Autor Tema: MUSTANG 69 fastback napokon  (Posjeta: 159658 )
Offline Amigaboy
« Odgovori #270 : 07 Kolovoza, 2011, 18:58:46 »
Citat: glavina01;252237
Imam mali problem sa getribom nece mi u trecu,jel se to kome desavalo?Nisam stiga spoiti vakum jel moze da bude do toga:(
Oce glava da mi pukne:zid:
jap , do vakuuma je 90% ....
i moguce da nije provukao ulje u getribu komplet..... dal ima dovoljno ulja dok motor radi , a getriba u parkingu?
[h=6]░░░▄▄▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄▄▄▄▄
glavina01
« Odgovori #271 : 07 Kolovoza, 2011, 20:02:21 »
Citat: Amigaboy;252241
kad je u parkingu a neradi ima ulja priko crte maksimum:(ocu li taj visak izvadit il da ga mjerim dok getriba radi?
a di se spaja vakum na masini jel bitno kji je(ima ih bar tri mista di bi moga spoit)
Offline Amigaboy
« Odgovori #272 : 07 Kolovoza, 2011, 20:33:45 »
Citat: glavina01;252248
nije vazno di se spaja , samo nek ide s usisne na getribu , jer ti vacuum actuator u biti salta u trecu xD . ak nije spojeno , nebu radilo... mora biti maks kad auto radi (Motor u leru, zagrijan (zbog ulja koje je takodjer zagrijano jer protjece kroz hladnjak)!!! , i getriba u parkingu)..onda getriba povuce ulje koje koristi "analogno racunalo" u getribi da odluci kak da salta. znaci , malo voziti , stavis u parking i mjeris ulje..nevazno je koliko ulja pokaziva dok auto miruje... :)
glavina01
« Odgovori #273 : 07 Kolovoza, 2011, 20:49:14 »
Citat: Amigaboy;252250
Prijo puno hvala javim ti sutra rezultat:gosp:
glavina01
« Odgovori #274 : 06 Rujna, 2011, 14:17:40 »
Postao/la glavina01 » uto ruj 06, 2011 2:14 pm
                            Malo nakon sto sam registrova auto pocele kocnice trokirat tako da je auto na kanalu od tad
Prijatelj Vlade mi je ima volje pomoc al djelovi mi nisu pasali (nista osim glavnog kocionog cilindra)  te sam mora narucit servo kocnice,pedalu,crijeva.sve je doslo osim pedale kad ona stigne
                               Privitak/ci
Offline nino81
  • Postova: 74
« Odgovori #275 : 14 Rujna, 2011, 16:10:38 »
Ima opće koga da se bavi prodajom dijelova za amerikance ili sve naručivaš izvana?
Offline Amigaboy
« Odgovori #276 : 14 Rujna, 2011, 16:46:03 »
MAG TRGOVINA, Vlade , ebay , ja imam dva lika s otpadima u americi koji su mi nabavili sve...pokusah preko nekog slovenca, al to je sve bilo a bi , al ne bi , to treba par mejseci , nasao lika s otpadom u americi , pitao jel voljan slat u hrvatsku , reko lik da (Prvo me pitao jel sam krscanin i jel sam iz europe ili bliskog istoka) i od onda nikad problema..lik cak salje na veresiju , kad nema para na racubnu da mu platim prek paypala... ma lik car :) tak da ono... sve  se moze :)
Offline nino81
  • Postova: 74
« Odgovori #277 : 16 Rujna, 2011, 15:42:59 »
Ok, hvala za informaciju)))
glavina01
« Odgovori #278 : 16 Rujna, 2011, 17:26:10 »
Citat: Amigaboy;256104
Amigaboy ti je sve reka a sto se tice tog lika sto ga je nasa triba bi i meni
glavina01
« Odgovori #279 : 07 Listopada, 2011, 16:47:42 »
pitanje za znalce
U svoju automatsku getribu(FMX)nalio sam klasicno ulje za automatsku getribu od nekih mestara sam cuo da mora u nju da ide F Type ulje ili je moze ovo sjebat.
Sta da radim? mjenjam ili ostavim.
HVALA
Offline Amigaboy
« Odgovori #280 : 07 Listopada, 2011, 18:18:30 »
vadi sve ulje van , nakon nekih itd km , ce ti se ulje prvo spaliti , onda i zapeci getribu..toje i mene mucilo... al na kru je ispal,o da ja uopce neam ulja... ako zelis isprazniti ulje iz getribe, zagrijes motor (i getribu) i odsarafis jedno crijevo s kilera di kola ulje i spustis svo ulje iz getribve, i kad se pocne pjeniti ulje s cijevi , se ispraznila ,skini karter, isperi filter , i uli onda novo kvalitetno ulje.. ja sam na ACC isto se mucio s time... na kraju eto... u moju F Type getribu je sad dextron III T ulje
glavina01
« Odgovori #281 : 07 Listopada, 2011, 19:10:13 »
Di si ga nabavio?
Offline Amigaboy
« Odgovori #282 : 07 Listopada, 2011, 19:42:39 »
u grand autu... dextron III T je u biti mecron III T ulje , koje je sve u biti isti ***ac xD samo nek je veci od dextron II (jer cak i inin atf ima nivo kvalitete dextron II D). u bilo koji ducan i zicat dextron kompatibilno ulje.. (Idi do IV , jer dalje je nest posebno i V nije za getribe koje su isle do IV)
poanta je samo da se ulje ne smije mjesati... type F se ne smije mjesat s nicim , osim s uljem koje je type F kompatibilno jer se ulje pretvori u tekuci pjesak (sorta).. dextron/mecron ulja su nasljednici tih stairh ulja , uz to da je dextron GM brand a mecron FORD brand ulja koja su istih kvalifikacija.. tokic moze nabaviti to ulje , samo nadji nekog tda ima popust, litra zna ici do 80 kn , a trebas cca 6 litara.
glavina01
« Odgovori #283 : 07 Listopada, 2011, 22:45:30 »
kralju HVALA!
« Zadnja izmjena: 11 Listopada, 2011, 11:29:02 glavina01 »
glavina01
« Odgovori #284 : 11 Listopada, 2011, 11:47:46 »
Evo nakon mnogo peripetija i sranja uspio sam  ugradit servo kocnicu pored nove pedale i crijeva mora sam vadit nosac i  prebacivat nosac pedale na obiljezeno mjesto,bilo je jos mnogo toga al  mi je mucno i prisjecati se svega,moram zahvaliti prijatelju Vladi i  Svemiru na savjetima i moralnoj podrsci
