Autor Tema: BMW 2002 aka Prgavac  (Posjeta: 22436 )
Offline neno5
  • Postova: 339
Lajsne
« Odgovori #45 : 06 Svibnja, 2010, 06:58:52 »
Lajsne su ti 46 eura komad za haube znaĆi trebaŠ 6 kom. I 35 eura za vrata i boĆne stranice 4 kom to ti je ukupno 416 eura minus mwst negdje cirka 360 eura, ja ih baŠ dobio proŠli tjedan od wallothnascha.Kod tomića je oko 830 kuna komad minus popust za haube pitao sam prije mjesec dana to jededanput skuplje.
« Zadnja izmjena: 06 Svibnja, 2010, 07:00:36 neno5 »
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #46 : 06 Svibnja, 2010, 08:08:03 »
Stari, ako su tako kako piše, onda su ti felge dvije 7x15 a dvije 6,5x15!
Kako znam, jednostavno od oka, dvije su original sa 1" vanjskim rubovima, i za njih vrijedi što ti na njima piše, a druge dvije su sa 0,5" vanjskim rubovima, dakle uže su za pola cola, pa ti za njih vrijedi 6,5x15 ET31.3
Čisto sumnjam da je neko unutarnje obruče mijenjao, jer ih nema, a i da je felge bi ti bile 7x15 ET37 i 8x15 ET37, što nikako nebi mogao staviti...
Izmjeri sa metrom širinu, mjeri ti se unutarni dio, dakle od nasjeda gume do nasjeda gume (tamo di guma brtvi), bez mesa felge!:gosp:
KEMI?AR
Offline neno5
  • Postova: 339
Bbs
« Odgovori #47 : 06 Svibnja, 2010, 16:54:21 »
SluŠaj maraca, on je sigurno u pravu on ih se je narastavljao popriliČno tak da je sigurno u pravu ,nemoguĆe da ti je felga 8j s takvim uskim rubom , jedino ako ti je lik prodao pod 8j.ali dobro Će ti to biti
Offline Frankyboy
« Odgovori #48 : 07 Svibnja, 2010, 19:25:41 »
Evo danas izmjerio i kao što se vidi na slikama ispada kako Marac kaže:
6,5J i 7J
Ako je tako razmišljam da ostavim kako je i metnem 185/50/15 gume, il da nabavim 2 veća prstena (1 1/5"?) i to puknem odozada i onda metnem 195/50/15
Fucking dilema:eek:
BTW.
Fale mi dva ventila, a primjetio sam da je rupa za njih manja.
E sad dal da bušim na veću rupu:komunalac:
il se to da negdje riješit (tipa Ponos Krapina, Dasović...)
Help please!!
Da ti je bem ve!
Offline neno5
  • Postova: 339
02
« Odgovori #49 : 07 Svibnja, 2010, 20:22:31 »
Da za bbs ti je rupa 8,3 ,bilo je navodno u molidonu ali ih sad nema ,ja sam kupio u njemaČkoj ,nazovi petra001 iz vw foruma on ti zna toga imati 098 401 990, ima i skrivenih ventila 20-25 eura 4 kom.
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #50 : 07 Svibnja, 2010, 23:20:21 »
Nemožeš na 0,5" rub staviti debeli ventil koji se šarafi, samo obični gumeni, inaće paše ti ventil za motorkotače...., ima svaki bolji vulkanizer!
Da glede rubova i guma, stavi ti njemu sve 4 195/50 i ne zamaraj se sa 6,5 felgom, skupljaj pare pa kupi 4 nova ruba i nemoj pretjerivati, jer to nije auto za preširoke kotače, uzmi sva 4 od 2" da imaš sve 8x15 ET13, ostaju ti iste gume i to će mu biti ko rođeno!:gosp:
Da i ako ne nađeš ventile, moglo bi se kod mene nać dva komada polovna...
