Autor Tema: proširivanje čeličnih felgi u bjelovaru  (Posjeta: 19861 )
Offline ledeni09
« Odgovori #60 : 28 Rujna, 2010, 22:54:46 »
Kako nisi mogao navuci gume na te felge??
Koliko ti je veci rub nego na drugoj strani felge da nije guma mogla naici gore??
Offline Spidey
  • Postova: 78
« Odgovori #61 : 29 Rujna, 2010, 17:51:01 »
Citat: ledeni09;182926
Ni meni to nije jasno.. :eek:
Offline Vix
  • Postova: 148
« Odgovori #62 : 29 Rujna, 2010, 19:56:30 »
jeste kad vidjeli kako vulkanizer montira gumu?
jeste se kad zapitali..zašto ploha unutar felge nije ravna ko bačva nego ima utor-ulegnuće i to baš slučajno zamaknut u neku stranu...nikad na sredini??
za svaku felgu se zna sa koje se strane montira/skida guma(s one strane s koje je to ulegnuče bliže rubu felge)...jer dok stroj s jedne strane utiskuje gumu preko ruba felge...s suprotne strane...guma mora sjesti u taj utor...ako je taj utor predaleko od ruba s kojeg se montira guma...dolazi do pucanja/rezanja gume
uglavnom gume sa felgi bez ruba se vade/stavljaju s prednje strane...felge koje imaju puno ruba...na stroj se stavljaju tako da se prednja strana felge okreće prema dolje...i guma se montira/skida sa zadnje strane
« Zadnja izmjena: 29 Rujna, 2010, 20:01:49 Vix »
Offline ledeni09
« Odgovori #64 : 29 Rujna, 2010, 22:40:28 »
Citat: Vix;183112
Kolega jel si ti kad vidio da se gume montiraju sa druge strane ako nemogu sa ove i da se guma nasilu navuce uz malo zajebancije.A kad je problem navuci gumu na felgu,obicno bude problem kad su gume od nekog ljevog proizvođača,niskog profila i jakih bocnih stranica.Uglavnom opcenito je nebitno sa koje strane gumu montiras jel su rubovi na felgi iste visine i isti ti vrag dođe namotiro je sa vanjske strane ili unutarnje bitno je da se guma okrene u smjeru rotacije.:palac::palac:
A manje vise svi montiraju sa prednje strane ali nije problem ni sa unutarnje samo sta se događa da stroj jednostavno stane i nemoze navuci gumu na felgu al onda uz malo umjeca guma naiđe gore i ako imas vulkanizera koji je malo spretniji.Nekazem da ljudi neznaju radit svoj posao nego jednostavno imas ljudi kojima se neda zajebavat sa tim stvarima.
« Zadnja izmjena: 29 Rujna, 2010, 22:57:03 ledeni09 »
Offline mattax
  • Postova: 1328
« Odgovori #65 : 01 Listopada, 2010, 23:38:29 »
dečki moji dragi, Vix je u pravu, jer ako montiraš gumu sa krive strane felge, onda oštetiš gumu. Širenje felgi nije samo zajebancija sa brusilicom i aparatom za varenje....
...DNK rulz...
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
  • Vozilo:: Octavia 1 1.6 lpg
« Odgovori #66 : 02 Listopada, 2010, 10:14:33 »
vix je u pravu,ja sebi gume montiram rucno pa znam da je s vanjske strane piz**rija navuc gumu a sa zadnje nemos nikako,bas zato jer guma mora upast u onaj kanal na felgi kad se montira.
Offline Vix
  • Postova: 148
« Odgovori #67 : 02 Listopada, 2010, 10:28:49 »
Citat: ledeni09;183162
nema tog stroja niti tak kvalitetne gume da bi ju navukel sa krive strane...guma nije rastezljiva na dijelu koji dihta s rubom felge...to je obruč skoro fiksnog opsega...jaaako jako malo se nategne..nedovoljno za takve radnje
kak bi guma dihtala kad bi ju napumpal...da se taj obruč rastegne...ili još u zavoju da se to rasteže?
zato kod širenja felgi treba ubacivat obruč..a ne nutarnji rub keljit na vanjski
kad unutarnji rub metneš na vanjski...onda imaš dvije krive strane za montažu...i jedino ak si ga proširil jako malo 2-2,5cm postoji šansa da češ ju navuč...al gumu če zarezat barem malo
Tomo...kombi je odličan...sigurno ga riktaš da ga meni prodaš :D
nego...imaš još mjesta u širinu..do ruba blatobrana...kad ideš...odi do kraja:palac:
« Zadnja izmjena: 02 Listopada, 2010, 10:36:03 Vix »
Tomo T3
« Odgovori #68 : 02 Listopada, 2010, 19:49:52 »
dečki ovo je maximum za kombifelga je 7.5 jota i bočna vrata se otpiraju knap uz kotač meni je čist dobr oovo
Tomo T3
« Odgovori #69 : 02 Listopada, 2010, 19:54:57 »
felge su sad na maximumu 7.5 j ali gume mogu ić šire  sad su 185r 14 a felge nesmiju bit šire zbog bočnih vrata
Offline mikula
  • Postova: 417
« Odgovori #70 : 05 Listopada, 2010, 20:40:15 »
tomo posla san ti pm
majka talijanka:piva:
timothy
Utor za montažu???????????
« Odgovori #71 : 08 Travnja, 2011, 12:18:00 »
Stari moj zaboravio si za utor za montažu gume, odnosno sad je pre duboki i nećeš moći montirati gumu,,  možeš felge bacit u smeće, znam iz osobnog iskustva jer sam i sam istu grešku napravio kad sam sam proširivao. uglavnom ak proširuješ moraš presjeći felgu gdje je najmanji obruč odnosno gdje se drži za srce....
cuky
« Odgovori #72 : 12 Svibnja, 2011, 15:52:20 »
mene zanima to proširivanje daj kakav broj moba da te nazovem da se dogovorimo
Offline Bartol
  • Postova: 114
« Odgovori #73 : 12 Svibnja, 2011, 18:29:58 »
Ja vam prosirujem felge tako da ne ubacujem naprijed zadnji rub od neke druge felge, vec se ubacuju prsteni zeljene sirine tako da ostaju orginalan i prvi i zadnji rub. Sve info na moj  mob 098 162 30 10
..:: Bravarija Bartoniček ::..
izradujemo od željeza sve sto si mozete zamisliti...
posjetite nas sa povjerenjem
www.bartonicek.hr
cuky
« Odgovori #74 : 13 Svibnja, 2011, 09:19:48 »
koliko uzimaš za proširit dvije felne od opela kadetta c treba mi vanski rub izbacit i treba bit ravan a ne neki skalin da ostane,i da ne bude kriva naravno
