Autor Tema: Spajanje ampermetra - kako?  (Posjeta: 18201 )
Offline mattax
  • Postova: 1328
« Odgovori #15 : 21 Ožujka, 2010, 22:31:21 »
ampermetar nije šalter za svjetlo da ima dovod i odvod struje. + pol na ampermetru naravno ide na + kontakt, sa npr brave, koji dobiva tek kad okreneš ključ, a - pol ide na masu.
Lampica za osvjetljenje ili ima 2 izvoda za napajanje (+ i -) ili samo + pol, a minus je masa cijelog kućišta koju je eventualno potrebno spojiti na lim kokpita (ako nije brikano na odlazni kontakt koji je - pol).
ili sam dobro objasnio, ili zbunio još više...
« Zadnja izmjena: 21 Ožujka, 2010, 22:49:58 mattax »
...DNK rulz...
Andrej_16V
« Odgovori #16 : 21 Ožujka, 2010, 22:42:12 »
Citat: Stojadin;148534
Ampermetar za što?
Mjerenje struje čega?
Žmigavca, pumpice vode za brisače, punjenja akumulatora, grijača zadnjeg stakla, svjetla u kabini... ???
Koliko je taj ampermetar jak, za koliko ampera, koliko su debeli ti kablovi na njemu?
Nije važno ima li munju na sebi već za koju struju je predviđen!
Ili je to ampermetar tek tako da mu se ljudi dive???
prvo razmisli o ovome onda ce ti netko objasnit kako spojit ;)
Offline Stojadin
  • Postova: 561
« Odgovori #17 : 21 Ožujka, 2010, 22:50:20 »
Oho, ovo neće ići!
Ampermetar ide u SERIJU sa trošilom, upravo poput prekidača!
SVA struja koju mjereno trošilo vuče ide kroz ampermetar, osim ako dio ne ide preko shunta ( da ne zakompliciram ) no i tada je ampermetar u seriji.
Mjerni instrument koji se spaja kako ti objašnjavaš je voltmetar.
Iako rade na istom načelu ne mogu se na isti način i spajati.
Malo prelistati priručnik o općim električnim mjerenjima i sve će biti jasnije....
miniV8
« Odgovori #18 : 21 Ožujka, 2010, 22:53:23 »
Citat: miniV8;148393
u tom slučaju moralo bi imati "+ ulaz i "+ odlaz" ako prolazi kroz ampermetar! a sa spajanjem na + i - ga spajaš kao trošilo a ne kao mjerni instrument! jer ne mjeriš volte koji se dobivaju sa + i - ili frekvencije kod izmjenične struje ili otpora ili ili ili
ampermetar mjeri protok kroz fazu (u izmjeničnoj struji) a na istosmjernoj kroz +! minus nema nikakve veze sa mjerenjem AMPERA! naravno da svaki strujni krug završava na - ali spajanjem na + i - nećeš dobiti nikaj osim kratkog spoja u ampermetru!!!
bukvalno moraš presjeći zicu od + sa akumulatora i pustit ju preko ampermetra da bi dobio to što  želiš jer struje ima u žicama ali nema jakosti struje dok ju trošila ne vuku jer samo prilikom trošenja električne energije se vidi mjerenje jakosti električne energije!
već napisao ali ne kuže!
Offline stressman
  • Postova: 1983
    • stress photography
« Odgovori #19 : 21 Ožujka, 2010, 22:56:36 »
as vintage as it gets
'84. Rocco D - daily beater
'74. Kadett C - art project
Offline Stojadin
  • Postova: 561
« Odgovori #20 : 21 Ožujka, 2010, 23:04:44 »
Ok shema.
No, što Baksuz namjerava mjeriti?
Ovim spojem mjeri sav protok struje osim elektropokretača.
Hm, jako bitna činjenica u vožnji :)
A sad ima priliku vidjeti i spajanje voltmetra, smo još da ga nabavi :)
Offline mattax
  • Postova: 1328
« Odgovori #21 : 21 Ožujka, 2010, 23:05:36 »
ta da:pda:
...DNK rulz...
Offline stressman
  • Postova: 1983
« Odgovori #22 : 21 Ožujka, 2010, 23:47:15 »
Općenito, mjeriš punjenje/pražnjenje akumulatora, što je primarna svrha ampermetra u autu. A to točno i mjeriš sa ovom shemom što sam je stavio ;)
Offline Floyd ZG
« Odgovori #23 : 22 Ožujka, 2010, 00:07:16 »
Ljudi hvala na odgovorima, vidim da ste se potrudili svi koji znate nešto o tome, jer ja stvarno ne znam puno o struji, znam spojit turnić, radio, ili nešto tog tipa, ovdje me zanima znači kako da spojim ampermetar i da mi  pokazuje vrijednosti koje je Stressman naveo. Niš više, kak da ga najjednostavnije stavim u auto i da radi. Evo to je to, konkretno da konkretnije nemože biti, samo to tražim, hvala na odogovorima još  jednom.
"I železu je dosta!"
Offline Floyd ZG
« Odgovori #24 : 22 Ožujka, 2010, 19:18:46 »
Evo slikica kako izgleda od iza, znači lijevo na slici + desno - i  žarulja.
miniV8
« Odgovori #25 : 22 Ožujka, 2010, 19:43:59 »
po slici: ljevo pod šaraf ti je ulaz "+" a desno pod šaraf ti je izlaz "+" ili kako ovdje piše "-" a crvena žica je + za žarulju!
Offline Floyd ZG
« Odgovori #26 : 22 Ožujka, 2010, 20:27:12 »
Da bi pokazivao punjenje, jel ga mogu spojit na žicu koja ide od akumulatora na alternator? Mislio sam tako to riješit, jer mi je najjednostavnije, scvikat juubacit komad do sata i od sata nazad na nju. a svjetlo posebno dovest sa prekidača i slično.
miniV8
« Odgovori #27 : 22 Ožujka, 2010, 21:06:43 »
naravno ali pazi da ti je isti presjek žice! ja ti imam i stopica i svega što ti za to treba pa sam zato rekao da dodješ do mene ak ti se da da to složimo kako treba! da ne kupuješ ništa!
Offline Floyd ZG
« Odgovori #28 : 22 Ožujka, 2010, 21:26:55 »
Ajde, ako ne riješim do srijede, dogovorit ćemo se u srijedu kad se vidimo nadam se, uglavnom, to je to, ne.
miniV8
« Odgovori #29 : 22 Ožujka, 2010, 21:30:41 »
je nemaš kaj drugo! ak ti kaj treba zovi!
