Autor Tema: Tomos APN4 1980god-restauracija  (Posjeta: 28824 )
Offline Cace
  • Postova: 361
« Odgovori #60 : 04 Studenoga, 2011, 22:03:02 »
Jeli gotov stroj? Svaka čast na radovima,:palac:. Kako god da se zvalo, ugl.pohvalno je, sigurno je bolje viditi ovo nego nekog Baotiana. Šta se tiče tog spornog rezervara, nabavi drugi, ako već nisi, pa u naslovu napiši crvenim velikim slovima "RESTAURACIJA" :rofl:
1 3 5
2 4 R
Offline Matej123
  • Postova: 845
  • Thanked: 3 times
  • Lokacija: Petrinja
« Odgovori #61 : 04 Studenoga, 2011, 22:23:15 »
Nije jos gotov, blizi se kraju :D
Rezervoar sam dobio na poklon od jednog kolege, u odlicnom stanju bez ijedne udubine.
Offline Matej123
  • Postova: 845
  • Thanked: 3 times
« Odgovori #62 : 11 Veljače, 2012, 07:41:36 »
Radi se pomalo (al doslovno), složena mašina!
Jucer stigli neki dijelovi, napokon sam nasao po normalnoj cijeni (Hvala Tomos4H)
Zadnje svijetlo je u postupku slaganja, slaze se najbolje od tri komada koja imam!
Nesto malo se i polira:
Polako ali sigurno sve je manje dijelova na polici, a sve više na motoru  :mrgreen:
Trebam još (iskljucivo u odlicnom stanju)
-oblogu sica
-stari tip prekidaca
-plastke (crne) zadnjih amortizera(ili kompletni amortizeri)
-čep rezervoara (veliki)
-felge 18"
[/quote]
Offline ficoman
  • Postova: 386
« Odgovori #63 : 11 Veljače, 2012, 10:05:00 »
Svaka cast Matej:lizi: mene sad ceka sad slaganje sestice  :o nadam se da ce tvoj apenac ispast super
ZASTAVA 750 M
« Odgovori #64 : 11 Veljače, 2012, 10:25:59 »
vidim da se isplatilo malo zapizdit na početku :ghh:
Dobro ste to odradili..nadam se da si neš naučio na ovom projektu i da če bit iduči još bolji ;)
Offline jankkec
  • Postova: 172
    • http://www.kkcrew.com
« Odgovori #65 : 11 Veljače, 2012, 12:18:43 »
Dobar poso, imam istog takvog plavog trune u garazi. Jednog dana ce nadam se ko tvoj zavrsit :P
Offline Matej123
  • Postova: 845
  • Thanked: 3 times
« Odgovori #66 : 13 Veljače, 2012, 07:50:18 »
Drago mi je da vam se sviđa!
Citat: DS71;291329
Sve kako je na pocetku zamisljeno tako je i odrađeno, jedino je rezervoar promjenjen, jer je pao prilikom pjeskarenja!
I sve sto vidite na slikama (osim pjeskarenja) smo sami napravili,
Eto, ja jedva cekam neki novi projekt! :D
« Zadnja izmjena: 13 Veljače, 2012, 07:54:09 Matej123 »
Offline vipla
  • Postova: 43
ravnanje rezervara
« Odgovori #67 : 07 Ožujka, 2012, 19:54:28 »
pozdrav,znam da je rezervar već pokitan ali evo ti malog savijeta za ravnanje takvih stvari...dakle postupak je sljedeći.Začepiš rupu di dođe slavina goriva sa drvom(grančicom da ne curi voda van),odviješ slavinu i napuniš rezervar vodom i umjesto čepa rezervara zabiješ pluteni čep ili opet neko drvo,bitno da je nešto šta će led lako izbit da nije jako tvrdo nabijeno.Otvoriš škrinju,zamrzivač i staviš ga na hlađenje...:DKad se voda sledi(ostavi ga dan dva)led će zbog širenja izravnati neravnine,udubljenja...pozdrav:pda:
Offline k-bg
  • Postova: 291
« Odgovori #68 : 07 Ožujka, 2012, 21:34:09 »
i napravil si posel :aa: onda se rezervoar iskrivi totalno
Bez truljavih Zastavinih muka nema nauka...
          *Zastava 101 1972*
Offline Matej123
  • Postova: 845
  • Thanked: 3 times
« Odgovori #69 : 07 Ožujka, 2012, 22:13:51 »
Mislim da to nebi uspjelo, rezervoar je udubljen na tvrdom dijelu, zapravo cijeli je rezervoar tvrd (tj. od debelog lima, ja ga na primjer ne mogu ni malo utisnuti sa pritiskom prsta, ni malo se ne uvija).A uz to, sastavljen je iz dva dijela, pa postoji mogucnost da bi se odvoio.No uglavnom, to je rijeseno stavljanjem drugog rezervoara u odlicnom stanju bez udubina! :D
Offline vipla
  • Postova: 43
« Odgovori #70 : 07 Ožujka, 2012, 23:44:01 »
A ok ako misliš da nebi onda nebi.Svaka stvar se da izravnat samo treba uključit mozak(K-bg)Ali nije ni bitno ja sam ti samo želio dati savijet.
Offline k-bg
  • Postova: 291
« Odgovori #71 : 08 Ožujka, 2012, 09:18:01 »
tako je treba uključiti mozak.gdje je udubljenje izbuši se rupa, uvuče se nešto u nju i potegne da se izravna.onda se pokrpa tak da se zašvasalim i to se pokita i to je to. ili ako se ide krpat sa kitom onda se rupa naštopa sa običnim poliesterskim kitom,ali on puca kad je debeli sloj pa se prek njega stavi stakloplastika i onda se zaravna opet sa poliesterskim kitom.
          *Zastava 101 1972*
Offline Matej123
  • Postova: 845
  • Thanked: 3 times
« Odgovori #72 : 08 Ožujka, 2012, 18:25:36 »
Čemu toliko kompliciranje??
Bušit, varit, kitat?? (i opet to nije to)
Ne znam u cemu je problem, rezervoar je stavljen drugi, bez udubina....
Offline k-bg
  • Postova: 291
« Odgovori #73 : 08 Ožujka, 2012, 19:24:08 »
i to je najispravnije :palac:i najbolje
          *Zastava 101 1972*
Offline vipla
  • Postova: 43
« Odgovori #74 : 09 Ožujka, 2012, 00:48:45 »
Problem je šta je netko malo nervozan.Živio kit,bušenje,varenje,stakloplastika itd...prijatelju falio si forum,ima foruma di se rade barke mislim da ti je tamo mjesto!Oprosti.:balki:
