Autor Tema: Preskocena evolucija da ili ne?  (Posjeta: 9351 )
« Odgovori #15 : 02 Studenoga, 2010, 21:33:02 »
Neću imenovati o kojem modelu se radi, ali znate li što je u njemu revolucija, to što je upravljanje na žicu.
Sve to lipo zvuči i funkcionira dok nedavno nije počeja štekati, tj. držiš ga na nekih 7-8000 okr/min i onda odjednom puf trzaj i neće preko 3000.
I onda u servisu kažu "znate otiša je senzor gasa, ali pošto je on povezan sa senzorom papučice kočnice i sa senzorom papučice kvačila, točnije to je jedna cijelina morate to promjeniti u kompletu" (cijena prava sitnica 2.400 kn).
Zar nije svako senzor moga biti pojedinačan???
Ista stvar za bobine, crkne jedna a moraš prominiti sve 4.
Zeza kontrolna žaruljica Air-bega, ajmo cilu novu glavu volana.
Crkne nešto u Centralnoj Elektronskoj Jedinici, nema šanse da prominiš otpornik ili chip, sve zaliveno - znači cijela nova.
Klapna usisa zraka, aha elektromotor ode, minjaj cilu usisnu granu.
Itd., itd., .....i ko tu koga mas pater?
Jedino što u auto industriji evoluira je papanje novaca!
Offline goran16v
« Odgovori #16 : 02 Studenoga, 2010, 23:06:21 »
Meni su se takve stvari desavale na gotovo svim novijim autima s kojima sam u kontaktu:
Mikroprekidac (koji ne moze kostati vise od 15njak Eur) u bravi vrata Golf IV, mora se mijenjati cijela brava cca 160 Eur
Senzor momenta okretaja volana (cija je cijena 90 Eur), mora se mijenjati cijela letva volana 750 Eur - Octavia A5
Elektromotor na dores klapni, cijela dozer klapna se mora mijenjati 350 Eur, opet Octavia
Nema impulsa za motor ventilatora sa CPU, CUP zaliven, mijenjaj CPU - R-Kangoo (alternativno prekidaj crijeva ugradjuj termoprekidac i relej)
itd itd...
Offline Mahatma Gadhni
« Odgovori #17 : 02 Studenoga, 2010, 23:40:20 »
Citat: goran16v;191550
Poenta je da je rijec o onima koji su u cilju imali serijsku proizvodnju naprednog automobila, Pagani i sl su manufakture kakvih ima dosta. Raditi male serije na principu manufakture (pogotovo svaka jedinica za unaprijed poznatog kupca) je veoma razlicito od serijske proizvodnje.
Htio sam reći da je za serijsku proizvodnju nekog auta potrebna servisna mreža, zaliha rezervnih dijelova, izučeni mehaničari i tko zna što još. Nemoguće je proizvesti velikoserijski automobil ako tek krećeš s proizvodnjom, koristio taj automobil napredne tehnologije ili bio on običan klon Golfa. Paganija sam spomenuo jer prodaju vrhunsku tehnologiju onima koji je mogu kupiti i to na jedini održivi način - pojedinačnom proizvodnjom.
« Odgovori #18 : 03 Studenoga, 2010, 01:08:18 »
Citat: Mahatma Gadhni
Ako pričamo o evoluciji i revoluciji onda je ovo što si napisa čista obmana i zavjera.
Do danas postoji XXX osnovnih djelova/sklopova, XXX ispitanih i provjerenih materijala, XXX principa djelovanja (mislim da ih ima točno 1807), a niti jedna tvornica nije u stanju složiti i napraviti automobil koji se neće pokvariti bar 10 godina. Ne u današnje doba traje i izdrži taman koliko je garancija.
I onda mi netko kaže da napredujemo. A u čemu to?
golfijaner
« Odgovori #19 : 03 Studenoga, 2010, 08:02:12 »
Nije im u interesu napraviti automobil koji će bez kvarova izdržati 10 godina.
Offline .:[ThugSoul]:.
  • Postova: 337
    • http://www.auto-info.hr
« Odgovori #20 : 03 Studenoga, 2010, 08:14:42 »
Citat: golfijaner;191728
Pa zato jer je industrija rezervnih djelova teža od same proizvodnje automobila...
