radilica ti je nešto ovako samo malo oštrije napravljena
ovo moraš napraviti na bloku
a ovako bi trebale izgledati klipnjače
zamašnjak je olakšan po homologaciji rallye3 i glava je napravljena jedna po homologaciji a druga po mome u koju bi trebalo staviti veće ventile
što se tiče balansiranja moram nabaviti trkaću lamelu pa cu sve odnesti balansirati opruge ventila definitivno moraju ići druge jer kada je ventil skroz otvoren skoro se dodiruju a postoji minimum tolerancije za to
što se tiče poliranja postoje ti dva objašnjenja za to polirana radilica ti radi manji otpor i nešto malo je tvrđa od obične ALI se teže zagrijava i sporije se hladi nego obična moje mišljenje je da klipnjače i radilicu bi trebalo sačmariti da im se pojača struktura a poliranje kako ko želi ili ima vremena
što se tiče olakšavanja postoje ti u svijetu dvije škole friziranja oni koji olakšavaju kao ja i oni koji ne olakšavaju radilicu i klipnjače kada rade motor
olakšana radilica i zamašnjak imaju ti bolji odziv na gas jer im je masa manja pa se lakše zavrte ali i teže kreću i brže gube okretaje
primjer vidio sam baistrokijev motor za fiat 128 sa 164ks gdje je sve bilo olakšano i vwpolo 1,3 sa isto toliko konja gdje nije bilo olakšano ništa
