Autor Tema: Ford Taunus aka Krompirko  (Posjeta: 167292 )
Offline admiral
  • Postova: 503
« Odgovori #90 : 24 Ožujka, 2010, 20:03:20 »
luuuud.možda,ali možda iman taj blatobran desni ruzinav,ali nije trul, neznan moran vidit idući tjedan pa ću slikat
Offline admiral
  • Postova: 503
« Odgovori #91 : 24 Ožujka, 2010, 20:04:20 »
pa jesi se čuja s onin čovikon šta san reka ima cilo auto!!
Tracker
« Odgovori #92 : 24 Ožujka, 2010, 20:30:15 »
Stvarno je auto pojeden dosta,al vidim da napreduješ svaka čast na volji i trudu
Jako puno muke treba za ovakav posao
Al zato kad pocens finisirat sve će sjesti na svoje mjesto, keep up the good work
Offline Amigaboy
« Odgovori #93 : 25 Ožujka, 2010, 18:42:15 »
Citat: admiral;149274
Javite za blatobran ASAP...
Ako mozete.. da znam da ga finishiram , ili ne...
[h=6]░░░▄▄▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄▄▄▄▄
Offline Amigaboy
« Odgovori #94 : 26 Ožujka, 2010, 13:30:17 »
radilo se i danas i jucer:)
skinuo se sic od vozaca/suvozaca da vidim da su opruge popucale :(
kmeeeeeee
to ce se trebat nekako popraviti..otvoren sam na prijedloge :)
kako se limarija vuce kraju (Odokativno jos tjedan -tjedan i pol zavarivanja , pocelo se sredjivati zaostaci :
prvo , vozaceva vrata od sudara i kako je hrdja usla i voda , su pala za kojih 5 cm bila...krivca smo nasli u pantu koji je imao 5 mm lufta..to se lijepo pant zavario , uzario se malo , otpustila je hrdja i proradio je pant, a da ceger stoji na mjestu..ceger smo zavarili , a pant se mice bez lufta, tako da ce se moci vrata fiksirati i postaviti kad se limarija napravi.
Takodjer , doslo je na red na blatobrane , da sredimo sitne rupice i ostecenja koja postoje..tako smo krenuli raditi rubove...
desni blatobran...
i onda smo otkrili novi biser bivseg vlasnika..jos jednu rupu koju je zalemio...
malo ruba lijevog blatobrana...
Malo slika Taunusa iz profila...seksi tajm? :D
Offline mattax
  • Postova: 1328
« Odgovori #95 : 26 Ožujka, 2010, 15:59:59 »
svaka čast na trudu, javi ako zapne kod poliranja
...DNK rulz...
sicevi...
« Odgovori #96 : 26 Ožujka, 2010, 18:44:58 »
takve opruge imaju praktički svi sicevi... uzmi prednje siceve od stojadina/yugacha i opruge s njih dosta jednostavno možeš upasati;)
mali trik: između opruga i spužve ubaci tanki lesonit (ako hoćeš da ti budu tvrđi) ili čvrsto platno da ti se opruge ne urezuju u spužvu...
Offline Amigaboy
« Odgovori #97 : 27 Ožujka, 2010, 13:15:31 »
work work work ....
Prvo da se pohvalim , nabavih druge haube... cisto radi znakovlja ,a li i zbog cinjenice da mi je zadnja hauba katastrofa na mom fordu...
pa da vam pokazem svo znakovlje koje imam za tog taunusa ...
i za kraj , slozio se prag lijevi...
to je tek pocetak , sad je taj dio navaren i radim zavijutke kraja , da napravim da blatobran moze leci , pa vrata i da je sto vise taunusa u komadu prije pjeskarenja...
Offline Amigaboy
« Odgovori #98 : 27 Ožujka, 2010, 15:28:21 »
Opet se radilo....
isao sam posmirglati rubove ove druge zadnje haube da ju stavim na mjesto zadnje svoje (Koja je po rubovima strula i sva je razbijena , kad vidim vraga...jedan vijak od nosaca haube je puknut , a saraf za bravu takodjer puknut , i onda jos navaren , koji je opet puknuo...
Nakon skidanja suvisnih varova , ostalo mi je ovo :
ali sam lijepo zavario m6 vijak gore i ovrnuo puknuti dio van...sv eje lakse kad se ugrije :D
Ovako bi morao izgledati ispravan komad:)
Nakon toga ciscenje , brusenje unutrasnjosti haube i lakiranje rubova koji su poceli lagano oksidirati...
Offline Amigaboy
« Odgovori #99 : 29 Ožujka, 2010, 23:12:11 »
i danas se radilo , ali malo manje , jer sam slagao lap neki , i neki komp , i isao si zaraditi neke pare:)
daklem da krenemo...
isao sam prvo srediti od kucista lampe do prelaza na muldu i nosace blatobrana...
ovako je na pocetku izgledalo...
Pa je ovako :
i na kraju luk oko nosaca amortizera:
Sutra zavrsavam muldu , bacam se na podove....
Offline EroFord
« Odgovori #100 : 29 Ožujka, 2010, 23:25:48 »
To kralju! :) Ne daj mu da se 'oladi :palac:
Offline Amigaboy
« Odgovori #101 : 29 Ožujka, 2010, 23:26:59 »
Citat: EroFord;150454
Ma nesmijem.. zavarivam autogenim , ako mi se ohladi , od naprezanja ce mi se spigati :D
Offline Amigaboy
« Odgovori #102 : 31 Ožujka, 2010, 13:17:13 »
evo i jucer se radilo....
Nakon odluke da moj stari (KOji kroji) je preeestar i preumoran , sam odlucio da ga malo odmorim....
Mislim , pogledajte ga:)
zato sam odlucio da cu rijesiti sve rupe na podu , da se zavare i da se rijesi..po mogucnosti od jednog komada lima (Moj stari voli od komadica raditi , umjesto od jednog ogromnog komada i mir...
pa sam krenuo raditi....
prvo sam trebao lim..psoto sve sto radimo , radimo za 0 kn , izbor je pao na zadnju haubu koja je postala visak :)
Evo rupe na podu kod suvozaca:) , jos ne pripremljena za rad...
I evo rupe 40 min kasnije :D
i spreman lim za vozacev pod :)
danas se sve povarilo , ako bog da , sutra cemo zavrsiti muldu , da nahitamo vrata i bčlatobrane , da izgleda taunus ko TAUNUS:D
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #103 : 31 Ožujka, 2010, 14:00:11 »
Isuse Boze,ovo je nesto nevidjeno...auto je uzet od Freda Kremenka...samo neka se radi
Offline Stojadin
  • Postova: 561
« Odgovori #104 : 31 Ožujka, 2010, 20:19:59 »
Mladiću, svaka ti čast!
Kad pomislim na našu besciljnu mladež koja ne zna što bi sa samom sobom od dosade i obijesti pa traže spas u drogi i alkoholu i kad vidim ovo što ti radiš.....
Ma, PRVA LIGA si, samo naprijed!
Nadam se da ćeš se dokotrljati s Krumpirkom na more ovo ljeto!
