Autor Tema: brtva glave  (Posjeta: 6711 )
Offline slanac
brtva glave
« Odgovori #15 : 27 Prosinca, 2009, 16:33:41 »
Ajme meni kako se vi razumijete?
Dajte mi razjasnite:
1. Emulzija se javlja u karteru (voda-ulje) ili u hladnjaku?
2. Na Škodama,kaže flafy, se nalaze podloške ispod cilindara????
-koja je funkcija tih podloški?
- Zar nisu cilindri uprešani , a onda blok odozgo poravnat?
3. A ako se blok odozgo poravna , i ovo čujem prvi puta, kako da košuljice moraju biti višlje od bloka??????????
Totalno ludilo...mislio sam da su svi kao Fiat.
4. Yellow kaže: probija kompresiju zbog plina!!- pa kakve veze ima plin
s kompresijom?
5. Po meni glava i blok moraju biti potpuno ravni prije montaže (bez ispupčenih cilindara ili što god) , a brtva mora biti kvalitetna.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Koliko sam shvatio ti mjenjaš brtvu radi pojave emulzije.
A kakvo je stanje kompresije u vrijeme kad se pojavi emulzija?
Da li se motor pregrijava?
Nakon svakog vađenja glave glava mora biti strojno poravnata (neki kažu da se može poravnati i u kučnoj radinosti, a s čime ja imam loše iskustvo) .
Nije loše dati poravnati i blok motora , a svakako ga dati pogledati stručnjaku- onome tko to vidi i radi svaki dan.
Pri montaži sve mora biti super čisto bez tragova masnoća i prljavštine!- jer tamo gdje je masno dihtung voli propustiti.
Offline flafy
brtva glave
« Odgovori #16 : 27 Prosinca, 2009, 16:47:20 »
tu se cilindri odvajaju od bloka a brtve dihtaju cilinde od vode
i popravljam škode već 19 god pa znam šta pričam
Offline slanac
brtva glave
« Odgovori #17 : 27 Prosinca, 2009, 16:54:32 »
Ludi patent.
O kojem šklodinom motoru je riječ?
Jesu li folcike tak složene?
Offline flafy
brtva glave
« Odgovori #18 : 27 Prosinca, 2009, 17:07:58 »
takvi su neki renault i peugeot motori
1,3
brtva glave
« Odgovori #19 : 27 Prosinca, 2009, 18:43:04 »
to je zato jer vise ne vozi auto sa oznakom munje,tak je meni bilo kad sam bravu vozio za svaki dan:o:o pa sam se vratio na munju i sad je sve ok!
jesi mjerio kompresiju? susjed je na vr6 golfu uspio 18 bara dobit sa drugim klipovima,pa je međuploču stavljao.
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
brtva glave
« Odgovori #20 : 27 Prosinca, 2009, 19:40:25 »
2slanac- to o cemu ti pricas su uprešane suhe košuljice, i onda mora sve biti ravno. Škoda ima takozvane "mokre" košuljice kao Renault i jos neki. Tu se kosuljice ne presaju nego se samo postavljaju u blok i prema njemu brtve tim prstenovima koji ujedno sluze i za postavljanje visine cilindra. Zasto razlika u visini....zato sto su kosuljice cilindara čelične a blok je od smeće aluminija, na normlnoj "sobnoj" temperaturi se zato postavlja ovakva razlika u visini, jer se sirenjem materijala zagrijavanjem na radnu temperaturu ta razlika ponistava.
Nemam na ovom kompu nikakvu sliku otvorenog motora, ali naci cu. To nije nikakva mudrost, bez obzira sto ga vecina majstora nezna sloziti, ti motori bez problema voze 300 000 km, jedino sto malo klepecu zbog lanca i obicnih podizaca.
Offline flafy
brtva glave
« Odgovori #21 : 27 Prosinca, 2009, 21:00:30 »
ma da se to složit ali treba znati cake
brtva glave
« Odgovori #22 : 27 Prosinca, 2009, 21:36:34 »
da stežen normalno 20Nm i 2x 90° ,a na komprometru je 16bara
brtva glave
« Odgovori #23 : 27 Prosinca, 2009, 21:38:20 »
Citat: kađo-c;128913
zajeb je šta san ovo auto vozija i  prije bilo kojeg kadetta kojeg san ima ovo je uvik bilo sastrane  :D
brtva glave
« Odgovori #24 : 28 Prosinca, 2009, 14:27:29 »
I ja mislim da je to protest neki auta,prodaj to i uzmi Cekija,ides bez problema
brtva glave
« Odgovori #25 : 28 Prosinca, 2009, 16:20:15 »
Brtvila Turković, preko puta Vulkala
01/3454698
Samoborska cesta 169 Meni radili 2x, uvijek bio super zadovoljan
brtva glave
« Odgovori #26 : 16 Siječnja, 2010, 20:05:00 »
motor rastavljen BRTVA KOMPLETNA I ZDRAVA a auto je mišalo ... navodno je pukla glava iznutra ..... u ponediljak ostatak priče :D
