Autor Tema: Balkanska legenda z-750  (Posjeta: 23146 )
Offline hrki tcr
  • Postova: 241
« Odgovori #60 : 28 Veljače, 2010, 11:36:32 »
marko sve pohvale za radov,jako puno kvalitetnog napravljenog posla u kratko vrijeme,
jedino sta mi se ne svidza je ona kolona sta je zavarena lim preko lima nadam se da to neces tako ostaviti,(mislim n zavrsetak klone )
« Zadnja izmjena: 28 Veljače, 2010, 11:44:54 hrki tcr »
Offline MarkoZG
« Odgovori #61 : 28 Veljače, 2010, 12:36:42 »
Ma ne HRKI naravno da neću nije još završeno i samo je punktirano ono se još reže,pogledaj na zadnjoj slici di je ispod plahte kako izgleda u finišu, a usput da te napomenem da mi posaljes one slike nastavaka za brusenje na pp naravno ako ti se da...
Offline hrki tcr
  • Postova: 241
« Odgovori #62 : 28 Veljače, 2010, 19:47:55 »
poslat cu ti rikla mi je tipkovnica na kompu,moram je ovih dana kupiti,sad se koristim laptopom a na njemu nema blututa da prebacim slike
Offline MarkoZG
« Odgovori #63 : 01 Ožujka, 2010, 15:32:41 »
Radilo se i ovaj vikend pa ima nekakvih sitnih promjena koje su popraćene sa par sličica...
Počeo se dovršavat i prednji kraj... a usput i stigle nekakve sitnice od djelova...
...na štokovima je "malo" bilo hrđe pa se rezalo sve i naravno švasali novi komadi...:tajna: :nemanacemu:(krpice)
..na lijevoj strani je bilo puno bolje stanje oko štokova pa se moglo zatvorit sve okolo i mala krpica ne dnu kod poda...
Za razliku od iza naprijed su stvarno krpice... zadnji koševi iliti mulde ... ali se opet na lijevoj strani pokazalo da ima više truleži...
... evo i par finesa,pošto sam na 90% fići vidio isti problem pomalo me kopalo dali se to da riješit,a problem je na dnu vrata u ćošku di se dodiruju se štokom i pragom, taj dio vrata strši sa obje strane fiće i kako ide prema kvaki se postepeno i razmak sužava... i to je riješeno koliko se dalo riješit a caka je u tome da se samo malo napravi raspor na štokovima di sa spajaju sa vanjskom oplatom i izvuče malo van cijela stranica cca 7-8mm koliko i sama vrata strše...
« Zadnja izmjena: 08 Ožujka, 2010, 16:46:52 MarkoZG »
Offline Floyd
« Odgovori #64 : 01 Ožujka, 2010, 17:12:26 »
Marko baš se vidi da vodiš računa o detaljima, sad kad ga polimariš jako je bitna dobra zaštita...... dvokomponentna temeljna boja je odlična za zaštitu karoserije....... samo tako nastavi!
Fiat u srcu, mini u duši
Offline hrki tcr
  • Postova: 241
« Odgovori #65 : 01 Ožujka, 2010, 18:05:48 »
joj odusevljen sam tvojim radovima nadam se da ce i moj uskoro u opsezne limarske radnje,zivim za taj dan.
samo naprijed marko sve pohvale na radovima jos jednom
Offline MarkoZG
« Odgovori #66 : 01 Ožujka, 2010, 19:07:52 »
Kolega FLOYD nema mjesta za paniku,sve je u punoj pripravnosti...
...svejedno hvala na naputcima jer su uvjek dobro došli pogotovo meni koji ovo sve radim prvi put,svaka kvalitetna iformacija zlata vrijedi,pogotovo ako je preskočiš...
1.antikorozin-temeljno čišćenje hrđe
2.dvokomponentni učvršćivač i dvokomponentna reaktivna temeljna-zaštita nakon čišćenja
3.tekući vosak-zlu netrebalo,za svaki slučaj nek se nađe na mjestima di bi možda mogla probit voda,za pragove, mulde, spojeve, oko štokova,blatobrana,veznog lima itd..
