Autor Tema: Vozilo za svaki dan Z 750 i vw T3 multivan  (Posjeta: 84795 )
Offline GIGI
Odg: Vozilo za svaki dan Z 750 i vw T3 multivan
« Odgovori #225 : 11 Ožujka, 2014, 21:02:27 »
da ne umre tema,kombajn(multi/velle) se laganini slaže,ali sam naišao na određene probleme koje bi htio podjeliti sa vama,naime radi se o tematici koja mi je strana TURBINE i dizel motori, za početak,zanima me par stvari oko turbina koje se ugrađuju na 1.6 turbo dizel motore(jx),zvao sam x oglasa ,servisera i uglavnom odgovor da turbinu koju ja imam na kombajnu više nema za kupiti novu niti je repariraju (kkk 14),jedan od dućana kaže da imaju novu,ali garret,ne repariranu ,cijena prava sitnica 6900 kn i da je to isto na šeraf,zanima me koje su vaše spoznaje tj.koja je turbina bolja,dali je sve isto ili ipak treba nekaj kemijati,između ostalog zvao sam i Pinjušića(nebitan kao takav) kaže da ima reparatur set i da mi može moju posložiti cijena cca 2500 kn,tak otprilike računaju, naravno + servis pumpe,dizni grijača itd(još x kuna)
malo sam surfal po raznim stranicama ebay-u i slično
http://www.ebay.de/itm/TURBO-TURBOLADER-VW-T3-1-6-TD-51kW-69-70PS-ABGASTURBOLADER-LADER-BUS-TRANSPORTER-/310742870793?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AVW&hash=item4859b7eb09
(otprilike su tu cijene) ima toga samo kaj neznam dali bi mi naplatili brdo kuna nekog poreza ili carine ili što već jer nisam do sada naručivao izvana tako veće stvari,neki od njih traže i staru pod račun,upitna mi je garancija itd........
zatim me zanima i ovakva kombinacija,dali se to može doma ugraditi ili se i nakon toga treba nekaj balansirati pod uvjetom da mi kućišta nisu oštećena,razlika u cijeni je očita,
http://www.ebay.de/itm/Turbolader-Rumpfgruppe-VW-TRANSPORTER-T3-Bus-1-6-TD-Syncro-51-kW-70-PS-/230823539790?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AVW&hash=item35be27b44e
za početak toliko pa ako ima netko tko se kuži u ovu tematiku nek napiše
 :drinks:  :hi:
MZ
VW
ZASTAVA
Offline goran16v
« Odgovori #226 : 16 Ožujka, 2014, 22:32:10 »
Ako imas mogucnosti da se povezes s njima mozda je ovo rjesenje. Mnogi u Sarajevu pitanja turbina rjesavaju ovdje:
http://www.turboservis.rs/?kontakt
Offline GIGI
« Odgovori #227 : 17 Ožujka, 2014, 18:01:11 »
mislim da bu na kraju išao unutra vulgaris 1.6 d (postojeći malo urediti ili 1.9d iz Golfa numero III)
još jedno pitanje ako netko zna dali se turbo dizel može prebaciti na običnu verziju tj. kaj treba kemijati dok se eventualno ne nabavi turbina u ok stanju jer makina u caravelli pali na zub ali ju hebe turbina
 :drinks:
MZ
VW
ZASTAVA
Offline merkating
  • Postova: 16
« Odgovori #228 : 17 Ožujka, 2014, 19:59:02 »
ubaci 1,9 7tdi iz 3 110 afn onda je to  :anal:
je da je puno posla ali  :balkidance:
Offline GIGI
« Odgovori #229 : 18 Ožujka, 2014, 09:06:07 »
nažalost nema se toliko novčića  :drinks:
MZ
VW
ZASTAVA
Offline GIGI
« Odgovori #230 : 06 Travnja, 2014, 18:12:32 »
 :drinks:
kaj nitko nije kemijal TD u obični  :drinks:
« Zadnja izmjena: 06 Travnja, 2014, 21:03:32 GIGI »
MZ
VW
ZASTAVA
« Odgovori #231 : 06 Travnja, 2014, 20:05:35 »
a kaj veli ekipa sa kombij foruma ??
Offline GIGI
« Odgovori #232 : 06 Travnja, 2014, 21:08:11 »
nema te kombinacije jer svi meću jači motor ako stari krepa,a ne idu na verziju slabijeg motora kao ja,ali za sada nemam izbora pa ću probati kad dođe na red  :drinks:
MZ
VW
ZASTAVA
Offline GIGI
« Odgovori #233 : 21 Travnja, 2014, 21:22:25 »
nastavak radova
rasturen prednji desni kraj
odmah i kontrola ljeve strane
sve u svemu nije loše,nema nigdje lufta osim u gornjoj vilici(desnoj)...i kaj je najbitnije da je limarski full zdrav,
uglavnom idu nove stvari gore :seleni gornje vilice,gumeni lajtunzi,diskovi+pločice,ležajevi kotača,čeljusti ću urediti itd.itd.
Sa njima budem pokušao stupiti u kontakt u vezi turbine
http://www.njuskalo.hr/motor-pogonski-dijelovi/turbo-punjac-vw-t3-transporter-td-oglas-11362392
i nemaš kaj idemo dalje  :drinks:
MZ
VW
ZASTAVA
Offline GIGI
« Odgovori #234 : 03 Svibnja, 2014, 22:29:04 »
novo navalno vozilo u dvorištu
 :smajlold:
MZ
VW
ZASTAVA
Offline trajkeša
« Odgovori #235 : 03 Svibnja, 2014, 22:45:47 »
Ako turbodizelu misliš samo skiniti turbinu moraš prepravljati auspuh a motor će ti biti lin ko najlinije dalmatinsko magare   :down: :lol:
Offline starky
  • Oldschool member
  • Postova: 7
« Odgovori #236 : 04 Svibnja, 2014, 12:45:40 »
ovaj fićek mi je dosta poznat, dobar ulov, to je jako malo vozeno  :thmbup:
« Odgovori #237 : 04 Svibnja, 2014, 13:17:33 »
I odletit u iber turažu.
Offline lada riva
  • Postova: 148
  • Lokacija: karlovac
  • Vozilo:: lada riva1300
« Odgovori #238 : 04 Svibnja, 2014, 13:18:24 »
Fićek je zakon :thmbup: Stavi još koju sliku kad stigneš
Offline GIGI
« Odgovori #239 : 19 Listopada, 2014, 20:56:14 »
nastavak radova na muliti/velle
felge i gume sa multija
stavljeno zadnje sjedalo tj.krevet iz multija
srednji red zbog tehničkog,u pripremi je nešto sasvim drugačije
prednja sjedala
skinut zadnji branik,čišćenje itd.
skinuta sva podna skalamerija tepisi,izolacija itd zbog pranja luftanja i utvrđivanja postojećeg stanja,uglavnom polako se dela koliko vrijeme dopušta,rok 06/15
 :drinks: :hi:
MZ
VW
ZASTAVA
