Autor Tema: Ford Taunus aka Krompirko  (Posjeta: 167408 )
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #375 : 10 Svibnja, 2010, 17:18:25 »
Ima ti na avto.net jedan u predobrom stanju...i vise nego u dobrom stanju...2. vlasnik...dalje ti ne moram pricat nego sam pogledaj...
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3770266&show=1
Offline Amigaboy
« Odgovori #376 : 10 Svibnja, 2010, 17:29:52 »
Citat: OldAudi;159836
preeevise para , a ja sam vec uredio auto...
da bar mogu naci neki los, u dijelovima , al to je onak..nemoguce..
[h=6]░░░▄▄▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄▄▄▄▄
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #377 : 10 Svibnja, 2010, 17:58:55 »
Vidio si onaj drugi prodaje za 20 eura P5,nisam siguran dal je to prava cijena,ali mogu rec da je u dobrom stanju...vidio si ga onog drugug u avto.netu...
Offline Amigaboy
« Odgovori #378 : 10 Svibnja, 2010, 20:38:10 »
vjerojatno nije :/ ai u sloveniji je , sto mi nije nimalo uzput...ne mogu vjerovati da su ti P5 tako iscezli.....mislim , auto bas izgleda nesredjeno bez maske i farova.... i bas bi te farove:|
Mislim ,danas sam zavrsio struju , postavio kedere po vratima i haubama , jos malo imam osjecaj i vec cu se voziti :D
« Odgovori #379 : 11 Svibnja, 2010, 03:55:07 »
Ovaj materijal za izolaciju mozes napravit i od ljepenke pitaj kolegu Plavoga s foruma mi smo to sibnuli u njegov e21
Offline Amigaboy
« Odgovori #380 : 11 Svibnja, 2010, 10:38:53 »
Ja mislim da to je ljepenka, al nisam sto posto siguran :)
Malo slika :
Danas sredjivam sitnice koje se nalaze u kartonskoj kutiji punoj sitnica od taunusa, koje treba spremiti , ocistiti i ugraditi....
Pa krenimo redom :)
Vijak i podloska rezervne gume :
Nosac posude tekucine za pranje stakala
Mjerac goriva:
Na njemu smo prvo slozili cijev koja vuce gorivo , pa zatim to zalemili, pa nalakirali :
Bocni limici koji idu na lampe ,da odjeljuju dio maske koji je kraj hladnjaka  , i dio di se nalaze lampe :
Danas mora sjest na mjesto rezervar, jos jednom provjeriti jel sve kako treba i da se ugradi... po mogucnosti , da ne curi :)
Offline Amigaboy
« Odgovori #381 : 11 Svibnja, 2010, 19:01:08 »
Za kraj dana :
Motor je rastavljen
Uljne karike su zastekale, popucane kompresione... fino da je auto uspio upaliti i raditi...
i sad slike prljavstine :
seksej....:)
Offline Amigaboy
« Odgovori #382 : 13 Svibnja, 2010, 23:07:58 »
i danas se radilo :)
motor:)
Dijelovi oprani :)
i onda smo trazili dijelove..posto su leteci lageri u odlicnom stanju , ali kompresione karike ispucale , a uljne se zapekle, trazili smo karike...
Nakon sto su nas u vecni ducana otpuhali , otisli u tokic, i narucili d anam nadju (Kao mogu)...dva dana kasnije , nisu nam se jos javili :D
I onda smo mjerili borung..90mm...Otisli u sekru (Ducan trasktorskih dijelova) i nasli karike za borung 90...samo su predebele ...5mm umjesto 4.....
Nakon 6 sati brusenja :
Sva cetiri klipa su ovako izgledala :)
P.S. SET TRAKTORSKIH KARIKA (4 CILINDRA) = 150 KN :)
vidjet cemo jel ce sad puhati na odusak i kroz semering :D
« Odgovori #383 : 14 Svibnja, 2010, 00:21:10 »
toplo ti preporucam da i letece promjenis,oni mogu vec za dvije do tri tisuce promjeniti boju i poceti se habati,ako su karike popucale to nije bez veze...:) sa novim karikama ce ti kompresija biti veca i leteci ce vise trpjeti.
Offline John Doe
  • Postova: 245
« Odgovori #384 : 14 Svibnja, 2010, 08:24:03 »
Moj stari je metalostrugar i radi karike po narudzbi... jest da ti nije bas na ruku :D Inace stari pribjegava metodi da prosiri kanale ako su karike sire posto bez brusilice za ravno brusenje tesko da ces obrusiti kako treba.
P.S. Vec neko vrijeme gledam jednog Caprija u jednom dvoristu u Doboju pa ti moram nabaviti ako nista koju fotografiju :)
Offline dejanR
« Odgovori #385 : 14 Svibnja, 2010, 14:29:42 »
Ne rade slike!!!
Offline dr. Damba
  • Postova: 629
« Odgovori #386 : 14 Svibnja, 2010, 15:59:37 »
Da da nema slika popravi to odma
Scuderia ABARTH By Damba
Offline emilijanenko
  • Postova: 1047
« Odgovori #387 : 14 Svibnja, 2010, 16:01:19 »
ima, kako nema??
edit.. JE SAD VIDIN DA 3 FALE
Offline Markos
  • Postova: 2117
  • Thanked: 6 times
  • Lokacija: Zagreb, Kustošija
« Odgovori #388 : 14 Svibnja, 2010, 16:46:58 »
Ja nijednu ne vidim
Nema akcije bez reakcije!
Offline Amigaboy
« Odgovori #389 : 14 Svibnja, 2010, 16:50:22 »
ma premasen je bandwidth...iliti do23-eg ovog mjeseca, ne bude slikica:)