Hvala!-prava motivacija za gurat dalje projekt...:palac:
« Zadnja izmjena: 08 Svibnja, 2010, 21:20:02 MarkoZG »
Offline Floyd
« Odgovori #67 : 01 Ožujka, 2010, 23:44:12 »
Marko reci mi očeš li pojačavat išta karoseriju naprid, jer fićo naprid zna puknit pa mu obično povare oko muldi i male školjke, stave cijevi i to.... pametno bi bilo pošto ga spuštaš....
Offline hrki tcr
  • Postova: 241
« Odgovori #68 : 01 Ožujka, 2010, 23:57:17 »
Citat: MarkoZG;143737
A ti HRKI TCR samo nastavi hvalit :aa: ,a ja ću ti svaki put zahvalit pa ćemo vidjet ko će prije odustat... Hvala!-prava motivacija za gurat dalje projekt...:palac:
samo ti radi najbitnija je volja i da se posao kvalitetno odradi.
a ja cekam da mi prijatelj zavrsi svog 128 sport cupea sa varenjem i dokle on bude na farbanju moj ide u proizvodnju
a i sta ne navratis na fico forum tamo ces naci puno korisnih savjeta i ideja za daljnje radove
« Zadnja izmjena: 02 Ožujka, 2010, 00:01:12 hrki tcr »
Offline Markos
  • Postova: 2117
  • Thanked: 6 times
  • Lokacija: Zagreb, Kustošija
« Odgovori #69 : 02 Ožujka, 2010, 00:41:16 »
Aaaaaa to je ta pila pod ceradom...još gledam reko poznat mi je skroz odnekud kad se sjetim da prolazim svaki dan pored njega...Majstore autek će biti bomba prava kad se uredi,svaka čast! Ćof rulez!!!
Nema akcije bez reakcije!
Offline MarkoZG
« Odgovori #70 : 02 Ožujka, 2010, 00:51:13 »
Floyd dobro pitanje. Razmišljao sam o kojekakvim ojacanjima  i skijama zbrajao dva i dva i došao sam do zaključka da za ove moje potrebe čak i nisu bas toliko neophodna pojačanja jer ovo moje spustanje  je tzv. Mekano spustanje sto znaci malo poravnata federplata maknut jedan list da omekani serijala amortizeri naprijed i iza, malo skracene opruge dal njegove ili možda čak od yuga 45 i to bi bilo to,znaci da je malo spusten al da i dalje ostane mekan jer stari po ovim našim cestama bi se i Genscher raskolio da je tvrdji,a posto ja ne namjeravam s njim vozit trke i trgat ga jer me je to prošlo, a ako se razvali od normalne vožnje ovako na novo polimaren onda ga ja nabijem na onu stvar i zapalim,al ako bas bude od početka ko harmonika onda ću ga morat ojačati.
« Zadnja izmjena: 02 Ožujka, 2010, 01:31:46 MarkoZG »
Offline MarkoZG
« Odgovori #71 : 02 Ožujka, 2010, 01:01:55 »
Hrki tcr znam kako ti je i ja sam bio lud,pun ideja jedva ceko da to sve krene al kompa kad je krenulo počeli su i novi problemi, pa daj sad ovo pa daj sad ono pa se ova zamjenska limarija ne poklapa pa je natezi reži pa jebi mačku mater sto je sve normalno za takve stvari vjeruj mi jedva sam docekao da se taj dio napravi.
A sto se tiče fico foruma i uclanjenja dobio sam sličan upit od još ljudi sa ovog foruma,a neznam ni sam šta me prijeci, ne sjetim se, lijen sam se ponovno logirat negdje al budem sigurno pa kakav bi ja to bio ficofil da se ne nalazim tamo gdje mi je i mjesto:cool:
« Zadnja izmjena: 02 Ožujka, 2010, 01:10:32 MarkoZG »
Offline MarkoZG
« Odgovori #72 : 02 Ožujka, 2010, 01:26:38 »
Mislio si na ovaj prizor...
