Autor Tema: Bmw 2002 '72  (Posjeta: 173120 )
Offline Darjan
Odg: Bmw 2002 '72
« Odgovori #480 : 21 Kolovoza, 2015, 13:28:27 »
Slažem se ali ako smo precizni to je 800 kila željeza koje košta 22,5 Eur po kili bez vlastitog rada i to predstavlja dozu straha.
Naravno, ali upravo zbog toga su rezultati rada i vidljivi. Doza straha je uvijek prisutna, ali jebiga, treba se pomiriti s činjenicom da je svaka kuna uložena u stari auto uglavnom jednaka bacanju iste u vjetar.
Odg: Bmw 2002 '72
« Odgovori #481 : 21 Kolovoza, 2015, 13:35:59 »
Bez komentara, svaki komentar je suvushan.
Gdje si tapacirao sjedala??
Pozz
Offline zoranR
  • Postova: 2471
Odg: Bmw 2002 '72
« Odgovori #482 : 21 Kolovoza, 2015, 18:05:12 »
Moj komentar je u stilu druga Tita:
Samo te gledam... :good:
low & slow...
Offline dejanR
Odg: Bmw 2002 '72
« Odgovori #483 : 21 Kolovoza, 2015, 23:28:15 »
Pozz
Jedan lokalni majstor iz okolice Varaždina. Stjepan Horvat.
Offline Neno330
  • Postova: 127
Odg: Bmw 2002 '72
« Odgovori #484 : 22 Kolovoza, 2015, 09:55:58 »
Ima sina Miroslava?
Offline dejanR
Odg: Bmw 2002 '72
« Odgovori #485 : 22 Kolovoza, 2015, 16:27:18 »
Da.
Offline Neno330
  • Postova: 127
Odg: Bmw 2002 '72
« Odgovori #486 : 22 Kolovoza, 2015, 19:00:55 »
Odlicno napravljeno, mislio sam da g horvat radi samo tapeciranje namjestaja.
Offline dejanR
Odg: Bmw 2002 '72
« Odgovori #487 : 25 Rujna, 2015, 14:30:10 »
Dekromiranje i kromiranje mislim da se zove Galma u Sloveniji, priprema za kromiranje Gigi tu s foruma. Cijena za kompet prednji/zadnji branik samo kromiranje (bez dekromiranja i pripreme) 220 Eur.
Kvaliteta? Većina dijelova dobro kromirana, ima reklamaciju prvo na dva mesingana dijela i sad kasnije na rogove od branika.
Citirat ću i sam sebe. Na branicima koje je kromirala Galma iz Slovenije a do sada su bili skladišteni počela probijati hrđa. Također, ostale su nakon kromiranja neke fleke na kromu koje sam krenuo polirati Sonaxovom pastom za krom i odmah je neko žutilo izbilo. Zaključak. Izgleda da priprema kod njih ne valja. Koliko mi je poznato, prije samog stavljanja u kadu s kromom, dio prolazi kroz nekoliko kada i u njima se nalaze i kiseline koje bi svakako trebale "pojesti" tu sitnu hrđu. Sloj kroma je izgleda daleko pretanak čim je uspjelo doći do oksidacije u jednom slučaju a u drugom da poliranjem skidaš površinski sloj kroma...
Odg: Bmw 2002 '72
« Odgovori #488 : 25 Rujna, 2015, 14:36:33 »
Pas mater... Šteta. Mislim... Vjerujem da ćeš uspjeti u reklamaciji, ali... Ovo je čisti dokaz onog što ja (naaaažaaaloooost) stalno ''trubim'', a to je... Nema više kromiranja.  :confused:
Offline dejanR
Odg: Bmw 2002 '72
« Odgovori #489 : 25 Rujna, 2015, 14:50:28 »
Baš sam Gigiju pričao i pokazivao. Zadnji branik se sastoji od 3 glavna dijela. Na dva od njih se pojavila ta hrđa na jednom ne. Izgleda da taj treći dio nije išao zajedno s ostalim već je bio vjerojatno duže u kadi i ima deblji sloj kroma na sebi.
Ok, vele da prije kromiranja branike treba bakriti, ali ni originalni na BMW-u nisu bakreni pa je hrđa počela izbijati nakon 30 i kusur godina.
Odg: Bmw 2002 '72
« Odgovori #490 : 25 Rujna, 2015, 15:13:47 »
Možda ćemo zabrazditi u off-Topic i stoga se odmah ispričavam.  :drinks: Naime...  :read:
''Materijali onda'' i ''materijali sad'' su nebo i zemlja razlike. Konkretan primjer - razrušeni bunkeri iz Drugog Svjetskog rata u blizni moje kuće. (Živim na Drenovi - bunkeri su na Velom vrhu).
