltu bilo.trenutno pravimo adapter za hladnjak ulja.napred su sprovedene bakarne cevi fi16mm,i stavljen je kiler grejanja od alfe 33.sa desne strane tako da baš izgleda besno.tražimo i majstora da napravi pojačana creva za ulje tako da će i napred biti hladnjak ulja.razmišljamo da napravimo kao od TCR a, tri četvrtine je voda a ostalo ulje.alu karter je spreman.očekivana količina ulja 8 litara.vode 10 litara.tada nikako neće moći da prokuva.u adapteru se nalazi mali termostat od una turba tako da će i ulje imati svoju radnu temperaturu.na leto se pakuje A112 A2  70ks sa drugom bregastom cat cams,duplim DCNF karbom i tako to...
Gajbica
Offline macchi
  • Postova: 157
polski fiat 126p
« Odgovori #24 : 05 Prosinca, 2009, 21:18:31 »
Citat: Nikola_850;125481
Gajbica
Ufff, koja kemija :D Kolega prka, samo naprijed:palac:Od tvoje teme me uvatila me želja da si nabavim peglu :njam:
Nikola_850
polski fiat 126p
« Odgovori #25 : 06 Prosinca, 2009, 13:23:06 »
neka radije ti slaži tog keca koliko vidim,stavi 1.6, 2 dupla webera ili dellorta,neku drugu bregastu,auto u pod i 7x13 felne...
prka126
polski fiat 126p
« Odgovori #26 : 06 Prosinca, 2009, 15:37:13 »
hvala na podršci!
prka126
polski fiat 126p
« Odgovori #27 : 04 Listopada, 2010, 09:25:31 »
Preko vikenda se malo radilo... Peglatron je opran, usisan, ispoliran, stavljeni su novi sicevi i namazene su gume s onim čudom od čeg se gume sjaje.
U svakom slučaju auto blešči kaj pesja jajca
Offline tempo gti
polski fiat 126p
« Odgovori #28 : 04 Listopada, 2010, 10:06:05 »
super prka ko nov je sad,gume si mazao sa glicerinom
vozim zastava tempo 1.3 efi
[/URL]
Offline Bluesberry
  • Postova: 856
polski fiat 126p
« Odgovori #29 : 04 Listopada, 2010, 14:22:36 »
da za gume je super kupit litru gliverina (recimo kemoboja9 pa razrijediti s vodom koliko ti je potrebno jeftinije a traje duže ta litra koju kupiš, a za plastike se meni ispostavilo jedno prefora rješenje koje dost dugo drži - crna krema za cipeliće! može trajati i na vanjskim plastikama! provjereno davnih dana dok sam se furao u pegli! :cool:
