Autor Tema: još jedna moja priča  (Posjeta: 23546 )
prka126
« Odgovori #45 : 08 Veljače, 2010, 21:44:45 »
bisica odlazi, ali ne zauvijek naravno!!!
Prijatelj vozi zastavu 128 i danas se kompletno raspala. Pošto mi je žao da mi bisica samo stoji, dao sam mu prijedlog nek registrira peglu i nek se vozi uz uvijet kada mu složimo stojadina, tj. kada mu istekne rega na pegli da mi ju vrati, tako da ako poslije 3 mjeseca vidite nekog u crvenoj bisici, to nisam ja , to je moj frend! a njegov stole ide na kompletnu generalku. naravno, kada dobijem posao i nabavim garažu!
Offline tempo gti
« Odgovori #46 : 08 Veljače, 2010, 21:48:07 »
ma bravo majstore svaka cast,frendu ak bu kaj trebalo pomoci samo javi
vozim zastava tempo 1.3 efi
[/URL]
prka126
« Odgovori #47 : 09 Veljače, 2010, 03:01:43 »
kada krenemo u radove na 128 definitivno će trebat pomoć, i to velika, jer auto je skroz gotov, al nema predaje!
prka126
« Odgovori #48 : 09 Veljače, 2010, 14:49:10 »
prvo paljenje, dva- tri prije su bila bezuspiješna jer je pumpa za gorivo nešto zezala, odma nakon što smo pumpu sredili na prvi zub je upalila:
http://www.youtube.com/watch?v=Z6l5x43YAtQ
ovo je film nakon što smo spustili čok i makli kleme, radila je ko singerica sama:
http://www.youtube.com/watch?v=FbB4CImSEd0
Offline Tookie
  • Postova: 2699
« Odgovori #49 : 09 Veljače, 2010, 21:16:32 »
Heh, radi mali ko velik...:D
prka126
« Odgovori #50 : 18 Veljače, 2010, 14:07:05 »
radilo se malo ovih dana po bisici. ali naravno ne bez problema. prvo lijepe stvari:
postavljeni kotači naprijed 135/65 12 sa zrakom hlađene pegle iza 155/60 13 sa bisice. akumulator je stavljen na punjenje.
a problem je to što je peglicu više gotovo nemoguće upaliti, a i ako ju upalim toliko je bučna i tako jako trokira da to nije za vjerovat. moja pretpostvka je da treba razvodnik paljenja naštelat?!
nadalje fali mi čep kilera ali ne onaj gore nego onaj dolje na koji se voda ispušta. našao sam doma maticu sa poklopcem koja je m8 ali to je daloko premalo. sada tražim maticu sa navojem m10
pukla mi je čok sajla (fakin šit - mrzim ju mjenjat)
imam ugrađenu (na divljak) elektronsku pumpu za gorivo koju mičem što prije jer mi je toliko digla tlak, dobro da ju nisam potrgo. je...eš ti te nove elektro piz..rije vraćam se ja oldschool pumpi za gorivo.
novi update asap, nadam se već sutra (tj vama će to biti danas kada budete čitali, zapravo i meni je al to nije bitno)
prka126
« Odgovori #51 : 18 Veljače, 2010, 14:07:32 »
evo, ovo se događa, malo je kvaliteta filma loša i krivo sam držo kameru ali bitno je to da trokira, puca iz fergazera i gasi se. razvodnik je naštelan na 10°, platine na 0.5 mm, ler gas pojačavan, smanjivan i vraćen na staro, mješanje goriva i zraka štelano, čak sam isprobao i minimalno i maksimalno otvoreno/zatvoreno
[flash(425,350)][/flash]
prka126
« Odgovori #52 : 18 Veljače, 2010, 14:08:03 »
nešto se pošemerilo, evo filmić:
http://www.youtube.com/v/X6SOl7jYfQo
« Odgovori #53 : 18 Veljače, 2010, 14:11:20 »
da nije voda u gorivu? jel ti platine zatvaraju do kraja poslje stelanja?
Offline Floyd ZG
« Odgovori #54 : 18 Veljače, 2010, 18:08:44 »
Ista manifestacija je bila na mojoj sad kad su "izgorili dugmići" ili ti ga potrošile se platine, meni je također vuklo na gorivo jer sam baš tad ostao bez goriva, otišao s kanisterom na bengu, nalio novo, kad li ona opet kenja, pa sam mislio da je povukla smeće, na kraju kako to obično biva, radilo se o kooincidenciji sasvim slučajno jeli, ja raskopao pola auta, a trebao samo platine zamjenit...
"I železu je dosta!"
Offline Floyd ZG
« Odgovori #55 : 18 Veljače, 2010, 18:09:27 »
Da, a jesi skidao svjećice da vidiš kakve su, kaj se dešava?
prka126
« Odgovori #56 : 18 Veljače, 2010, 20:11:17 »
sutra idem u pohod na svjećice jer danas nisam imao opremu kod sebe a i čovjek mi je rekao da su nove (ko zna možda nisu) a platine mi se stvarno čine ok. iako meni isto sve baca na njih
sutra novi update
Offline Floyd ZG
« Odgovori #57 : 18 Veljače, 2010, 20:15:58 »
A nemaš kaj, pogledaj kaj je s tim, naštelaj paljenje... mislim da bi trebala klepetat onda.
moja sad radi još bolje neg prije, ide dosta bolje, onaj dan kad sam bio kod tebe sam došel doma i sve poštelal, a iduće jutro naštelao ventile, ma radi kak nikad nije radila.
Offline kowalski
  • Postova: 1051
« Odgovori #58 : 18 Veljače, 2010, 21:32:59 »
uh, imao sam bisicu prije jedno desetak godina, još ni položio nisam, uzeo sam ju sa izgorenim ventilom, na slaganje i za prodaju dalje.
namučio me kao ni jedan auto; u mađarskoj (koja je u to vrijeme bila prepuna peglica) nisam mogao naći dijelove za nju, jer je u cijelom Pečuhu bilo samo dva komada bisica (tako mi je prodavač rekao).
znam da sam ju jedva složio, karburator je bio u jako lošem stanju.
prodao sam ju, i dan danas se vozi po cesti (naravno, progutala je još jednu bisicu za dijelove, koja je dovežena iz italije). :D
uglavnom, poanta priče; provjeri si karburator.
« Zadnja izmjena: 18 Veljače, 2010, 21:37:25 kowalski »
prka126
« Odgovori #59 : 18 Veljače, 2010, 21:33:08 »
super! sutra onda idem i u pohod na vodu u benzinu