Otkako sam bio mulac,a od Toga je prošlo cca 30 godina  :)) (mada mi Mama kaže da sam još uvijek mulac, ali sa dugogodišnjim stažom) armatura viri iz betona. Glupi komad - čelika. Nije aluminij, nije farbano, nije ''ništa''... Glupi komad - čelika.
Taj čelik je - zahrđao, ali.. SAAAAMOOOOO površinski. Doslovce je na sebe ''navukao'' neku tanku hrđu i tako stoji godinama.. Eto, skoro pa sto godina. Niti se ''ljuska'' pa da će propasti ako to netko dira, niti ima ''rupe i rupice'' od dubinske hrđe - NIŠTA! Samo površinski.
Nije to ''zato jer je to Švaba pravio'', nego zato jer je upotrebljen TAKAV materijal. Danas se više takvi materijali ne upotrebljavaju. Sve je ''made in PRC Milojko''.  :dntknw:
Čisto za primjer... Čelična felga od Renaulta 4 ona od TL-a iz '70-ih je u kudikamo boljem stanju od ''nove'' sa GTL-a iz 1990.  :dntknw:
Tako da i ovo današnje kromiranje i svi ostali poslovi su više manje ''luk i voda''. Nažalost. Evo i kod tebe... Svaka čast Gigiju što se dooooslovce narinta k'o mazga kad ti ovi navuku Mikron kroma i - opet sve prohrđa.
A i sve ''stare stvari'' Koje su kromirane imaju onaj ''na oko vidljiv prst debel sloj kroma''. Svi nanovo kromirani dijelovi Koje sam imao prilike vidjeti, a to su mahom sve manji komadi, svi imaju taj ''kao lakiran sloj'' kroma.
A i dalje stojim pri onoj svojoj ''dam guzice''  :anal: ako netko može dobro i kvalitetno kromirati felgu.  :dntknw:
Odg: Bmw 2002 '72
« Odgovori #491 : 25 Rujna, 2015, 22:27:29 »
Je tak je.Pogledaj stare Fiate,ni danas im branici ne hrđaju,a pogledaj Fičeke,Stojke,već su im hrđavi bili čim si ih ispeljal iz tvornice.
Odg: Bmw 2002 '72
« Odgovori #492 : 26 Rujna, 2015, 10:54:44 »
a možda su ti ona dva djela iz drukčijeg materiala ? Al svakako nosi to nazad  ;)
Offline Alfa Veloce
Odg: Bmw 2002 '72
« Odgovori #493 : 26 Rujna, 2015, 12:19:13 »
Nažalost većini je svako kromiranje jednako, a to baš nije tako. Galma u većini slučajeva koristi kromiranje s podlogom mat + sjajni nikalj što je najjednostavniji i najeftiniji postupak pa cijenom svog uradka privlaći sve veći broj ljudi. Najbolji, ali i najskuplji je postupak bakar + nikalj + krom. Galma, ukoliko inzistirate, umjesto bakra nudi presvlaku od mesinga!? Također većina ljudi kad nešto da na kromiranje ne postavlja pitanje debljine slojeva niklja i kroma. U tom slučaju Galma nanosi najmanje moguće debljine što je jeftino i kupcima je "super" sve dok se ne susretnu s problemima koje spominje Dejan. Debljina niklja može biti od 5 - 25 mikrona, a kroma od 13(25) do 50(120) mikrona. Svatko tko malo pogleda ove brojke jasno  vidi da su razlike u debljini velike, a tako je i sa cijenom. Da, ali mi bi htjeli da je to jeftino!? Nikad ne ću zaboraviti alatničara u poduzeću u kojem sam počeo raditi. Evo što mi je on rekao kao mladom i nadobudnom: "Nisam tako bogat da bih kupovao jeftino". Sami izvucite pouku iz ovog jer ovo nije prvi ovakav slučaj na forumu.
Vezano na kromiranje još par napomena. Danas (zbog ekologije) za kromiranje se koristi Trivalentni krom koji je prirodno zelenkast pa mu se u postupku kromiranja dodaju razne kemikalije (zavisno od izvođača i njegovih iskustava) kako bi se dobila plavkasta odnosno srebrno siva boja. Najkvalitetniji, ali i najotrovniji,  je Heksovalentni krom (Cr+6) koji je u mnogim državama nakon 2007. godine zabranjen. On daje najbolji sjaj i najotporniji je na prodiranje hrđe. To je krom koji se je originalno koristio u proizvodnji oldtimera koje danas obnavljamo.
Offline spitfire MK1
  • Postova: 812
  • Thanked: 70 times
  • Lokacija: čakovec
Odg: Bmw 2002 '72
« Odgovori #494 : 26 Rujna, 2015, 13:14:01 »
 :thmbup:
