Autor Tema: MUSTANG 69 fastback napokon  (Posjeta: 159210 )
« Odgovori #510 : 25 Srpnja, 2012, 22:25:16 »
E to je pravo, a ne da ga je pošto poto ofarba
« Odgovori #511 : 25 Srpnja, 2012, 22:27:37 »
Citat: glavina01;330689
Ja kazem samo tri brzine! vozio sam na auto putu 90 milja na uru glava mi je htjela puc a snage za jos pet brzina.za auto do 1oo konja mogu tri brzine al za ovo nikako
Ne kužim se u amere ali kod europljana je treča kao manualcu 4, malo više ajmo reć 4.5 tako da voziš 200 u trećoj. Možda diff?
Offline cutlass
  • Postova: 129
« Odgovori #512 : 25 Srpnja, 2012, 23:42:44 »
cekaj, nije mi jasno kako nekome mogu "promaknut" ovakve rupe, s obzirom da kazes - "umjesto lakiranja dobio jos zakrpa" ...
pa sta je bila prvotna necija ideja da se polakira preko ovih jama, rupa i hrde...
ili je to trebalo biti "popravljeno" onako kako limari inace rade komplicirane stvari, samo pokitati i zacepiti rupe kitom..
pa neznam kako ce sutra na lakiranje , sta neide auto  u primer?  na ovim se mjestima nece stici posusiti... dignut ce ti se boja..
stari, ovo jako vuce na fuseraj, sorry , znas da te podupirem, ali ovo mi se ni malo ne svida..
moji auti u primeru stoje nekoliko tjedana , pa se pobruse , pa jos jedna ruka ,opet susenje , pa lakiranje...  to je onda posao, kosta , ali i traje...
bit ce zalosno ako polakirate auto na "mokro"...  nece dugo trajat boja..
Offline Marko8
« Odgovori #513 : 26 Srpnja, 2012, 02:50:29 »
nemoj me zezati da ti nisi vidio ove rupe ranije? :O
Ovo se moralo vidjeti i preko laka i kad se šjalfalo, to su onda sva 3 limara isfušarila katastrofa!
Auto ti je mrak, ali su ti ''majstori'' pegla totalna ...
« Odgovori #514 : 26 Srpnja, 2012, 06:25:25 »
Vidiš da piše slike od utorka. Nego za taj primer, mislim da nesmi bit ni predugo na sušenju. Biće ovo prva liga
« Odgovori #515 : 26 Srpnja, 2012, 07:33:59 »
Bit će to sve ok i nije još kasno za ovakve zahvate.Polako i sredit će se sve.:palac:
Offline Warcraft
  • Postova: 450
« Odgovori #516 : 26 Srpnja, 2012, 10:23:26 »
Vraga polako. Ja bi do sada griza kardan vec da me ovoliko izlude  majstori. Umisto da se vec vozi coviku iz dana u dan dolaze neugodna iznenadjenja.
Nadam se da mrcina danas dobiva lak i da nema vise losih iznenadjenja.
Offline cake
  • Postova: 4027
« Odgovori #517 : 26 Srpnja, 2012, 11:36:20 »
nevalja bit papa veći od pape al mislin da bi ti najbezbolnije riješenje bilo krešo vrdoljak iz solina,dovoljno ti blizu da moš vidit radove,je da je malo skuplji al uvjerljivo najbolji i temeljiti meštar u ovom našem rejonu
KONTRA MRAKU,KONTRA SILI!!!
glavina01
« Odgovori #518 : 26 Srpnja, 2012, 11:38:03 »
Imam slike od auta pod prajmerom (dobija sinoc)
Auto ide u dobrom smjeru;)
Slike stavim kad dodjem doma
glavina01
« Odgovori #519 : 26 Srpnja, 2012, 11:59:25 »
« Odgovori #520 : 26 Srpnja, 2012, 13:49:20 »
:balki: biće nešto od toga:palac:
Offline nikola
  • Postova: 270
    • http://villa-millenium.com
  • Lokacija: NEUM
« Odgovori #521 : 26 Srpnja, 2012, 14:24:28 »
odlično, jedino meni bi bilo žao da prašina od brušenja pada pa sjedalima, mislim kožna su vejrojatno pa se lako i očiste ali ipak...
Hoćeš li s ovim kada kroz Neum?
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #522 : 26 Srpnja, 2012, 14:28:40 »
jebem ti fušere... što ga nisu zaštitili prije nego su krenuli brusit i špric stavljat... prašina svuda po motoru...
gumama, sjedalima instrument tabli... zatuko bih tog majstora sto to tako radi... kao da je problem uzet komad
 najlona malo pik trake sve ljepo omotati i onda raditi.... uhhh bas sam se sada iz živcirao ... argh !!
Offline nino81
  • Postova: 74
« Odgovori #523 : 26 Srpnja, 2012, 14:44:30 »
O tom vam ja pričam,  osim ak čovjek nebude mijenjal sice onda ko ih šiša, i sada tu ekstra pazi  da ne žure na silu kajne bu dobro ispalo.
Ja sam isto ko majmun odma na prajmer deral lak i onda se vide fleke, nadajmo se da znaju posao..
« Odgovori #524 : 26 Srpnja, 2012, 18:31:10 »
Kako jebeno figura, ja bi ga i u fileru ostavija :D Bit će ludilo, samo naprid!!!
