Autor Tema: 30 godina?  (Posjeta: 22632 )
Žuži Jelinek
30 godina?
« Odgovori #90 : 20 Travnja, 2010, 14:09:30 »
Citat: goran16v;155960
Ne znaci i daleko od toga... Zamazani Kadett B iz '69 prije sticanja zvanicnog statusa oldtimera (znaci ne nasa leksikografija koja ce ga odmah proglasiti oldtimerom) ce morati proci pregled (molim zuzi jelinek da ne pocinje s debatom ko je kvalificiran i nadlezan za pregled - uzimo hipoteticki da je to pitanje rijeseno na zadovoljavajuci nacin) na kojem ce se utvrditi da li zadovoljava kriterije i na kojem ce sve prevare i mazarije biti otkrivene. U slucaju da je samo zamrljan kitom i farbom, taj auto ce ostati i dalje 41 god stara kanta, a nece postati oldtimer, za razliku od Kadetta C koji bi za koju godinu lagano stekao status oldtimera.
Narodne izreke su vrlo dobra stvar: Tko čeka, taj dočeka. Neću započinjati s vrednovanjem oldtimera, ali ću vama i ostalima samo pripomenuti: vrtimo se u začaranom krugu. I koliko god se neki trudili i pritiskali moderatora da zaključava teme, sada se vidi da je zaključavanje promašena stvar: dolazimo ponovno do točke-teme koja nije riješena i dok god ne  bude riješena ta vrtnja u krug će biti sve jača i jača. Očito je da nitko nema hrabrosti istini pogledati u  oči i reći kakvo je pravo stanje stvari.
Offline profesor
  • Postova: 750
    • http://www.lulu.hr
30 godina?
« Odgovori #91 : 20 Travnja, 2010, 14:21:10 »
da da rješena je, u statutu Hrvatskog oldtimer saveza točno piše što je to oldtimer, vrednovanje vozila ipak treba prepustit onima koji su za to licencirani, dakle tehničkim povjerenicima HROS-a jer drugih u Hrvatskoj i nema.
fiat
30 godina?
« Odgovori #92 : 20 Travnja, 2010, 15:54:37 »
Citat: profesor;155973
evo ovo je rjesenje svih problema samo triba imat malo volje za proćitat statut i sve jasno ko sveto pismo
Offline emilijanenko
  • Postova: 1047
30 godina?
« Odgovori #93 : 20 Travnja, 2010, 17:16:58 »
fiat
30 godina?
« Odgovori #94 : 20 Travnja, 2010, 17:25:27 »
sta cemo mi sad sa ovime ?
  • Postova: 1047
30 godina?
« Odgovori #95 : 20 Travnja, 2010, 17:31:10 »
stvar izbora
fiat
30 godina?
« Odgovori #96 : 20 Travnja, 2010, 17:35:43 »
a nismo na pazaru pa cemo izabirat zna se sta je oldtimer i koje to auto moze zasluzit
  • Postova: 1047
30 godina?
« Odgovori #97 : 20 Travnja, 2010, 17:39:38 »
po pitanju teme;
zasad je pravilo 30+, s tim da u tu kategoriju teoretski može uć škovaca i vrhunski oldtimer (neovisno o godištu). prvi ima vridnost 0/100, a drugi 100/100. vrlo jednostavno..
a mi ne tribamo puno filozofirat već samo kopirat zapad.
30 godina?
« Odgovori #98 : 20 Travnja, 2010, 17:42:17 »
Citat: Žuži Jelinek
Mene zanima da li uvezeni oldtimer koji je u nekoj drugoj državi već dobio "atest" kod nas automatski dobiva PV tablice?
fiat
30 godina?
« Odgovori #99 : 20 Travnja, 2010, 17:43:36 »
imamo i previše škpvaca da i jos ulazile a sve imas u statutu hrosa proćitaj
30 godina?
« Odgovori #100 : 20 Travnja, 2010, 17:56:37 »
Aj molin te, ti to ponovno napiši da te se može razumiti.
fiat
30 godina?
« Odgovori #101 : 20 Travnja, 2010, 18:26:06 »
ne razumin ni ja druge pa sta bi vi morali mene
periklo
30 godina?
« Odgovori #102 : 20 Travnja, 2010, 18:34:59 »
@ žuži sjaši više!
@ fiat laprdaš. Fiat X1/9 ima plastične branike pa u prešu sa njim ha?
Osobno sam veliki zaljubljenik u stare fiate i lancie, i kad dođem na neki susret onda kod nas i u sloveniji naiđe 15 buba.Šta one nisu oldtimer jer ih ima puno?Koliko se samo una prve serije bacilo kod nas a talijani ih traže svijećom a da ne pričamo o 127 ili delta prva serija.Kod talijana je oldtimer od 20 godina i kod njih je rijetkost naći mareu!!! auto iz 90-ih.Blagostanje je ubilo aute.
uglavnom uvijek sam imao problema kad sam dolazio sa opelom rekordom c kad su pametnjakovići(krajem 90-ih) govorili da to nije oldtimer jer to voze cigani. A auto od prvog vlasnika samo osvježena boja.
Takav mentalni sklop je samo nepoštivanje bilo koga i bilo čega jer nemaju svi 25000 eur za oldtimera sa kojim će biti nobl... a ljubav je jednaka ako ne i veća za perfektan oldi od 2000 eur jer ako nisam pri parama moj auto kiše vidjet neće jer nema se za farbat...
30 godina?
« Odgovori #103 : 20 Travnja, 2010, 18:36:40 »
fiat pa ako već komuniciramo, tj. vi odgovarate na moje postavljeno pitanje, ja bi volija razumiti što ste napisali.
fiat
30 godina?
« Odgovori #104 : 20 Travnja, 2010, 18:38:26 »
ma di ces fiat x1 9 u prešu fiati su zakon neki dan mi pobigne tristać sa mjenjacen gori covik ga baci kmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee..