Markos hvala na komplimentima,je to je taj stroj pod ceradom,pripremam ga za laganu pauzu i stanje mirovanja dok ne dodju malo bolja vremena za njegovog gazdu a i njega samog. Kad primjetis da na njemu vise nema cerade slobodno se zaustavi i navrati da vidiš šta se dešava ako te bude zanimalo. A kad će ta bolja vremena niko nemoze znat pa nek bude bar dobro zbrinut kad nemam garažu da ga u nju ubacim.
« Zadnja izmjena: 02 Ožujka, 2010, 13:03:24 MarkoZG »
Offline MarkoZG
« Odgovori #73 : 02 Ožujka, 2010, 13:17:27 »
Evo stigle i nove šolje farova od Glavaševića...
... sad se napokon može sve zavarit i zatvorit...
...i šećer prije kraja... vezni lim,i to bi bilo to od ovih većih limarskih zahvata,ostali su još samo prednji rubnjaci za napravit i nekakve van serijske dorade ali to su već sitnice finese za guštanje po malo...
...evo jedne sličice prednjih rubnjaka i naprijed na veznom limu dorade ravnanja one rupe di dolazi znak i rupe di je serijala antena,nije bas neka kvalitete slike jer je noć i slikano je sa mobitelom...
...i posljednja slika iz limarske radione i posljednja potvrda mog susjeda BAKSUZA da je sve pod kontrolom i spremno za šlepanje do doma...
Evo to bi bilo to od radova i sad na red dolazi pauza što se tiče ikakvih radova na fići bar jedno vrijeme jedino što ću još napravit,poslikat ću ga malo bolje čitavog dok je sad doma u dvorištu, stavit tih par slika da se može dobit sveukupan dojam odrađenog posla! Pozdrav! :bye:
« Zadnja izmjena: 03 Ožujka, 2010, 14:24:31 MarkoZG »
Offline MarkoZG
« Odgovori #74 : 12 Ožujka, 2010, 10:33:24 »
Desila mi se mala pizdarijica,kako je auto bio gotov u kasne sate sa limarijom,vanjske dijelove nisam premazao i zaštitio jer sam to htio napravit sutradan po danu a morao sam ga maknut iz radione, pa sam ga samo prekrio ceradom za svaki slučaj,i ostavio ga vani na dvoristu jer nemam garazu. I ko za ku..c sutradan sam morao ići i nije me bilo par dana doma,a u među vremenu je i snjeg počeo padat. Mislio sam da sam riješio problem sa ceradom i zbrinuo ga dobro, koliko sam mogao. Kad sam došao doma imao sam šta i vidjet,skinuo sam ceradu i osto u nevjerici gledat kako na podovima u vodi plutaju komadi smeća koje je ostalo od prijašnjih radova. Cerada je sjebana pa je na "par" mjesta malo puštala ali dovoljno da ga u par dana natopi čitavog. Ništa mi nije preostalo,nego da ga počistim odma i iscijedim tu vodu sa spužvama. Nakraju kad sam to napravio sam ga ostavio malo bez cerade da se suši dok opet ne počne padat novo pa to ovako sad izgleda...
...postolje di dolazi akomulator je bilo strunuto pa je novo napravljeno...
...iza su zatvorene rupe za oznaku jer će ić na zadnje štokove i na vrata...
...par slikica s prednje strane da se vidi kako su odrađeni prednji rubnjaci...
...zaboravili su se rubnjaci malo potuć,pa ih je na par mjesta guma zahaklala ali ništa strašno što se sa par udaraca čekićem nemože popravit...
« Zadnja izmjena: 12 Ožujka, 2010, 10:55:49 MarkoZG »
