Autor Tema: opel manta A 1974  (Posjeta: 58415 )
Offline Minesweeper
  • Postova: 415
opel manta A 1974
« Odgovori #45 : 09 Siječnja, 2010, 14:41:54 »
Ako ideš na manje više standardni look felge stoju prva liga, ali ako ćeš proširivati, plastike stavljati nije to to jer su preuske
greg
opel manta A 1974
« Odgovori #46 : 09 Siječnja, 2010, 21:45:35 »
Moj prijedlog,ako već misliš neke spojlere stavljat,probaj ovako:
Ovdje su svi spojleri rađeni od lima,nema plastike :pda:
Offline mojitobar
opel manta A 1974
« Odgovori #47 : 09 Siječnja, 2010, 21:54:20 »
eeee stari,to se zove kompromis!ima spojlere a nema plastike!ma ne zanima mene od čega su napravljeni samo da su u skladu sa linijama auta ako su već stavljeni.jer budimo iskreni,to ionako ničem ne služi,samo za izgled!a onda nek bar izgleda kako treba!
built,not bought
opel manta A 1974
« Odgovori #48 : 09 Siječnja, 2010, 22:08:26 »
Kupi mangels svakako jer joj predobro stoje :cool:
greg
opel manta A 1974
« Odgovori #49 : 09 Siječnja, 2010, 22:36:34 »
MA dobro,nisam rekao da baš moraju bit od lima,ali mi predobro izgleda ta Manta,sve na njoj je u skladu osim što mi onaj "šank" iza nije baš nešto sjeo :cool:
opel manta A 1974
« Odgovori #50 : 09 Siječnja, 2010, 22:57:14 »
Citat: kile;130744
BTW, ako ne želiš kritike, bilo pozitivne ili negativne, nemoj ih onda ni tražit.
Uvijek se rastegne neka rasprava i nikad ne završi bez prepiranja.
100 ljudi 100 čudi.
100 žena 200 sisa.
osim ak ne žive u černobilu!:)
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
opel manta A 1974
« Odgovori #51 : 10 Siječnja, 2010, 00:43:14 »
Ljudi,ta Manta je radjena sve od pocetka,sasija i sve zivo je radjeno po njegovom ukusu...taj tip je ulozio u Mantu najmanje nekoliko desetaka tisuca eura...imam sve o toj respektabilnoj Manti
Engine:
Volvo B230 with navy crankshaft
SPM H-profile connecting rods
Venolia pistons
16 Valve Volvo head with standard valves, port grinded with own ideas
Self made mechanical valve adjustment
Camshafts grinded by SPM
Double valve springs
Garret GT-40 turbo
Eaton M62 compressor with an own system for control of air between the turbo and the compressor
Exhaust manifold manufactured in stainless steel
Wastegate with 50mm valve
Self made intake manifold with separate 46mm throttle and full radius funnels
Autronic engine management system and CDI ignition
Mercury F1 ignition coils
Self made Intercooler and watercooler
Power:
Max. 578Hp at 6300rpm, over 500Hp from 5200 to 7700rpm
Torque:
Max. 706Nm at 4900rpm, over 600Nm from 4300 to 6600rpm
Transmission:
Getrag 262 from BMW
Tilton twin disc 185mm clutch with AP lamellas
Rear end:
Volvo 1031 axle with lamellar differential
Adjustable fourlink
Front end:
Self made spring units with adjustable height
Volvo steering aid with electrical servo
Brakes:
Corvette ZR1 discs and callipers
Self made pedal group with wilwood brake adjustment and maincylinders
Body:
Own design, no plastic
Paint:
Opel 529 orange, own paint job
Interior:
Momo seats and steering wheel, lots of aluminium
Wheels:
BBS magnesium rims, 9,25x19” with BFGoodrich g-Force Profiler 235/35-19 in the front and back
Weight:
1050kg
Performance:
Best ET: 10,520s
Best topspeed: 218,54km/h
60-feet: 1,64s
Sponsors:
BFGoodrich
Aquajet Systems AB
Svensk VattenBilningsteknik
AutoSmart
Ispricavam se svima na dugom topicu...nadam se da sam nesto pomogao...
BTW,Mangels felge ti se prodaju na Njuskalu ak si zainteresiran...
Offline BackFlash
  • Postova: 640
opel manta A 1974
« Odgovori #52 : 10 Siječnja, 2010, 04:19:27 »
di su te na njuskalu?
Offline mojitobar
opel manta A 1974
« Odgovori #53 : 10 Siječnja, 2010, 05:47:50 »
built,not bought
igor
opel manta A 1974
« Odgovori #54 : 10 Siječnja, 2010, 09:56:03 »
predobar auto.......jedini opel koji bi mogao biti na mom parkingu MANTA A
« Zadnja izmjena: 10 Siječnja, 2010, 10:00:27 igor »
Offline mojitobar
opel manta A 1974
« Odgovori #55 : 10 Siječnja, 2010, 10:29:02 »
da...ima li što djelova kod tebe za nju?ili senatora?
built,not bought
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
opel manta A 1974
« Odgovori #56 : 10 Siječnja, 2010, 10:56:11 »
Iste takve na njuskalu su na auti.hr koje je stavio mojitobar su mangelsice...
Offline DAČOKTT
  • Postova: 629
opel manta A 1974
« Odgovori #57 : 10 Siječnja, 2010, 13:17:46 »
Mrak auto samo ima tu mnogo posla.
Offline mojitobar
opel manta A 1974
« Odgovori #58 : 10 Siječnja, 2010, 13:54:26 »
nigdje mi se ne žuri!
built,not bought
opel manta A 1974
« Odgovori #59 : 10 Siječnja, 2010, 20:39:56 »
Darjan potpis za naranđastu,motor od volva još mozda nekako,ali po izgledu to nije ni M od mantine linije.
