Autor Tema: napokon-manta A!!  (Posjeta: 33147 )
napokon,..manta!!
« Odgovori #120 : 03 Siječnja, 2012, 08:32:53 »
Gledam projekt i mislim da nije limarija tako ni loša. Kad minjaš npr. prag, svejedno ti je jeli ga fali 1/3 ili cili, kad ga već minjaš. Plus tome ovaj auto(koliko ja mislim) nema mulde na šasiji, što je olakotna okolnost. Kod tih auta je meni osobno najteže nać neke bolesne sitnice koje auto i čine lipim kao lajsne i interijer a da nije ofucan.
Svi mi živimo za dan i osjećaj kad će projekt na sunce, prva vožnja, zavidni pogledi ljepotana iz novih astri, tu i tamo malo drifta.
napokon,..manta!!
« Odgovori #121 : 03 Siječnja, 2012, 08:43:47 »
Napokon i tebe nakon duže pauze da vidimo.Ide to tebi ok.Bit će auto drama ,a svaka lajsna se da ispolirat na novo .Poslje izgleda kao iz tvornice.Za getraga ,ćeš morat naći kardan od A serije (mante ili ascone)automatika kao što sam ja.Ako ćeš staviti šestaka u nju ,mogu ti ja poslikat kod jednog poznanika ima istu mantu sa 3.0 motorom,pa da ti je lakše raditi.Vješanje motora,kiler i ostalo.Školjka ti je poprilično ok,s tim da su kod mene jedino bili propali podovi ispred vozača i suvozača.Pozdrav i sretno sa daljnjim radovima,te želim ti da je završiš ovu godinu.:gosp::palac:
Offline GTzadar
napokon,..manta!!
« Odgovori #122 : 03 Siječnja, 2012, 09:00:02 »
Svaka čast, samo naprid !! ;)
....Gone in 600 seconds....
napokon,..manta!!
« Odgovori #123 : 03 Siječnja, 2012, 09:23:37 »
Zanimljivo! šestak..:):palac:
napokon,..manta!!
« Odgovori #124 : 03 Siječnja, 2012, 10:47:30 »
E da,sestak i to CIH,recesiji u inat!:to: Malo bude tezi napred nego inace,dobro bi dosao sperdiferencijal otraga,proklizavat ce to malo cesce sa tim motorom.Ali dobro,nije to takav problem,vec problem bit ce uigrati frgice da se ne svadaju,treba pogoditi dizne za taj motor,a vjerojatno ce biti serijske bregaste osovine sa hidropodizacima,to ce mozda dodatno otezaviti podesavanje,ali nije bed,polako,bitno da se radi!
CIH i to sestak,Fabrizio,Sylvestre,dodite mi na grudi,oooooooo....!:rofl::pionir:
« Zadnja izmjena: 03 Siječnja, 2012, 10:51:27 bozidar »
napokon,..manta!!
« Odgovori #125 : 03 Siječnja, 2012, 11:09:44 »
Igrat će se CIH sa ovom školjkom.:rofl::balki:
napokon,..manta!!
« Odgovori #126 : 03 Siječnja, 2012, 11:14:16 »
E, da igrat. Možda niste primjetili , ima čovik ostve u garaži i škriju punu ribe, i to je recesiji u inat
napokon,..manta!!
« Odgovori #127 : 03 Siječnja, 2012, 12:11:28 »
Pa ne ide masina na ribe,ili...?:mellow:
napokon,..manta!!
« Odgovori #128 : 03 Siječnja, 2012, 12:23:44 »
Tko zna što bi Igor stavio u svoju,možda je i nauči:rofl:
napokon,..manta!!
« Odgovori #129 : 03 Siječnja, 2012, 12:34:31 »
Je,onda bi opet bilo...:tone:
Offline TG-48
  • Postova: 638
napokon,..manta!!
« Odgovori #130 : 03 Siječnja, 2012, 13:47:54 »
hahaha,..bas tako nekako sestak je recesji u inat,za prvu ruku ce ostat na ajnspricu (na staroj instalaciji-tocnije na kompjuteru od mante b 2.0),.jos ja iman srice sta je ovi 3.0 u mene najjaca izvedba toga motora(3.0E iz senatora 84g) ,..prednji kraj ce bit nesto tezi ali buduci da ce doc koni gelb i druge opruge(jos neznan koje),..to nece plivat po cesti,.morat cu prikrojit i nosace kilera na prednjemu veznome,..kardan cu morat kratit,..sa motoron san se mislija igrat oko bregaste ali to tek kad sve bude manje vise gotovo,.radit ce se pletenice i kompletno drugi izduvni sistem od kroma.,..a sad evo malo slika "krasne limarije"
ps:Ante moga si poslikat onu zutu od Katane iz Sinja,.znan da
je i u njoj 3.0
 propala kutija od baterije(standardna mana )
farovi od kocke(na nosacima od kocke),.ekspermentalno stavljeno,.inace daju se vrlo lako pripasat
Posljednji pogon!!
Offline TG-48
  • Postova: 638
napokon,..manta!!
« Odgovori #131 : 03 Siječnja, 2012, 13:51:43 »
Posljednji pogon!!
napokon,..manta!!
« Odgovori #132 : 03 Siječnja, 2012, 14:33:49 »
Baš su ti krasne zadnje slike
napokon,..manta!!
« Odgovori #133 : 03 Siječnja, 2012, 14:35:51 »
Citat: bozidar;278063
Ova dva žuta su mi najjača, baš pravi opelaši
napokon,..manta!!
« Odgovori #134 : 03 Siječnja, 2012, 15:23:22 »
Ovi su definitivno najjači žućki!:rofl:.
Nema problema ,jedan dan ti uslikam da se možeš ravnati.
