Autor Tema: Renault 6  (Posjeta: 11470 )
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
Renault 6
« Odgovori #45 : 01 Veljače, 2010, 15:43:39 »
Bio je jedan unic 1.4 turbak od preko 200ks,tip pod imenom Sasa,zivi u Kustosiji...auto stvarno ide ko metak...ali na ovome dok ne stavi pojacanja,onda bi bilo vec ostvarivo...
Renault 6
« Odgovori #46 : 01 Veljače, 2010, 17:29:59 »
ma ljudi šta se tresete sve će to bit dobro
Offline natan
  • Postova: 844
Renault 6
« Odgovori #47 : 08 Veljače, 2010, 21:08:32 »
svaka cast za ovaj projekt ja sam nekoc imao par cetvorki i uvik sam ih volio 6-ica skoro ista ima mi ju je otac jednom davno , sad nam je ostala samo cetvorka na otoku 77g original franc na kojoj sam i poceo voziti sa 11-12g , jednog dana cu i jednu cetvorku slozit ima dobrog potencijala ubacit motor od alpine 1.4 atmo i .....
Offline renault 10
  • Postova: 491
Renault 6
« Odgovori #48 : 08 Veljače, 2010, 23:37:34 »
Evo mali update na projekt malo slika još nije počelo .
rallye2
Renault 6
« Odgovori #49 : 08 Veljače, 2010, 23:42:40 »
Citat: renault 10;135548
Za sada ide obični 1.4 koji je iša u renault 5 s duplim weberom32 32  većim kompresiskim omjerom ok 10:1 malo boljim paljenjem lakši zamajac kratka 4 brzinksa renault getriba  bolji ispuh usis nekakvih 80 do 85 konja u 700kg u getribi kraći omjer iz renault 10 (dif.)itd
kompica nemoj raditi takav omjer kompresije ako nemaš bregastu od alpine sa dužim trajanjem motor se neće vrtiti je će imati preveliku kompresiju za običnu bregastu omjer kompresije se radi po trajanju bregaste za to postoji formula taj motor ne ide tako lako u šesticu treba ti motor od 5 ts 1400 stari model pumpa vode ti je na krivoj strani i nemas produžetak na bregastoj kod mjenjača za alternator i pumpu vode i treba ti poklopac distribucije bez rupe za radilicu najkraći diferencijal ti ima r4 pick up  moj najbolji prijatelj ti je vozio renault 8 na autocrossu i ja sam mu slagao taj auto pa sam sve to prošao sada vozi renault 5 karoserija turbo sa motorom 1400 alpina atmosfera
ja bi radije slagao renaul4 gtl mislim da je lakši auto a i radio sam trčeku grupu A 1100 sa tom četvorkom yugići grupa A iz crvene zastave su imali ozbiljnih problema na relijima
« Zadnja izmjena: 09 Veljače, 2010, 00:00:36 rallye2 »
Offline renault 10
  • Postova: 491
Renault 6
« Odgovori #50 : 09 Veljače, 2010, 00:05:36 »
E super sve je meni poznato nisam početnik šta se tiće renault auta ali fale mi baš ove informacije odnosno finese fala na savjetu čut čemo se još . Šta se tiće vodene pumpe i to mi je poznato no to će ostat di je jer  najjeftini mi je naćin uzet bregastu s tim dodatkom od renault 4 gtl ali da će mi da bregasta pasat vjerovatno oče fizički ali da li će mi otvarat ka ova seriska i di i od koga nabavit od alpine ????
rallye2
Renault 6
« Odgovori #51 : 09 Veljače, 2010, 00:11:05 »
ma može ti pumpa ostat tamo ali alternator nemaš gdje stavit renault 4 renault 5 ts serija 1 i renault 5 alpina ti imaju tzv dužu bregastu koja ide izvan bloka za pogon pumpe i alternatora a ide ti u bilo koji motor 1100 1200 1300 1400
Offline renault 10
  • Postova: 491
Renault 6
« Odgovori #52 : 09 Veljače, 2010, 09:21:33 »
EE to ti ja već sve znam nego nisam zna dali mi ta bregasta paše u smislu otvaranja ventila itd jer naša sam neke specifikacije na cameleon ali su na francuskom čak sam i razmišlja o većim ventilima ako bi se dali upasat  ili za malo veću trajnost glava od turba koju bi se naravno skratilo da dobije sadašnji kompresiski omjer zobzirom da je turbu taj omjer manji .
Offline profesor
  • Postova: 750
    • http://www.lulu.hr
Renault 6
« Odgovori #53 : 10 Veljače, 2010, 13:46:09 »
legendo kad se to more doć vidit
Offline renault 10
  • Postova: 491
Renault 6
« Odgovori #54 : 10 Veljače, 2010, 14:50:25 »
A može se od sljedećeg tjedan od ponediljka trenutno sam zauzet s faksom
Offline John Doe
  • Postova: 245
Renault 6
« Odgovori #55 : 12 Veljače, 2010, 10:09:30 »
Nadam se da se neces ljutiti na par fotografija, ovo dole ti je motor i mjenjac iz R5 TS i on ima ovo o cemu prica rallye2, dakle bregasta ide skroz kroz zvono mjenjaca. Nazalost bregasta na ovom motoru je pukla bas na mjestu gdje izlazi iz bloka.
Ali zato ce ovaj petostepeni mjenjac biti uparena sa ovim dole :cool:
Upravo je na slaganju, naravno sa origi karburatorom :cool:
Offline natan
  • Postova: 844
Renault 6
« Odgovori #56 : 14 Veljače, 2010, 11:07:06 »
znaci nabavio si alpina motor svaka cast to ce bit posa , ako se moze znati koliko si ga platia...
