Autor Tema: Vozilo za svaki dan Z 750 i vw T3 multivan  (Posjeta: 84804 )
Offline GIGI
« Odgovori #15 : 04 Veljače, 2010, 18:47:35 »
Ukratko, figi je doma, papirologija je rješena, i lagano se može kreniti u slaganje, kaj se tiče ćofa stanje i sami vidite otprilike na slikama nije to tak ni loše,trebalo bu zmenjati pragove za početak,sviđa mi se kaj nema centimetar kobita po podu i muldama te kaj niko do sada nije čarobirao limariju tak da je kaj je,zamjerke jedino mogu dati nekom fuš majstoru koji ga je jako jako loše pripremio i jako loše polakirao, ali tu sad nemamo kaj bitna mi je limarija, a farbe bude , plan je što prije napraviti tehnički i  regu a onda polako,
MZ
VW
ZASTAVA
Offline MarkoZG
« Odgovori #16 : 04 Veljače, 2010, 19:11:33 »
Jako dobar ćofi!  :palac:
greg
« Odgovori #17 : 04 Veljače, 2010, 22:10:32 »
Super je,kak češ ga sređivat,oriđiđi stanje ili?:gosp:
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #18 : 04 Veljače, 2010, 23:34:10 »
Cestitam na lijepom primjerku cofija
Offline Camshaft
  • Postova: 79
    • YouTube.com/Camshaft164
  • Vozilo:: Zastava 750 => 850
« Odgovori #19 : 04 Veljače, 2010, 23:48:59 »
Odličan primjerak, samo naprijed! :palac:
« Odgovori #20 : 05 Veljače, 2010, 00:11:32 »
Dobar ulov, sretno s radovima :)
Offline GIGI
« Odgovori #21 : 05 Veljače, 2010, 01:22:23 »
Citat: greg;136815
Za početak samo nužno potrebno,akumulator, veliki servis i gume, zamjena haubi, naime staviću od donora koje su plave boje sve zbog toga da dobijem stavku višebojan u prometnoj, tak da kasnije nemam problema znači mogu si ga farbat kak hoću i kad hoću, a za dalje neznam uglavnom liniju limarije tj. gabarite neću mjenjati(osim eventualno zadnjih rubnjaka) i sigurno ga neću restaurirati da se sjaji, više nekakav polu rat look jer tako mi izgleda većina djelova koje namjeravam staviti na njega. Između ostalog malo ću ga zabiti u pod i staviti 12" čelične negativke(fiat) otraga i 165/70 gume(imam taman dve), a naprijed normalna fićekova felga sa 135 gumom ili bum dvije najlošije negativke (imam 8 komada)dao suziti tako da srce felge izgleda jednako na sve četiri felge(super mi je kod tih felgi kaj gore ide origigi fićekova ratkapa). Ostalo bu sve standard, mislim neću ništa previše komplicirat sve će ovisiti o proračunu budući da imam više od nekoliko oldića koji isto tako čekaju restauraciju.
Pitanje?, znači zanima me dali mi netko može potvrdit dali pašu zadnji federi od pegle otraga i ako pašu koliko su niži od fićinih i nek mi baci eventualne fotke kako ćof izgleda sa tim federima jer ove postojeće budući da nisu uvenuli ostavio bi za eventualno vraćanje u originalni izgled , naravno koji amortizeri bi njbolje odgovarali toj visini federa:gosp:
MZ
VW
ZASTAVA
Offline YUREEK
  • Postova: 1277
  • Thanked: 3 times
  • Lokacija: Međimurje
  • Vozilo:: Zastava 750 - 1970
« Odgovori #22 : 05 Veljače, 2010, 07:56:27 »
he . . te,
pa kupio si novi auto, a ne neki oldtimer :palac:
a tek ova srednja konzola za auto radio, ajme meni , ako ima netko kupujem !!!
Sretno sa radovima.
:gosp:
Lefko ga najdeš, kak raj je lepi, med Murom i Dravom tam ti leži, de čuješ ftičju najlepšu popevku  - Međimurje to je - tu doma buš ti .
Offline Camshaft
  • Postova: 79
« Odgovori #23 : 05 Veljače, 2010, 08:59:33 »
Zadnji federi pašu od pegle, ja si ih isto baš tražim...
Evo ovaj npr. ima iza pegline federe i amortizere:
Na ovom fićeku su znači iza federi i amortizeri od peglice, federplata je isto spuštena par cm i naprijed su zadnji fićekovi amortizeri... Sve to skupa spušta oko 4-5 cm...
Offline Luka 850
« Odgovori #24 : 05 Veljače, 2010, 16:24:02 »
Fićek je odličan, izgleda uščuvano, limarija super, sretno dalje:palac:
Zastava 850, 850AK, Piaggio Ciao 1972
Offline GIGI
« Odgovori #25 : 05 Veljače, 2010, 17:29:01 »
dali netko zna koja je visina federa od peglice, pa ako ne nađem od pegle imam jedan fićekov set pa bi njega spustio
MZ
VW
ZASTAVA
Offline Luka 850
« Odgovori #26 : 06 Veljače, 2010, 18:46:33 »
Odreži oprugu za jedan krug, taman legne da guma malo uđe u blatobran:palac:
« Odgovori #27 : 06 Veljače, 2010, 19:05:41 »
@gigi
ak ideš na varijantu 'višebojan' onda ti uvijek mora biti u bar 2 boje...
napravi negativnog milicajca;)
Offline GIGI
« Odgovori #28 : 06 Veljače, 2010, 19:34:46 »
scary
da znam da ga i nakon kaj ga regam i na drugu regu  moram doći u dvije boje ali to rješavam sa promjenom haubi koje imam u rezervi :ghh: ali još se nisam odlučio dali ću ga slagati u originalnu cigla boju jer ih baš i nema u toj varijanti ili ću ga staviti u neku od standardnih kao plava crvena ili bijela, znači sve ovisi kad za koji dan  skinem prednji šus pleh i vidim u kakvom je stanju prednji kraj kaj se lima tiče ,a ak je kao i ovo dosad viđeno onda sigurno ide u remont
MZ
VW
ZASTAVA
Offline choke
  • Postova: 91
« Odgovori #29 : 06 Veljače, 2010, 22:02:35 »
Citat: GIGI;136860
-pa moj je imao pegline federe i amortizere , pa ako se sjećaš...
