Autor Tema: Renault 5 GTT PH1 Coupe By Roki_actros  (Posjeta: 45540 )
Offline roki_actros
« Odgovori #15 : 16 Ožujka, 2010, 09:32:28 »
Hvala...Danas idem u posjeti limaru da vidim dokle se stiglo i da skinem zadnji ovjes, da se urade pojacanja :)
http://www.projekt5.ba
« Odgovori #16 : 16 Ožujka, 2010, 19:02:40 »
čestitke..veselim se iz razloga kad si več 'obični' posvječivao tolko pažnje :palac:
Offline roki_actros
« Odgovori #17 : 16 Ožujka, 2010, 21:02:18 »
Hvala, i ovome ce se posvetiti dosta paznje...Obradjuje se svaki detalj...
Offline John Doe
  • Postova: 245
« Odgovori #18 : 16 Ožujka, 2010, 21:09:16 »
Less talk :D
Offline roki_actros
« Odgovori #19 : 16 Ožujka, 2010, 22:13:39 »
More action :) Like this?
"Anise ja to tebi samo 'nako  :mrgreen:  " rekli bi moji dobri prijatelji Alija & Haso koji su mi ustupili sav moguci rasplozivi prostor, alat, vrijeme i znanje i sto god treba  8-)
Kamara, kamara  :lol:
Spremaju se karoserijski radovi, auto je oprano i odmasceno, turhli dijelovi odstranjeni...
Evo ga popeo se i na nebesa
Kad dodje vrijeme kontaktirat cu Muhu da otpremi na plovidbu Vizomat, a Luka (Ruske) bi trebao uskoro da mi posalje Wurth-ov set (vosak, diht masa, zastita za donji postroj automobila)...
Ostalo je jos da skinem prednji i zadnji ovjes, sto cu uciniti prekosutra ako Bog da da se dovrsi i pojaca karoserija, na karakteristicnim mjestima...
« Zadnja izmjena: 16 Ožujka, 2010, 22:23:56 roki_actros »
Offline Meta
  • Postova: 73
« Odgovori #20 : 16 Ožujka, 2010, 22:58:19 »
Svaka čast na GTT-u phI.:gosp:Ako budeš trebao kakve savjete o riješavanju hrđe i sl. stvari slobodno mi se javi (znaš šta sam ja prošao sa svojim).:cool:
Offline roki_actros
« Odgovori #21 : 16 Ožujka, 2010, 23:28:51 »
Citat: Meta;147459
Hvala..Hocu javim se...Nema nesto posebno truhlog...Vise je povrsinska hrdja, osim na par mjesta...Stara garda radi lim pa mislim da ce biti slozen kako spada...
Offline roki_actros
« Odgovori #22 : 18 Ožujka, 2010, 18:46:25 »
Evo ga desna strana gotovo  ;)  I lijeva se privela kraju ali nisam vise imao snage da skoljacam, pao sam s nogu  :( Bilo je dosta rezanja, brusenja, savijanja, varenja, mjerenja i sl..Radovi se nastavljaju sutra ako Bog da  ;)
Vecina fotografija je neuspjela zbog jakog sunca, nisam postimao foto aparat, kasno sam primjetio, no nebitno, bit ce vise fotografija kad se zavrsi limarenje...
Offline Darjan
« Odgovori #23 : 18 Ožujka, 2010, 19:08:47 »
mislin da bi ovde ipak triba ić puni var, nadam se da je ovo samo puntano i da se tek triba povarit:)
Offline roki_actros
« Odgovori #24 : 18 Ožujka, 2010, 19:21:33 »
Mislim da nema potrebe (iz dosadasnjeg iskustva sa ovim autom), taj dio dise i puni var puca :(  Ovog puta cu probati sa ovakvim varom (nadam se da ce biti OK)..Ako ne bude valjalo, lako je sloziti novi puni var...
Offline Darjan
« Odgovori #25 : 18 Ožujka, 2010, 19:26:38 »
možda ovi nosač branika, ali ostatak bi po meni triba ić puni var....
Offline roki_actros
« Odgovori #26 : 18 Ožujka, 2010, 19:36:56 »
Vidjet cemo vec kako ce se stvari odvijati :) Hvala na brizi :)
simeR5GTT
« Odgovori #27 : 18 Ožujka, 2010, 23:01:31 »
vari vari bit će to ubrzo gotovo kako ti je krenulo
Offline roki_actros
« Odgovori #28 : 18 Ožujka, 2010, 23:06:34 »
Hehe vari vari neka se oci sjaje :) Nadam se za 2 mjeseca da ce na cestu :)
Offline roki_actros
« Odgovori #29 : 03 Travnja, 2010, 17:33:07 »
Ups:oJa zaboravio da sam i ovdje temu stavio, nisam nista osvjezavao a dosta toga se radilo :o:o:o
   19.03.2010. godine
  Evo ga danas se radilo privodi se lagano kraju...
  Kupio sam Wurth-ovu zastitu poda, plastobit, diht masu i vosak to sam sve nasao ni manje ni vise nego u ovlastenom Renault "Grabovickic"
  Pa smo se malo ponovili za nadolazece ljeto iz butka Renault: Kacket, privjesak, zastavica sve ce to ici u GTT-a kad izadje na cestu :)
  22.03.2010. godine
  Danas sretan dan, nakon duge ceke lov uspjesno okoncan! Hvala kolega El Bayanero duznik sam ti
  Elektricni podizaci stakala i spojler zadnjeg gepeka:
  Fotografije su lose no bit ce boljih sutra ako Bog da, sada sam umoran.
  Radovi na limariji se privode kraju, ostala je lijeva strana prednjeg dijela i ojacanja ispod torzije
« Zadnja izmjena: 03 Travnja, 2010, 17:36:38 roki_actros »
