Autor Tema: Restauracija Alfa Romeo 1750 gtv 1969god.  (Posjeta: 14993 )
Offline ekangta
  • Postova: 204
« Odgovori #15 : 26 Veljače, 2010, 11:40:13 »
Citat: mojitobar;142753
i onda ti nju sređuj i vozaj,a meni ovu prodaj!svaka čast majstore,auto je među ljepšima uopće,samo nastavi istim stilom!:palac:
pa u tome je fazon sto cu nju za sebe sredjivati,a ovo je vec bivsa,nju sam prodao pa sad kolegi radimo,mada imam jos jednu 1750 gtv 68.godinu,a giulia sprint gt je 65 god.
Offline ekangta
  • Postova: 204
« Odgovori #16 : 26 Veljače, 2010, 11:45:27 »
Citat: Nikola_850;142780
svaka čast!!pravog si majstora našao ,čim kalajiše !!!!nemam reči perfektno!
ja sam sam kalajisao ;),a prijatelj mi radi limariju,vec smo uhodana ekipa, a ima jos dosta auta sto trebamo zapoceti restauraciju,uglavnom sve ce biti prezentovano slikama na stranici
Offline Pampas
  • Postova: 190
  • Lokacija: Split-Rijeka
« Odgovori #17 : 26 Veljače, 2010, 19:07:59 »
Bravo!Kvalitetan posao i prekrasna Alfa.Prijatelju,nadam se da ću je vidjet i uživo ovog proljeća.
Sport Coupe Forever
Offline deri valdez
  • Postova: 728
« Odgovori #18 : 26 Veljače, 2010, 20:31:52 »
Citat: ekangta;142790
a kalajisanje je pretpistavljam cinanje
Offline ekangta
  • Postova: 204
« Odgovori #19 : 26 Veljače, 2010, 22:38:34 »
Citat: PAMPAS;142928
ispasce veoma dobro,a ti si je vidio kakva je bila,a trudimo se da dovrsimo do maja za susret ,a ako ne bl sigurno naredne u solinu ili makarskoj ce doci,kao i ti u bl ovog maja;)
racunam na tebe,ali uzmi citav vikend slobodan
Offline ekangta
  • Postova: 204
« Odgovori #20 : 26 Veljače, 2010, 22:50:18 »
Citat: deri valdez;142959
ne, nije u pitanju cinkovanje,kalajisanje su najcesce stari majstori koristili umjesto kitovanja ili gitovanja ko kako zove i na spojevima dva lima,recimo na mercedesu iz 1953 modelu 170 koji je isto u fazi restauracije,faltdach ili platneni dio krova,od njega je  cijela konstrukcija krova sa tim otvorom povezana tj.uopste nije varena na skoljku vec je spojena kalajom,a sustina sto je to najbolje stavljati na spojeve ili varene dijelove lima,je ta sto tim dobijas cijelinu od metala i dosta zamijenjuje kit u tome,samo je vazno da bude puni var ,jer paste koje sluze da bi nanjeo kalaj na lim sadrze u sebi kiseline,a kad bi bio tackasti var kiselina bi prosla izmedju njih i nagrizala lim
Offline gtj
« Odgovori #21 : 27 Veljače, 2010, 02:04:19 »
Citat: ekangta;143002
kalajisanje = lemljenje
ekangta, nadam se da nemaš ništa protiv ovog spontanog prijevoda;)
Offline ekangta
  • Postova: 204
« Odgovori #22 : 27 Veljače, 2010, 02:26:28 »
Ma nikako sve ok;),kit/git,lakiranje/pituranje,kalajisanje/lemljenje,cinovanje/cinkovanje,uglavnom skontacemo se:D
Offline mojitobar
« Odgovori #23 : 27 Veljače, 2010, 08:20:15 »
meni je na manti lemljen krov na spojevima nosača i samog krova,ne znam jel to bilo tvornički ili je neko mjenjao krov,ali je bilo dobro napravljeno,primjetio sam tek kad sam po tome prešao čeličnom četkom pa se iskopalo....
built,not bought
kepz
« Odgovori #24 : 01 Ožujka, 2010, 17:23:38 »
kalajisanje je isto što i cinovanje, a to je različito od cinčanja/cinkovanja.
Offline deri valdez
  • Postova: 728
dakle bio sam u pravu
« Odgovori #25 : 01 Ožujka, 2010, 21:45:59 »
nisam ni reko cincanje nego cinanje.dobro poznajem postupak zato sam i pohvalio jel se rijetko vidja tu na forumu a to bi trebo bit standard u restauraciji old timeranego di si kupio turpije za to imam neke stare a rado bi jos jedan komplet novih
Offline Gear
  • Počasni član
  • Postova: 2240
  • Vozilo:: VW Bug & Bus
« Odgovori #26 : 01 Ožujka, 2010, 22:44:09 »
vrhunski posao.
i auto naravno. :)
Offline ekangta
  • Postova: 204
« Odgovori #27 : 01 Ožujka, 2010, 23:10:26 »
Citat: deri valdez;143789
izvini sad sam vidio da si napisao cinanje,a ucinilo mi se da si rekao cincanje,mada cinanje je isto meni strani izraz ko i tebi kalajisanje,ali smo se ipak na kraju razumijeli ;)
uzeo sam ih u jednoj prodavnici sa autolakirerskim materijalima,a prodavac zapravo i nije znao sta ima i zasto sluzi ta turpija.
danas je alfa otisla na lakiranje,a prije toga smo ponovo ispjeskarili dio gdje smo kalajisali,pa ponovo presli epoxy primerom,moram postaviti jos te slike
Offline ekangta
  • Postova: 204
« Odgovori #28 : 02 Ožujka, 2010, 01:46:01 »
Postavio sam jos 24 nove slike od danasnjih zavrsnih radova prije nego sto je auto otisao na lakiranje
http://www.otkveteran.com/alfa-romeo-1750-gtv-1969god.,44.html
Offline AlfaZD
« Odgovori #29 : 03 Ožujka, 2010, 22:42:18 »
turpije, pastu i sve ostalo možeš kupiti kod Wurtha i Forcha  :palac:
