Autor Tema: Ford taunus buckel 1939 godina - Lorky  (Posjeta: 57952 )
Odg: Ford taunus buckel 1939 godina - Lorky
« Odgovori #105 : 24 Lipnja, 2016, 15:35:16 »
A kaj znači onaj plavi smaragd na lampi,jel to original,nisam tako nešto još vidio?
Offline LorkyVW01
« Odgovori #106 : 24 Lipnja, 2016, 15:36:50 »
Da ti je original blue dot u mom slucaju cu ja izvaditi taj plavi i staviti naranđasti koji ce mi biti za zmigavac :) u lampi ide duplo grlo 5/25 za poziciju i stop svjetlo tako da cu sve iskombinirati iz jedne lampe
Poslano sa mog SM-G935F koristeći Tapatalk
« Odgovori #107 : 24 Lipnja, 2016, 17:03:33 »
ideš ipak u custom sa ovim tear drops svjetlima ?
Blue dot je nekakvi "modni" dodatak još iz davne hotrod scene u ameriki i nijedan avto to nije imao tvornički .. u više njihovih država ilegalno je još i danas al ipak ove pikice ostale su legende ..ja ih isto imam na corvetti,neki od prijašnjih vlasnika stavio gore
Offline vedran
« Odgovori #108 : 24 Lipnja, 2016, 17:36:35 »
Fora autic za koji je nazalost nemoguce nista nac nego "druze snađi se"
Drzim palceve da uspijes zavrsit projekt
Offline LorkyVW01
« Odgovori #109 : 24 Lipnja, 2016, 20:05:55 »
Danas secje uhvatilo vremena pa sam na cnc izradio instrument tablu,tabla je provizorno slozena samo zbog slikanja,sat od goriva i od temperature motora su inace namjenjene za brod ali trenutno ne mogu nabaviti nista drugo pa sam kupio te nove dok  ne naleti nesto prikladno ionako podloge radim sitotisak kao i kilometar sat sto sam radio
Dolje lijevo ide brava za paljenje
Offline LorkyVW01
« Odgovori #110 : 24 Lipnja, 2016, 20:07:57 »
Idem s tim sto je najbloze otiginalu jer on je imao dosta slicna svjetla imao jeotraga male trokutice za kojima sam prevrnuo cijeli svjet i nema ih idem s tim da te stvari koje nisu original montiram tako da se moze skinuti i staviti ogirinal bez ikakvih problema kad se nabavi
Offline werdas
« Odgovori #111 : 24 Lipnja, 2016, 20:38:21 »
Predobar posao i želim da čim prije bude sve gotovo i s čim manje problema
sretno!!!
Offline Damir0408
  • Postova: 74
« Odgovori #112 : 24 Lipnja, 2016, 21:12:20 »
Pogledao sam na netu ta trokutasta svjetla. Moj prijedlog je da napraviš model na cnc-u umanjen za 2-3 mm. Taj model daš limaru da ti napravi okvir od običnog ili inox lima. Na cnc-u si iz nekih standardnih stražnjih svjetala izrežeš stakalca na mjeru, te od istih iskoristiš grla.
Offline boresky
  • Postova: 1320
  • Thanked: 29 times
  • Lokacija: Križevci
  • Vozilo:: | SAAB 900 1981 |
« Odgovori #113 : 30 Lipnja, 2016, 00:38:58 »
U prijasnjem postu sam mislio na zadnje lampe,totalno su mrak!A tabla,pa to je ziva opacina,odlican posao!
Offline LorkyVW01
« Odgovori #114 : 13 Srpnja, 2016, 00:29:21 »
Ovih dana sam radio na zadnjoj haubi,hauba je povarena spojena i upasana na auto,sutra stavim slike gotove haube
Offline alstajdu
  • Oldschool member
  • Postova: 3
  • Lokacija: Sisak
  • Vozilo:: Alfa 75,Horex Regina
« Odgovori #115 : 26 Srpnja, 2016, 06:53:41 »
Svaka čast na poslu.Samo tako dalje
Offline Drug Kapetan
  • Postova: 242
  • Thanked: 3 times
  • Lokacija: Pula
« Odgovori #116 : 26 Srpnja, 2016, 09:02:23 »
Čovječe s obzirom koliko si djelova sam izradio mogao bi i proizvoditi aute. :thmbup:
Offline Zloćko
  • Postova: 98
« Odgovori #117 : 26 Srpnja, 2016, 19:20:28 »
jebeno je kad hrđa uđe u krv..teško je se rješit! ;D
Guši me iberlauf
Offline LorkyVW01
« Odgovori #118 : 02 Kolovoza, 2016, 18:56:31 »
Hvala ekipo.... trenutno sam u svedskoj pa projekt stoji neko vrijeme ... stigli su i prednji farovi za forda i oznaka i rucica za zmigavce...
Offline LorkyVW01
« Odgovori #119 : 09 Kolovoza, 2016, 18:21:27 »