« Zadnja izmjena: 07 Svibnja, 2010, 23:23:01 marac_kc »
KEMI?AR
carlito
« Odgovori #51 : 08 Svibnja, 2010, 00:30:54 »
di si nabavio maglenke ak nije tajna i za koju lovu?
Offline Frankyboy
« Odgovori #52 : 08 Svibnja, 2010, 08:56:59 »
Citat: marac_kc;159411
Thnx Marac!
Mislim da će tako biti, prvo ih šaljem na ravnanje a onda laganini guštanje oko sređivanja, a prstenovi od 2" ak ulete - ulete:njam:
Kaj se tiće maglenki ima ih u Adria trgovini na Vukovarskoj, ovisno od modela od nekih 700kn na daalje
Da ti je bem ve!
carlito
« Odgovori #53 : 10 Svibnja, 2010, 10:28:42 »
hvala
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #54 : 11 Svibnja, 2010, 08:37:07 »
Kolega jedan član tu na forumu prodaje motor od 318is-a kak bi to bilo dobro puknut u tvoj autić auuuuuuuuuuuuu;)
Offline 2002ti
  • Postova: 184
« Odgovori #55 : 12 Svibnja, 2010, 14:56:13 »
Citat: Cortina Mk2;160039
hm, hm.... može broj ako nije problenm na PM
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #56 : 12 Svibnja, 2010, 15:12:18 »
« Zadnja izmjena: 12 Svibnja, 2010, 20:56:35 Goc127 »
Offline Frankyboy
« Odgovori #57 : 10 Lipnja, 2010, 22:58:37 »
Citat: marac_kc;159081
Pitanje za znalce:
kad metnem RSice na auto - onda plešu, jer ih glavčina ne drži....
znaći drže se samo na vijcima, što će kasnije radit vibracije
e sad vjerojatno moram metnut neki međuprsten između glavčine i felge...
to znači da ću felgu morat dat potokarit u sredini, da ima di prsten sjest - jer pretpostavljam da će ispast ako ga samo umetnem:mellow:
Malo sam ga zakomplicirao, al mislim  da je razumljivo...
jel netko zna, ima nekog za preporučit ko bi mogao taj prsten napravit  i felgu potokarit?
Hvala!
Da ti je bem ve!
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #58 : 11 Lipnja, 2010, 07:53:13 »
Hmmm, centralna rupa je trebala biti ok, vjerovatno ti je već neko te felge tokario. Za prvu ruku namotaj traku (krep traku, izolirku..) na glavčinu..., a inaće se odtokari metalni prsten na istu mjeru kako je na felgi, pa ga se upreša tako da nemože nikud pobjeć, samo se unutarnja mjera poveća za 0,1mm od one koja treba biti, jer se prsten stisne... :gosp:
KEMI?AR
Offline neno5
  • Postova: 339
« Odgovori #59 : 11 Lipnja, 2010, 17:04:33 »
Pa izgleda da je veČ netko prije neŠto radio po felgama pa izmjeri koliki ti je sad rupa na bbs a koliki ti je vanjski glavČine i sve Će ti biti jasno ,Što se tiĆe tih meĐuprstenova ima ih u molidonu raznih dimenzija ,najbolje uzmi mjeru glavČine i jednu felgu sa sobom.
Ali na 02 ti je promjer same glaČine 44 mm ali ti matica tj.osiguraČ malo jaĆi od te mjere, a orginal ČeliĆne od 02 ti imaju rupu 54 mm kao i bbs tak da ne vidim tu nikakvi problem ,to ti je provjereno da idu gore samo si pogledaj duŽinu Šarafa koje trebaŠ ?
IspoliraŠ je stegneŠ i voziŠ,jel si nabavio ventile,imam ti ja obiĆne kromirane i skrivene,
mogu ti se pohvaliti da su mi doŠle felge ats clasic 8x13 glanz nove a i plinski bilstain dobivam drugi tjedan
pozdrav
