Ja imam u ponudi KW, Weitec, AP i AVO gewinde....
KW su definitvno najkvalitetnije i samim time i najskuplje. Za većinu ovih starih auta ih nema osim AVO-a.
KW recimo nudi gewinde po želji, odnosno izrađuju ih prema autu. Jest da koštaju cca 3 kEUR, ali nude podešavanje kao na trkaćima (2 parametra amortizera), udobnost serijskih i trajnost KW gewindi (u njemačkoj preko 200 kkm).
Gewinde mogu biti udobnije od orignalnog ovjesa zbog razvoja uloženog u njih što se vidi i po njihovoj cijeni....
Što se tiče ovih home- made gewindi. To fuinkcionira, ali se mora paziti sa amortizerima. Recimo važno je da amortizeri na budu predugi pa kad se spusti auto da ne lupaju u kućište. Onda isto tako treba odabrati pravu oprugu....
KW također proizvodi opruge od vrhunskog čelika (Rm oko 1500 N/mm2) koje su lakše od konkurencije i koštaju 500 kn/kom
Pomočne opruge služe isključivo da zadrže oprugu u ležištu kad se amortizer rastegne (na skoku, ili pri malo bržem prelasku prek ležećeg).
Ovjes je nauka za sebe i samo o odabiru opruge se može napisati par knjiga, a gdje su tu amortizeri i njihovo podešavanje...
I još jedna stvar je važna kod gewindi - auto se može izbalansirati na vagama da masa bude jednoliko raspoređena između dijagonala što jako važno za dinamičko ponašanje auta ;)
