Autor Tema: Fiat 126p mk1 1982  (Posjeta: 8459 )
prka126
Fiat 126p mk1 1982
« Odgovori #15 : 27 Rujna, 2010, 22:42:07 »
yes yes yes yes  yes yes  yes yes  yes yes  yes yes  yes yes  yes yes  yes yes weeee, mislio sam da si uzeo tu kod markovog polja, heh idem po nju što prije da mi ne ode!!! Majstore nemogu ti opisat kako mi je drago da ima još entuzijasta za peglama. Ako ikako ikada mogu pomoć tu sam, evo ti i kontakti!
prka: 095/8722-045
091/630-3600
imam dijelova tonu ali nažalost za mk2+ modele, ali mogu poslužit, i neboj se sve dobiš džabe ako trebaš!
prka126
Fiat 126p mk1 1982
« Odgovori #16 : 27 Rujna, 2010, 22:43:52 »
darkich da na tu sam mislio! uh kako sam mislio da ju je on uzeo, bilo mi je drago što ima još entuzijasta ali mi je bilo bed jer na nju pikiram već neko vrijeme.
Jedva čekam još slika!
Offline dani16v
  • Postova: 150
Fiat 126p mk1 1982
« Odgovori #17 : 27 Rujna, 2010, 23:03:57 »
Hajde prka leti po tu dok je jos ima:D
Hvala ti na pomoci,zasada dijelova imam ovdje,a nesto cu ipak i novo naruciti.
Ako tebi treba kakva pomoc ili nesto iz ovih krajeva tadojer me mozes kontaktirati!
I meni je drago sto ima pegla entuzijasta,ali i svih ostalih ljubitelja starih krami ovdje!;)
prka126
Fiat 126p mk1 1982
« Odgovori #18 : 27 Rujna, 2010, 23:49:49 »
osim dijelova, imam i manuale, i sve ostale potrepštine vezane uz peglu tak da slbodno se javi! Također i hvala tebi na ponudi. Ako ikada budem u prolazu budem ju došao vidjeti uživo!
Offline gogot4
  • Postova: 265
Fiat 126p mk1 1982
« Odgovori #19 : 11 Ožujka, 2011, 21:44:50 »
Di je zapelo, radi li se? Inače super pegla :)
Offline dani16v
  • Postova: 150
Fiat 126p mk1 1982
« Odgovori #20 : 12 Ožujka, 2011, 09:12:15 »
A evo zapelo je da nisam bas imao vremena ove zime kao sto sam mislio,i morao sam kupiti jos jedan auto pa su i financije malo uzdrmane.
Pegla je dosta rastavljena,sva hrdja je skinuta,dijelovi spremljeni u kutije,struja je poslozena(nesto je zezalo),jos mi neki dijelovi fale ali to cu vec nabaviti.
Uglavnom ceka odlazak kod limara gdje ce biti i odmah lakirana
Offline dani16v
  • Postova: 150
Fiat 126p mk1 1982
« Odgovori #21 : 01 Rujna, 2012, 13:46:54 »
Evo peglica je gotova,nije napravljena kako je zamisljeno na pocetku ali evo uspjeli smo ju sloziti
i registrirana je i vozi svaki dan i po 100kilometara bez po muke ;)
Limarija je rijesena,ali je dosta lose pofarbana,kocnice su sve nove itd...odmah poslije tehnickog je motor
poceo zezati i pocela se dosta pregrijavati,i to nismo nikako mogli rijesiti pa smo odmah ubacili drugi motor.
Imam jako malo slika,trebao bih je jedan poslikati.
Prvo smo nabavili drugu za dijelove bez papira i malo se snasli za prijevoz
I dan kada je dobila tablice napokon :)
Offline ototaz
  • Postova: 87
Fiat 126p mk1 1982
« Odgovori #22 : 31 Listopada, 2012, 21:56:11 »
Svaka cast Et ima nas jos ja se dugo nisam javljal na forumu ali sad mogu ponosno rec da krece projekt Fiat 126 GR 2. rally nasao limarske dijelove skoro djabe novaca za pepeka. nabavljena trkača bregasta.. itd jedva cekam da zabrunda da se mogu pravit vazan ko ti ...  ;-)
RALLY :ghh:Šrafanje po autima
Fiat 126p mk1 1982
« Odgovori #23 : 31 Listopada, 2012, 22:21:31 »
kako prva serija i mali raspon rupa na feltni? Ili se nešto kemijalo?
Offline Lav
  • Postova: 883
  • Thanked: 8 times
    • Vespa klub Hrvatska
Fiat 126p mk1 1982
« Odgovori #24 : 01 Studenoga, 2012, 00:42:52 »
svaka cast malo price puno rada! pravi mali bomboncic
Offline Bluesberry
  • Postova: 856
Fiat 126p mk1 1982
« Odgovori #25 : 01 Studenoga, 2012, 09:30:04 »
bravo! e a šta ćeš sa starom peglom? jel kompletno rasturena il ti je ostalo šta dijelova?
Offline ototaz
  • Postova: 87
Fiat 126p mk1 1982
« Odgovori #26 : 01 Studenoga, 2012, 14:34:40 »
Dani ti treba stara karoserija.. ako ne ja bi kupio..Javi  moze i na mob 092 210 7550 hvala
Offline BORAC ISTRA
Fiat 126p mk1 1982
« Odgovori #27 : 07 Studenoga, 2012, 07:53:05 »
dani imam ja kusi za peglu imam 3 kusa 2 starije i jenu noviju ko ča tribaš javi se na 091/791-8935
Quote:
Originally Posted by deda
Offline SpeedyGonzales
  • Postova: 353
Fiat 126p mk1 1982
« Odgovori #28 : 07 Studenoga, 2012, 20:17:00 »
Citat: DS71;349399
Drago mi je da nisam jedini koji je to primjetio:))
1. serija peglijanera je naslijedila felge od FIAT-a 500R s rupama 4x190mm.
Offline dani16v
  • Postova: 150
Fiat 126p mk1 1982
« Odgovori #29 : 07 Studenoga, 2012, 22:53:54 »
Ona za dijelove je dosta vec raskupusana i zadrzao bih si ju za dijelove.
Ja nisam nista kemijao sa rasponom rupa,a nije ni bivsa vlasnica koja ju je kupila kada je bila stara 3-4 godine u Ljubljani tako da mislim da je to orginal.
Mislim da su zadnjih godina proizvodnje te stare serije dobivale mali raspon rupe,jer sam vidio na netu takvu istu kombinaciju.
Inace sam htio staviti dobose i felge starijeg tipa,ali je na kraju ova bijela boja sa crnim ratkapama ispala super :)
Krovni nosac montiran :D
