Autor Tema: restauracija Victorie kr25hm  (Posjeta: 19598 )
simeR5GTT
« Odgovori #15 : 14 Prosinca, 2009, 13:52:05 »
samo naprid...ima da sjaji kako ti je krenulo
Offline ziggysb
  • Postova: 154
« Odgovori #16 : 16 Prosinca, 2009, 16:47:48 »
Citat: vkvrg;127028
Meni sve za sad izgleda odlično ,ne kužim čemu problem oko ispoliranih deklova???
Kako kaže ernesto ,nema problema  jer čovjek radi strašan posao a samo otvaranje topica je da se vidi tok restauracije da bi eventualno i drugi entuzijasti vidjeli kako se treba ili ne treba raditi.Čista razmjena mišljenja.
Bajdvej nitko ne spominje deklove jer oni i idu u sjaj, već blok motora.:palac:
Hyosung GV650SE        2008
BMW R25/2+Steib S500  1952
Partizan M50                  1963
Sachs speedforce           2008
« Odgovori #17 : 16 Prosinca, 2009, 17:18:22 »
kod koga si to nasao u Karlovcu??
Offline choke
  • Postova: 91
« Odgovori #18 : 16 Prosinca, 2009, 19:23:16 »
Citat: MantaFan;127422
Novak što uglađuje plin-on ima dvije gane ,dva guzzi-a ,isetu i još štošta.
Offline Nero
« Odgovori #19 : 16 Prosinca, 2009, 21:13:43 »
Koliko košta ovakav motor u lošem stanju?
Offline choke
  • Postova: 91
« Odgovori #20 : 16 Prosinca, 2009, 21:54:24 »
Pa evo me malo- nije mi se dalo sjedit ovih dana za komp. al evo par slikica za dalje..
Pa pala je i boja...
Kad se nakon par dana sve kvalitetno osušilo krenulo se sa laganim slaganjem-spojena je rama ,uređeni su federi i kompletno ogibljenje sjedala,pa je stavljena mašina,a i složil sam i prednji kotač
Eto to je to za sad
Offline choke
  • Postova: 91
« Odgovori #21 : 16 Prosinca, 2009, 21:55:36 »
Citat: Nero;127465
mene je došao oko 700€-al sam dobio brdo dijelova što baš i nedobiješ svaki put
Offline piramida
  • Postova: 54
« Odgovori #22 : 16 Prosinca, 2009, 22:32:02 »
svaka čast bit će prava pila
Offline choke
  • Postova: 91
« Odgovori #23 : 22 Prosinca, 2009, 20:03:41 »
Evo par slika od par prošlih dana...
-nove pikse,opruge i osovine na kojima se giba zadnji ovjes..
-ispolirano je još par komada..
-pofarbane su bijele linije na rezervaru i blatobranima..
-a zatim i zlatne linije na spoju bijele i crvene, a kad se dobro osušilo složil sam i blatobran..
Offline Ultimate
« Odgovori #24 : 23 Prosinca, 2009, 11:21:07 »
Strava kako izgleda...
Samo tako nastavi!!!:to:
How yes no...
Offline Bluesberry
  • Postova: 856
« Odgovori #25 : 23 Prosinca, 2009, 15:17:21 »
jako mi se sviđa kak si složio bojice..to je originalna shema?
Offline choke
  • Postova: 91
« Odgovori #26 : 23 Prosinca, 2009, 19:34:35 »
Je-koliko se da prepoznat po slikama -a slika sa crvenim victoriama nema baš puno-večina ih je bilo sivo-plave kombinacije...
-evo jedne crvene...
Offline choke
  • Postova: 91
« Odgovori #27 : 23 Prosinca, 2009, 20:37:22 »
Ako netko ima za prodat bilo kakav akumulator 100x60x11o-130mm nek se javi-nemora bit ispravan jer će bit na motoru samo radi vizualnog izgleda.. ili kutiju za akumulator 6x9x10-13cm
« Zadnja izmjena: 31 Prosinca, 2009, 20:20:21 choke »
Offline choke
  • Postova: 91
« Odgovori #28 : 02 Siječnja, 2010, 20:58:49 »
evo par slka od zadnjih radova...
Offline Minesweeper
  • Postova: 415
« Odgovori #29 : 02 Siječnja, 2010, 21:14:03 »
Kad sam pri put vidio crvenu nije mi se sviđalo ali kad su došle bile pruge to je već nešto sasvim drugo, samo naprijed:)
