Autor Tema: opel manta A 1974  (Posjeta: 58417 )
Offline Balkanfahrer
  • Postova: 599
opel manta A 1974
« Odgovori #150 : 14 Travnja, 2010, 10:58:20 »
2: DS71- je gt/e je imala original al i meni vitaloniji nekako bolje pratu liniju auta
2: mojitobar od kojega senatora dif a ili b
i ako ubacis od a trebat ces onda zadnje rubnjake sirit i to dobro jos ako budu isle koje 9-ke pogledaj na kataninoj manti onoj zutoj prosirenoj u njega je od comdora al mislim da je tu negdi po sirini kao u senatora a
« Zadnja izmjena: 16 Kolovoza, 2012, 15:35:01 Balkanfahrer »
Offline mojitobar
opel manta A 1974
« Odgovori #151 : 14 Travnja, 2010, 12:04:30 »
senator a je u pitanju,a rubnjake ćemo širit,ako ne budu mogli stati,a vjerovatno neće.vidio sam kako je katana to napravio,morat ću i ja nešto smislit,al ipak nebi išao onoliko u spojlere i taj supersport đir...al da će malo trebat širit,hoće...
built,not bought
Offline mojitobar
opel manta A 1974
« Odgovori #152 : 16 Travnja, 2010, 10:21:24 »
i tako sam opet nastavio strugati i strugati...a onda sam dobio čvrsta obećanja da bi se auto ipak mogao početi variti(napokon),pa sam malo prionuo skidanju trapova i zapravo uklanjanju svega što do sad nisam...pa sam je okrenuo na bok:
pa se lagano krenilo,prvo mi je getriba smetala pa je skinuta.....
a evo i oznake,ako neko zna od čega je nek kaže,vj je od kadetta gsi je r je i motor uzet iz njega,ali ko zna...
pa je na red došao prednji trap.dosta je bilo mjesta di su vide bile zapekle pa sam morao pilat,ali nema štete,ionako će sve nekad novo doć!relativno brzo je skinut
i napokon,zadnji trap.s njim je bilo najviše muke jer je težak i nezgodan a ja bio sam,ali,uspio sam ipak nekako,ne može me tako neka sitnica zaustavit!
evo kako je to izgledalo u toj fazi...radilo se opet do kasno u noć hehehe,ali ja zadovoljan kako to sve napreduje!
built,not bought
  • Postova: 599
opel manta A 1974
« Odgovori #153 : 16 Travnja, 2010, 10:37:23 »
od kadeta ti getriba nije 100% ili je od omege ili rekorda ohc ja osobno neznan koja je jer ih nisan vidija u zivo
opel manta A 1974
« Odgovori #154 : 16 Travnja, 2010, 11:49:33 »
Omega 2.0 bi trebala ovo bit
Offline Minesweeper
  • Postova: 415
opel manta A 1974
« Odgovori #155 : 16 Travnja, 2010, 13:46:04 »
Super ti to ide:), vidim da je hrđa probila na jako sičnim mjestima kao na mojoj asconi
Ako budeš mijenjao kočnice ja sam zainteresiran za stare čeljusti;)
Offline mojitobar
opel manta A 1974
« Odgovori #156 : 16 Travnja, 2010, 14:10:04 »
imat ću te u vidu ako mi ne budu trebale,imam ih plan zamijeniti ali ko zna šta će bit od toga svega što ja planiram,znaš da nikad ne ide sve po planu...:pda:
built,not bought
Offline Minesweeper
  • Postova: 415
opel manta A 1974
« Odgovori #157 : 16 Travnja, 2010, 14:32:15 »
Tako je i kod mene, malo kad ide sve po planu:)
 ako ih budeš mijenjao javi slobodno
pozz
Offline mojitobar
opel manta A 1974
« Odgovori #158 : 18 Travnja, 2010, 17:22:21 »
evo još jedna slika getribe ako će pomoć pri identifikaciji....
nazad na posao-kao što sam i rekao,morao sam neke šarafe i pilat jer su toliko zapekli da se nisu dali na nikakav drugi način rješiti.nije bilo jednostavno,malo sam i zabrazdio,ali ništa strašno...
hrđa na manje više standardnim mjestima...ispod nogu vozača i suvozača(najviše izraženo na podu i na nosačima u koje se stavlja auto dizalica,čak i dio šasijskog okvira čini mi se),iza zadnjih guma i nešto ispod mjesta za akumulator...
ali to me nije spriječilo da se uhvatim šlajfarice i udrem po hrđi...
a da isprobam antikorozin,počeo sam ga koristiti na svemu što bi prošao sa šlajfaricom,računam,neće škoditi...
i na kraju temeljna,malo je šareno,ali jeb'ga u dućanu nestalo sive,pa morao preći na crvenu,ali ista je firma,ista temeljna, pa mislim da nebi trebalo biti problema...
built,not bought
opel manta A 1974
« Odgovori #159 : 18 Travnja, 2010, 19:15:08 »
imaš entuzijazma:) samo tako i nastavi! a i naisao si na stvarno očuvan primjerak za slaganje!
« Zadnja izmjena: 18 Travnja, 2010, 19:17:15 kađo-c »
Offline [REKORD]
  • Postova: 34
opel manta A 1974
« Odgovori #160 : 18 Travnja, 2010, 22:46:17 »
Najverovatnije je menjac od Rekorda 1.8i, ili od Omege A OHC, ako takva postoji.
Sigurno nije sa OHV Cih-a!, jer oni imaju alnaser sa vozaceve strane, a ovaj tvoj menjac je za alnaser sa suvozaceve strane.
Opel Rekord D 75\'
Opel Rekord D 77\'
Opel Rekord E Coupe Sprint 78\'
Offline spaceman
  • Postova: 567
opel manta A 1974
« Odgovori #161 : 18 Travnja, 2010, 22:58:03 »
Samo naprijed !!:palac::palac::palac::palac:
Driving is fun
Offline maxxx
  • Postova: 14
opel manta A 1974
« Odgovori #162 : 18 Travnja, 2010, 23:38:48 »
citao sam jednom davno clanak u AutoKlubu ili Autoblicu o ovom autu. prelijep auto, al nikad ga nisam vidio uzivo.
kao sto kaze spaceman, samo naprijed! :)
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
opel manta A 1974
« Odgovori #163 : 19 Travnja, 2010, 10:54:42 »
mjenjac ti je od Omege A 2.0 - R25
Offline mojitobar
opel manta A 1974
« Odgovori #164 : 19 Travnja, 2010, 11:09:35 »
ima najviše odgovora da je mjenjač od omege,valjda je onda taj....hvala na informacijama.zna li neko koliko to vrijedi?pretpostavljam ne puno
built,not bought
