Autor Tema: MUSTANG 69 fastback napokon  (Posjeta: 159377 )
Offline dvojka
  • Postova: 1739
« Odgovori #180 : 27 Prosinca, 2010, 02:51:08 »
Citat: glavina01;202956
Ovdi kod nas ima uzet jedino mobihel prajmer neznam di da nađem tu reaktivnu temeljnu:(
vjeruj mi neces pogrijesiti, vise je nego dobar, samo na njega kitati tek kada se pravo posusi, a za to mu ne treba jako puno vremena, odlican je i svaka preporuka
a ovo sta se odnosi za kit na goli lim, to je najveca zabluda i greska koju sam primjetio na ovom forumu kod rada na projektima, puno njig se trudi i radi pedantno iz nule....pjeskare....i udri kit na goli lim,....za par dana katastrofa,l... iisto kao i sto izbjegavate puni var neki...a otemeljnima da ne govorim
RaketaGT
« Odgovori #181 : 27 Prosinca, 2010, 17:23:48 »
Moje mišljenje je da nakon pjeskarenja ide epoksidni primer ,kit ,špric kit ,boja, i onda lak! Ispravite me ako griješim!
Offline dvojka
  • Postova: 1739
« Odgovori #182 : 27 Prosinca, 2010, 17:31:04 »
ok verzija, samo bi ja dodao izmedju sprickita i boje jos i filler
Offline NSLEMI
  • Oldschool member
  • Postova: 4
« Odgovori #183 : 27 Prosinca, 2010, 20:32:05 »
Samo da dodam koju rec na rasprave o farbanju,ja sam lakirer 20g i radim u ovlascenim servisima,isao sam na prezentacije materijala  u nemacku ,austriju itd, git se koristi samo na GOLI metal,nikako na staru farbu,lak..to je iz razloga sto on radi jos mesec dana od nanosenja i zbog toga se ljudima ocrtavaju fleke,usahne,podize..posle togaide primer,moze epoxy,wasch,,i to u tankom sloju,pa onda 2k filer.najbolje je koristiti kompletan materijal od jednog proizvodjaca i tada ces imati vrhunski rezultat.ovo je postupak fabrike spies hecker a iz licnog iskustva provereno dobar.svaka fabrika ima posebnu liniju proizvoda za oldtimere i nesto je skuplji ali ako auto vredi onda se isplati,ne koristi sredstva za camce i brodove jer ti vozis auto,sretno uradu i pozdrav!
glavina01
« Odgovori #184 : 27 Prosinca, 2010, 22:15:14 »
Citat: dvojka;205069
Citat: NSLEMI;205180
Ljudi vi mene ubiste:zid:
ja cu pustit mestra da radi sta oce i da mi negovori nista jer prije nisam zna nista a sad jos manje:ghh:
sta se tice savjeta hvala vam svima od srca:gosp:
Offline fulko_ma
  • Postova: 57
« Odgovori #185 : 27 Prosinca, 2010, 22:28:41 »
Citat: nslemi;205180
samo da dodam koju rec na rasprave o farbanju,ja sam lakirer 20g i radim u ovlascenim servisima,isao sam na prezentacije materijala u nemacku ,austriju itd, git se koristi samo na goli metal,nikako na staru farbu,lak..to je iz razloga sto on radi jos mesec dana od nanosenja i zbog toga se ljudima ocrtavaju fleke,usahne,podize..posle togaide primer,moze epoxy,wasch,,i to u tankom sloju,pa onda 2k filer.najbolje je koristiti kompletan materijal od jednog proizvodjaca i tada ces imati vrhunski rezultat.ovo je postupak fabrike spies hecker a iz licnog iskustva provereno dobar.svaka fabrika ima posebnu liniju proizvoda za oldtimere i nesto je skuplji ali ako auto vredi onda se isplati,ne koristi sredstva za camce i brodove jer ti vozis auto,sretno uradu i pozdrav!
sad mi je jasno zasto su sva njemaČka auta trula!!!
Offline Wheeler
  • Postova: 965
« Odgovori #186 : 28 Prosinca, 2010, 12:11:41 »
Zašto onda nebi dizao i ako je na golom limu? Mislim, ima samo jedan sloj boje više na sebi...
Offline dvojka
  • Postova: 1739
« Odgovori #187 : 28 Prosinca, 2010, 13:32:45 »
NSLEMI-mislim da su oni tebe to ucili tako da im cesce kupujes materijal i radis neke auto ponovno nakon mjesec dva
glavina01
« Odgovori #188 : 28 Prosinca, 2010, 14:40:13 »
malo mi je mestar bio nervozan pa mu se nije dalo cekat da se temeljna osusi kako triba kad je nabacio bodi sve se diglo:(
Sad idemo sve ponovo:zid:
Offline dvojka
  • Postova: 1739
« Odgovori #189 : 28 Prosinca, 2010, 16:27:49 »
cuj, ako je tako, meni se cini da tvoj mestar trenutno izvodi pokuse i uci se...a sto se tice ovog limarenja/varenja...cini mi se da je ok, daj ti njemu neka on to tebi izvari sve i napravi, plati ga, neka nanese 2k temelj i auto prevezi nekome sa vise zivaca, nema nista bez cekanja
ta ja sam sada zadnji auto, limarenje, poravnavanje stete od tuče i izmjenu jednog rubnjaka te neke dorade blage radio 2 mjeseca, a radi se o polu 1997. 2 mjeseca je mnogo naspram drugih kolik orade, treba polako i smisleno
RaketaGT
« Odgovori #190 : 28 Prosinca, 2010, 17:45:43 »
Da se nadovežem još jedamput a vi me ispravite ako griješim (ponovo) može kit na goli lim ali je uvjet da je lim sa druge strane dobro zaštićen da ne može doć vlaga jer ako lim dođe u dodir sa vlagom kit se odvaja od lima i ajmo sve nanovo. Znam to iz vlastitog iskustva (nažalost):gosp:
Offline dvojka
  • Postova: 1739
« Odgovori #191 : 28 Prosinca, 2010, 17:53:06 »
kit ne moze na goli lim, a i zastita lima s unutarnje strane nista ti ne pomaze, lim je lim, jasno je da lim kondenzira, stoga govorimo i da treba koristiti pun var da izmedju spojeva ne rosi se i zacas probija, ma nek radi ko kako hoce, ali mislim da je vec dokazano da tvrdoglavi na kraju lupaju u zid
Offline NSLEMI
  • Oldschool member
  • Postova: 4
« Odgovori #192 : 30 Prosinca, 2010, 00:38:54 »
Samo par reci za ovog"inzenjera"dvojku.ja sam rekao git na goli lim ne na truo i u rupama za to ne pomaze nijedan materijal na svetu samo novi lim.lim se i zasticuje zato sto se rosi,vlazi itd..ako ti mislis da si "pametniji" od onog ko je napravio materijal tj. fabrike onda i dalje radi po svome,pametan se na tudjim greskama uci ! Glavina teraj auto odmah sto dalje od tog "majstora" dok nije kasno jer ce te kasnije ispravke mnogo vise kostati.pozdrav svima i bez ljutnje ovo pisem sa najbojlim namerama,pa ko zeli neka poslusa a ostali po svome.
glavina01
« Odgovori #193 : 03 Siječnja, 2011, 12:30:14 »
lo se pituralo:D
Offline dvojka
  • Postova: 1739
« Odgovori #194 : 03 Siječnja, 2011, 12:38:05 »
Citat: NSLEMI;205579
onda samo udri ti po svom, danas su se promjenila vremena materijala tehnika i sveg ostalog
