Autor Tema: Numero 3. ford kod mene doma (stariji od mene)  (Posjeta: 160452 )
Offline antoniyx
  • Postova: 111
  • Vozilo:: Opel Ascona C, BMW compact
« Odgovori #165 : 08 Prosinca, 2010, 01:30:13 »
a crni sabilin krovom?
ili možda zlatni, pa nek se vidi raskoš :)
Offline osijekdd
« Odgovori #166 : 08 Prosinca, 2010, 08:56:46 »
Mislim da bi mu najabolje sjela pink boja sa bjelim krovom i krznenim sjedalima:). Mislim da sam vidio jednog takvog u Dirty Harry
riđi ris
« Odgovori #167 : 08 Prosinca, 2010, 10:09:53 »
ovakav auto je bio u puli do prije par godina , čak sam i uvjeren da je to taj , mislim na auto od amigaboya
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #168 : 08 Prosinca, 2010, 10:21:25 »
ridji,taj auto je stajao dugo dugo godina kod dedeka...NEma sanse da je bio u Puli,mozda si vidio reinkarnaciju...
Offline Amigaboy
« Odgovori #169 : 08 Prosinca, 2010, 14:48:10 »
Lincoln se radio :)
isli smo skidati remenicu , pa je ona ispala zajedno s osovinom :D
Pa je ovako kuciste izgledalo :
nakon rastavljanja :
i evo dijelova na hrpici :
Znaci , puskica je totalno se pohabala i imala je 2mm lufta..zanimljivost, puskica je od celika... sad ce biti od bronce :D
Uredjen nosac servo pumpe od volana :
zadnji desni kraj zavrsen :
i zadnja rupa na desnom kraju :
i to je to....
jos pod , i jedna rupa s lijeve strane, i auto ide kod lakirera na zavrsno uredjivanje...
[h=6]░░░▄▄▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄▄▄▄▄
riđi ris
« Odgovori #170 : 08 Prosinca, 2010, 15:10:28 »
Šteta mislio sam da je to taj da ga je neko spasio stajao je na jednom mijestu identičan boja i sve nema ga tamo dobrih 7 godina ako ne i deset , a prije toga je stajao toliko u dvorištu.
Offline BORAC ISTRA
« Odgovori #171 : 08 Prosinca, 2010, 15:20:14 »
Citat: riđi ris;200640
u lidaru foši?
Quote:
Originally Posted by deda
RaketaGT
« Odgovori #172 : 08 Prosinca, 2010, 20:05:01 »
Ima pravo Riđi ris takav auto i to iste boje stajao je puno godina na kraju Pulske zaobilaznice u dvorištu jedne autopraone !
Offline Amigaboy
« Odgovori #173 : 09 Prosinca, 2010, 17:17:23 »
Radilo se danas :)
Stigla cahura jucer navece :)
Pripreme da se polakira kuciste i remenica :
Nabavljen semering, uliveno ulje , da vidi se jel dihta ...
slozena pumpa volana :)
A sad..treba i kocnice sloziti :
ovako to izgleda na pocetku.......
ciscenje kocionog cilindra :
los zum , ali se vidi kolicina blata u cilindru, zacudo , gumice SU ODLICNE...
lakiranje servo i anti lock mehanizma kocnica :
Uredjeno kuciste cilindra i cijevi :
sve sastavljeno i pocisceno :D
Za danas dost..slike auta nema, jer smo malo rubove kitali , a sutra krecem s lijevom stranom , i ako bog da podom , pa pred kraj tjedna/ sljedeci , auto ide put lakirera....
Offline Amigaboy
« Odgovori #174 : 10 Prosinca, 2010, 17:46:57 »
opet se radilo... isli smo zacepiti firewall :D
jedna kocka je napravljena, ova druga, iz koje vuce zrak , cemo ju sutra izrezati , i rupe za crijeva.
preostale rupe za rijesiti odozdola :
kuciste (Vanjski dio s isparivacem ) je razbijeno i osteceno...
pa sam ucvrstio komade koje sam nasao
uredio da ne zacepi rupe za crijeva (masne gedorice)
i rijesio stakloplastikom..
kad se osusi i stvrdne , obraditi , polakirati i spremiti....
Za danas dost
Offline Chaser
  • Postova: 1007
    • psychobrothers garage
« Odgovori #175 : 10 Prosinca, 2010, 20:13:47 »
oprosti amigaboy, ali jesi li premazao svaki sloj vlakana sa smolom i na kraju premazao smolu preko vlakana? jer po slici mi vlakna izgledaju dosta suha... kao da si stavio smolu i na nju stavio vlakna bez međupremaza i završnog sloja...
Offline Amigaboy
« Odgovori #176 : 10 Prosinca, 2010, 20:15:22 »
ovo gore nije prevuceno..ovo sam stavio da mi mica koja je u radioni , ne pozeli tancat po tom , pa da se oblijepi i ona i stol :D
Offline Chaser
  • Postova: 1007
« Odgovori #177 : 10 Prosinca, 2010, 20:26:22 »
a onda ok... reko da te upozorim al vidim ide sve tebi.... samo naprijed
Offline dvojka
  • Postova: 1739
« Odgovori #178 : 11 Prosinca, 2010, 16:12:36 »
mozda sam malo trknut, ali znas sta bi ja sad sa ovo sasijom napravio :D
prekrojio kabinu od TAM-a nosonje, napravio iza tovarni prosto i sve to sredio u stilu hot-roda :D
Offline salsoul
  • Postova: 972
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Fiume
  • Vozilo:: NB, R107, CS1
« Odgovori #179 : 11 Prosinca, 2010, 17:49:35 »
Ovo mi je najdraži projekt na forumu.
Veliki mi je gušt gledat vas, kako sa ogromnim entuzijazmom i poletom spašavate ovaj predivni primjerak auto industrije i hvatate se u koštac bez dileme, sa problemima koji bi mnoge odvratili od ovog projekta.
Ne skidam vam kapu, nego sve kape koje imam u ormaru i okolo.:palac:
Još i više me sve to impresionira jer donekle poznajem dotični model, jer sam imao prilike sjediti u njemu i detaljnije ga proučiti, te mi je i zbog toga drago što se ste uhvatili baš njega.
