Autor Tema: Citroen DS-mala radionica zla 2. dio  (Posjeta: 50368 )
Offline Bluesberry
  • Postova: 856
« Odgovori #45 : 17 Studenoga, 2010, 16:18:14 »
ma daaaj...tebi se stvarno nešto strgalo u glavi pa daj uspori ovo ti je HR zemlja sa skoro najsporijim razvojem u svemiru a ti tu sad juriš ko na utrkama :P
e a jesi mi ti trubio iz bjelog kombija nekidan? :D
alan
« Odgovori #46 : 18 Studenoga, 2010, 08:34:04 »
Da :)
Offline dr. Damba
  • Postova: 629
« Odgovori #47 : 18 Studenoga, 2010, 11:04:10 »
daj malo poslikaj taj alat da se malo bolje vidi bas mi je zanimljiv ako nije problem
Scuderia ABARTH By Damba
alan
« Odgovori #48 : 01 Prosinca, 2010, 16:02:51 »
Odličan alat kupljen na raspodaji u Pevecu- 30 EUR, inaće je preko 200 :moron:
Sjekač lima, s njim se mogu radit bilo koji oblici, pogotovo je pogodan za velike rupe koje treba bušit na limu, elipse ili bilo što drugo, ima dvije crte i samo se navode po željenom obliku
Iskra proffesional
Procurila mi je neki dan pumpa hidraulike. Niš ćudno stara je 45 godina.
Pitam sve živuće majstore jel mogu reparirat pumpu- jednoglasan odogvor NE- jer nemam alat za skidanje kućišta pumpe , koji ne ošteti isto. Kupim repariranu pumpu iz NL i platim cca 350 EUR.
Kopajući po staroj literaturi naletio sam na taj alat i dao vrhunskom tokaru da mi ga napravi. Sad reparacija pumpe ne dođe ni 15 EUR materijala :fakat:
Alat se satoji od 2 dijela, ovaj koji je nataknut na pumpu u ovom položaju služi za izvlačenje osovine. Za skidanje poklopca sa dugačkih šerafa maknu se puškice i na pumpu se stavi onaj dio koji je sa strane i kroz njega se stave šerafi i prvi dio. Sve ide dolje bez pol muke i ikakvog oštečenja
Problem broj 2:
Kad se reparira letva volana uglavnom ne radi ili radi jako tvrdo. To je zato jer majstori predihtaju letvu, ali ne mogu namjestiti unakrsne tlakove. tlakovi lijevog i desnog cilindra u letvi. Kod nas nitko nema taj instrument.
Smisao je sljedeći: Kad je volan potpuno ravan tlakovi moraju biti isti i iznose 70 bara
Kad se smota puni desni tlak na jednom cilindru mora biti npr 120, a na drugom 60, ili 130- 70 bara odnosno razlika mora biti 60 bara.
Pošto je meni letva bila reparirana, a radila je kao da nema servo, odlučio sam napraviti instrument koji je do sad bio misteriji, i čak i radi. Uzeo sam lajtunge sa jednog starog volana i na njih spojio manometre. Na taj se priključak spoji dovod pritiska koji inaće ide na letvu i štelanje može počet!
Uglavnom sad se volan vrti s jednim prstom :moron: :moron: :moron:
Na mjestu gdje sam skidao punktove od postolja napravio sam rupice dok sam bušio. Njih sam zalotao sa mesingom i preko toga navario lim kojeg sam isfalcao sa sik mašinom. Tak da postolj lijepo sjedne na novi lim, puno je lakše variti po novom i ravnom limu.
Unutrašnjost pragova sam zašpricao američkim antikorozinom prije zatvaranja, onda zatvaram sa unutarnim pragom i kroz rupe opet nanašam antikorozin i ostalu zaštitu. Prije toga nema smisla jer bi se dio ionak skurio od varenja
alan
« Odgovori #49 : 01 Prosinca, 2010, 16:03:49 »
Pumpa rasturena na proste faktore. Nije teško samo treba pozorno pratiti upute
Ovako se moraju slagati parovi klip/cilindar, jer inaće sve se može baciti ako se pomješaju. Tu je upotrebljena legendarna citroenova mikronska tolerancija-klip-clindar bez karika.
