Autor Tema: još jedna moja priča  (Posjeta: 23511 )
Offline Števa 071
« Odgovori #90 : 05 Lipnja, 2010, 21:30:23 »
Je, stvarno svaka čast
Offline crna ovca
« Odgovori #91 : 05 Lipnja, 2010, 22:11:45 »
prka, daj više uplati loto vidiš da imaš više sreće nego pameti :D
(bez uvrede, samo se šalim)
prka126
« Odgovori #92 : 06 Lipnja, 2010, 00:56:04 »
jučer me je cura nagovarala 2 sata da uplatim neki glupi poljski loto, i naravno da nisam dobio, ja vjerujem samo u zarađene pare, a što se tiče vrijeđanja meni se nemorate ispričavati ja uvrijede prihvatim tek kada se to netko baš potrudi i kada se iz aviona vidi, a odgovaram na to ignoriranjem jer lako je biti faca na forumu, uglavnom ja sam uvijek za zajebanciju i sprdnju, pogotovo ako je na moj račun...
a što se ljubavi tiče, vidjeti ćete kada nađem svoj prostor jednoga dana, jelda crna ovco?
Offline crna ovca
« Odgovori #93 : 06 Lipnja, 2010, 04:06:16 »
tako je :pda:
tebi je kao i većini nas ovdje najveći problem prostor za čuvanje naših oldija :(
prka126
« Odgovori #94 : 06 Lipnja, 2010, 12:36:49 »
sve u svoje vrijeme, doći će i naših 5 minuta!
Offline .:[ThugSoul]:.
  • Postova: 337
    • http://www.auto-info.hr
« Odgovori #95 : 06 Lipnja, 2010, 13:11:05 »
Stari skidam kapu na upornosti... nemam riječi... ajde puno više sreće želim u daljnjim radovima....
prka126
« Odgovori #96 : 07 Lipnja, 2010, 22:04:54 »
hvala, u nedjelju sam radio na njoj, stavio motor gore koji je kompletno sređen i upalio ju, ali još uvijek nemam auspuh pa jako prdi, no sada je na sigurnom pa imam vremena za sve pomalo, slike stavim ubrzo,.
Još jednom hvala svima na podršci!
Offline dr. Damba
  • Postova: 629
« Odgovori #97 : 07 Lipnja, 2010, 22:50:16 »
prka sve je moguce i to je dokazano bitna je samo jaka volja i ljubav prma bilo cemu sta radimo a ostalo dode samo po sebi  pa ce i tako doci nasih pet minuta
Scuderia ABARTH By Damba
prka126
« Odgovori #98 : 13 Lipnja, 2010, 19:33:31 »
prošlu nedjelju sam bio kod pegle i malo se radilo:
1. Stavljen novi dihtung glave
2. Motor vraćen nazad
3. klackalica pobrušena i pošmirglana
4. sve vraćeno nazad
5. auto upaljen
6. auto i dalje trokira *@#!
7. Miro iduću nedjelju stavljam onaj fergazer koji si mi poklonio od pande!
Danas je Sveti Ante pa mi bilo neugodno ić šerafat, a LEGENDA tata od moje cure je kupio novi auspuh za bisicu. Tako da idući put ide auspuh gore, novi zadnji branik, ravnanje prednjeg veznog lima, kitanje prednjeg desnog blatobrana, stavljanje novog frgića od pande i probna vožnja!
Motor gore, hvala šogiju na pomoći!
Novi dihtung glave, hvala Kreši iz Šumećana!
Vraćen zadnji vezni lim:
Sve gore osim auspuha:
P.S. Slike su užas jer mi je pukao ekran na mobitelu pa kad slikam slikam na slijepo!
Offline yanke
  • Postova: 153
« Odgovori #99 : 14 Lipnja, 2010, 12:15:12 »
Super cestitam
Cocaletto racing team
prka126
« Odgovori #100 : 28 Lipnja, 2010, 23:48:49 »
u ovu nedjelju sam se provozao s Victoriom! Kako lijepo prima gas, tak  sam bio sretan da vam to nemogu opisati. Kako mi je pukao ekran na  mobitelu nisam ništa slikao, nadam se da ću ga ubrzo složit pa da slikam  dalje.
Miro mi je poklonio pandin fergazer i mislim da sa njim  ide još luđe nego inače.
A sada daljnji planovi:
1. pušta mi  vodu na spoju na glavi, netko je prije mene bio sileđija pa je potrgo  navoje. Možda to silikon riješi
2. sredit frgu do kraja (fali mi  jedan feder i ono neznam kako se zove što izgleda kao slovo c pa se  stavi da ne ispadne osovina van
3. promijenit filter zraka i  crijevo do fergazera
4. stavit novu sajlu od čoka (imam ju samo  ju trebam stavit)
5. sredit 3 gume 13" od bisice original ( treba  ih samo pokrpat ) i da onda sve budu 13" na bisici
6. staviti  normalnu pumpu goriva, a ovu elektro spremit za bolje dane (imam  jedno5-6 komada običnih pumpi...)
7. vodenim šmirglom cijelu  peglu i polakirat ju u crveno
8. promijenit zadnji branik jer je  ovaj pukao
9. izravnati prednji vezni lim i pokitati prednji  desni blatobran
10. srediti kočnice jer auto ne staje ( srećom  puyolov tata mi je prije jedno pol godine poklonio nove pakne - hvala  puyolov tata!!!)
11. km sajlu sredit jer ne pokazuje brzinu
12.  skužit da li je crko ventilator na kileru ili se pali tek kada se motor  fakat jako zagrije
13. do tog vremena kada riješim ovo sve  pojavit će se još x  problema pa neću dalje nabrajati
Još jednom  hvala curinom tati na auspuhu, miri na fergazeru i puyolovom tati na  paknama!
prka126
« Odgovori #101 : 24 Rujna, 2010, 08:44:19 »
Bježao sam od komunalaca, pa od ciosa, pa opet od komunalaca, povlačio peglicu od mjesta do mjesta, i na kraju sam joj našao mjesto iza Velike Gorice. Mislio sam da sam ju napokon spasio. Nisam...
Neznam koliko ste pratili dnevnik, ali Ovih dana iza Velike Gorice su bile velike poplave. Kada sam saznao da je iza Gorice poplava, vodostaj je već bio na 60 cm. Tako da sam odmah odustao od odvlačenja auta. Svi dijelovi koje imam za peglicu su skupa sa peglicom poplavljeni bili. mislim da ću pol toga sad bacit..
Ovaj auto me nevoli i točka.............. :(
Offline crna ovca
« Odgovori #102 : 24 Rujna, 2010, 12:01:44 »
peglica amfibija :lol:
e prka, prka, fakat si pehista...
samo nemoj odustajati, vjerujem da ćeš dosta dijelova uspjeti spasiti zato nemoj sve gledati crno. bolje poplava nego da su je komunalci odvezli :pda:
Offline spaceman
  • Postova: 567
« Odgovori #103 : 24 Rujna, 2010, 12:17:25 »
Strašno:(:(
Driving is fun
Offline AL
« Odgovori #104 : 24 Rujna, 2010, 12:35:14 »
Prokleti komunalci!
"Ubili" su jednu peglicu!
Baš mi je žao!
