Autor Tema: BMW E30-316i 1991god  (Posjeta: 11695 )
Offline Matija
  • Postova: 593
  • Lokacija: Varaždin
  • Vozilo:: P305 Ph1 SR
« Odgovori #30 : 18 Kolovoza, 2010, 22:31:55 »
Kockica je fenomenalna. Svidja mi se.
Jeli je to originalna BMW plava boja? Kojeg je naziva? (prvi put vidim takvu plavu na kockici)
marina I slaven
« Odgovori #31 : 18 Kolovoza, 2010, 23:27:57 »
je bmw boja al od modela e36,kod boje je 132 cirussblaumetalic-tako nekako
marina I slaven
« Odgovori #32 : 12 Rujna, 2010, 15:57:04 »
mali update jer se nesto kemijalo pa se stvorio visak koji ide na moj auto
1.M-Tech 2 volan-in the house
2.servo -ceka ugradnju
3.trapovi nazad s diskovima-cekaju ugradnju
4.trokutici s visokotoncima di dodu retrovizori-cekaju spremni
5.znakovi-polovni al ko novi cekajumontazu
6.novi set brava-ceka ugradnju na portopaku mi zaribala pa sve moraju biti iste
7.ralica-home made IS LIP(bit ce slike pa da si mozete napraviti)
marina I slaven
« Odgovori #33 : 12 Rujna, 2010, 15:58:00 »
e da + jedno pitanje dali servo pase s 320i 1989god na 316i 1991god,konkretno servo pumpa i remenica
marina I slaven
« Odgovori #34 : 04 Listopada, 2010, 13:40:11 »
evo malo slika da nebi bilo da lazem,samo znakovi nisu namontirani
servo
m-tech2 volan i tapet sivi
diskovi natrag
chek control(provucena instalacija ceka IŠ MAŠINU)-plasticar radi cep di  je bio siber pa ce mo tu ugurati seznor vanjske i unutarnje temperature  i sat al neki oldschoolshemu i zvucnici u trokuticima retrovizora
I JEDNA ZA KRAJ POZERSKA
moze mala pomoc gdje naci tapete za kockicu ovako sive kao sto je tapet na podu
Offline deltona
  • Postova: 591
« Odgovori #35 : 04 Listopada, 2010, 18:16:44 »
ludilo ti je kocka...cesto te vidin po gradu da se vozas
LANCIA DELTA HF TURBO
[Oo]\_____Y_____/[oO]
marina I slaven
« Odgovori #36 : 04 Listopada, 2010, 19:58:18 »
mukte gorivo pa nek se trosi:)
Offline deltona
  • Postova: 591
« Odgovori #37 : 04 Listopada, 2010, 20:01:22 »
daj i meni tog mukte goriva...brzo cu ga potrosit...cuja san da nevalja da puno stoji...izvitrit ce:haha:
marina I slaven
« Odgovori #38 : 04 Listopada, 2010, 20:07:01 »
a slusaj u dogledno vrime ce kočija dobiti jedan natpis na sebe a ta firmica ga liva po potrebi malo ja malo inina kartica
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #39 : 06 Listopada, 2010, 13:35:03 »
Ovaj "ček kontrol" če raditi samo ako si mijenjao komplet instalaciju do zadnjih lampi, tojest treba ti još jedan relej/odpornik koji ti bude u bunkeru kod antene, to ti dođe kao neka centralina, koja aje signal ako neradi koja sijalica na zadnjim lampama.:gosp:
...i da lip ti može i od Astre G, gumen je i jako sličan IS lipu, lako se preuredi!
...na ovaj mislim...
« Zadnja izmjena: 06 Listopada, 2010, 13:47:08 marac_kc »
KEMI?AR
marina I slaven
« Odgovori #40 : 06 Listopada, 2010, 19:12:20 »
tnx kolega,imam komplet instalaciju vec su mi to napomenuli
Offline cake
  • Postova: 4027
« Odgovori #41 : 03 Studenoga, 2010, 12:13:32 »
jesi bija prije nekog vrimena u mostaru isprid fakulteta,učinilo mi se da san te vidija
KONTRA MRAKU,KONTRA SILI!!!
marina I slaven
« Odgovori #42 : 04 Studenoga, 2010, 12:15:48 »
jesan i sad san dole malo radimo na mom doskolovavanju
vozdra iz mostara svima
Offline Cajo
  • Postova: 45
e30
« Odgovori #43 : 15 Siječnja, 2011, 19:46:47 »
prelijepa kocka,nema šta.Same gasssssssssssssssssssss.
marina I slaven
« Odgovori #44 : 16 Veljače, 2011, 22:38:18 »
evo mali update
-siceve nisam tapacirao kupio nove koji su vec kozni i namontira ih
-stanjio zadnje distance s 15mmna 12 mm i sada s 9x16 et15 mogu natrag vozit 2 osobe da ne struze
-napravio centralnu da i gepek radi s aftermarket motorima iako svi kazu da je neizvedivo(el je stavio neke releje i pojaca mu je struju i time i snagu da pokrene mehanizam)
-felge 9x16 namontirane natrag
-stavljena dvd-tv neka mini a da nije puno moderna i dikanska-ima usb i micro sd prikljucak tako da nema vise cd-ova po autu
bc1 i is lip cekaju ugradnju ovih dana