Žabetinu sam povukao na asfalt i podigao na klocne
alan
« Odgovori #50 : 01 Prosinca, 2010, 16:04:50 »
Sve tri stavke NOVE plačeno sve zajedno 150 EUR.
Žena mi ima PMS pa noću bježim van varit. Ugradio sam unutarnji prag
Offline robert1
« Odgovori #51 : 01 Prosinca, 2010, 16:39:05 »
...Ili žena ima PMS zbog tvog varenja...Svaka čast na rješavanju problema!!!
alan
« Odgovori #52 : 01 Prosinca, 2010, 21:33:01 »
Sve je detaljno očišćeno benzinom za čišćenje. Nakon toga se sve mora potopiti u LHS ulje, uključujući i 17 gumica koje idu na pumpu.
« Zadnja izmjena: 01 Prosinca, 2010, 21:36:37 alan »
glavina01
« Odgovori #53 : 01 Prosinca, 2010, 22:08:00 »
koje antikorozivno sredstvo koristis?
alan
« Odgovori #54 : 02 Prosinca, 2010, 09:16:27 »
Vertec VPC, ima ga u Hempelovom dućanu kod Chromosa, 95 Kn/ L, ali je odličan
Offline Wheeler
  • Postova: 965
« Odgovori #55 : 02 Prosinca, 2010, 18:23:15 »
Išao danas u PEVEC tražeći taj sjekač, ali više nije na popustu.. 1750kn košta.
Gledajući u njega, nije mi opće jasno: Kako se s tim radi? tj. koji dio se prislanja metalu? I jesu ovi urezi na ploči najtanje što se s njim da rezati?
alan
« Odgovori #56 : 03 Prosinca, 2010, 14:02:35 »
Metal ide u sredinu mašine, u biti on glođe metal u širini od 4 mm, s time da imaš sa svake strane crticu po kojo vodiš mašinu, i onda dobiješ ono što si zacrtao
alan
« Odgovori #57 : 03 Prosinca, 2010, 14:05:08 »
Jedno 3 put sam je sastavljao i rastavljao, onda sam sjetio što je pokojni Milan jednom rekao : "Kad se pumpa reparira obavezno treba okrenuti ventile na kontra neg su bili"- ventili su inaće obične okrugle pločice , tak da se potroše s jedne strane, onda više ne dihta kako treba.
Nosač ventila, opruga ventila, ventil, cilindar i klip
Cole, gumice sam imao jedan set orginalnih, ali bila mi je šteta njih staviti, pa sam ih odnio vrhunskom gumaru -Bolfu, koji mi je napravio 4 seta za UK ulje-LHS i 4 seta za LHM (baš ima spec. gumice). Računao mi je 12 EUR/set. Vani je ista takva kopija 68 EUR!
Tokar je odlićno odradio partijski zadatak, prilagodbu ležaja 37/12/17 na orig. dimenziju 50/12/(16
Offline osijekdd
« Odgovori #58 : 03 Prosinca, 2010, 20:36:51 »
Skidam :gosp:, svaka čas majstore.
alan
« Odgovori #59 : 04 Prosinca, 2010, 19:06:39 »
Uprešan ležaj
Prije montaže glavne osovine i "bregaste" morao sam napraviti na brzinu alatić za stiskanje klipova
Kad se namontira "bregasta", na red dolazi poklopac S jedne strane se stavi Unior poklopac za skidanje uljnog filtera d= 96 mm i savršeno ide na kućište, a s prednje strane stavlja se gedora 32 sa priključkom od 1/2", i polako se stiska sa škripcem
Napokon kraj, samo se još šerafi pritegnu na 3,5 kg