A i isto tako je sa revolucionarnim materijalima, gadetima, dizajnom i inim stvarima vezanih uz automobile... zašto bi to bilo sveprihvatljivo i povoljno kad može biti revolucionarno i skupo... ili ti ga zašto bi bilo jednostavno kad može bit komplicirano :D
Offline goran16v
« Odgovori #21 : 03 Studenoga, 2010, 09:01:55 »
To koliko ce trajati automobil bez kvarova i koliko ce zaraditi na rez. dijelovima je pitanje ciste opceprihvacene poslovne strategije. Vjerujem da bi cak bilo i moguce napraviti auto koji se ne bi kvario prvih xy godina, ali je pitanje:
koliko bi kostala proizvodnja istog?
da li je u interesu proizvesti takav auto?
Bez obzira na to, opet se sve svodi na tu neku evoluciju. Prilikom odabira novih automobila koji svi redom imaju mali rok trajanja, ipak polazimo od opce reputacije proizvodjaca. Npr. VW grupa, Mercedes, Toyota, svi su u '70 i '80 pravili automobile koji su postali sinonimi za izdrzljivost! Kad napravis mazgu tipa MB 123, Golfa 2 ili Corolle, koji gaze po milion, kasnije mozes da radis sta hoces i kako hoces...
Offline zoranR
  • Postova: 2471
« Odgovori #22 : 03 Studenoga, 2010, 10:25:48 »
Moje viđenje jest da proizvođači više para potroše na istraživanje kad će krepat neki komad nego unapređivanje proizvoda.
Najbolji primjeri su akumulatori,traju najčešće dva mjeseca više od garancijskog roka.
Chaos je dobro komentirao;Zašto se sve kvari kad je evoluiralo?
Kako plastično (reciklirano?) auto može biti skuplje od željeznog?
Naplatiti razvoj nečega što je doseglo limit prije dvadeset godina?
Ili smo ovce za šišanje?
Trenutno vozim Jeep Cherokee 2.5 tdi iz '99.koji mi zadovoljava sve potrebe a toliko je predimenzioniran i robustan (zadnja godina limenog modela) da je milina kako pije ležeće policajce i nogostupe.
Zaključak;kupovati aute koji imaju ovjes za kombi,struje što manje i zamjenskih rješenja što više.
low & slow...
Offline goran16v
« Odgovori #23 : 03 Studenoga, 2010, 10:48:35 »
Odgovor je vrlo jednostavan, kao dio opce evolucije mozemo pretpostaviti 2 tipa:
1. Evolucija proizvoda
2. Evolucija ostvarivanja profita (vise se zaradi na manje kvalitetnom proizvodu uz proizvodnju rez. dijelova)
Prvo su nas navukli 1. tipom, i s time smo bili sretni i zadovoljni, e kad su izracunali da se moze jos vise zaraditi taj tip su ostavili po strani i sad na deru 2. tipom, a izbora nemamo! Mislim da ce se ovo ponavljati u ciklusima.
Nije u pitanju sta mogu da proizvedu, nego sta zele. U svakom slucaju proizvodjac dize intenzitet ostvarivanja profita - evolucija!
Probaj sad biti pametnjakovic i pored ajkula proizvesti dogotrajan automobil:
1. Sacekace te enormna cijena proizvodnje - odrazava se na prodajnu cijenu tj. tvoj profit
2. Izgubices profit na rez. dijelovima i servisiranju
3. Pojest ce te veliki jer im narusavas koncept zarade. Oni uvijek imaju asa u rukavu da dignu kvalitet ako zatreba
Svijetla perspektiva - propast ces u rekordnom roku!
Probaj naci na trzistu tip auta kakv si opisao! Nazalost, ne postoji...
« Zadnja izmjena: 03 Studenoga, 2010, 11:14:14 goran16v »
Žuži Jelinek
« Odgovori #24 : 03 Studenoga, 2010, 12:05:11 »
Citat: chaos;191461
Meni to baš nije jasno - točnije nelogične su mi neke stvari...
Npr. Škoda je početkom 20.-tog stoljeća bila najnaprednija, ali sigurno nije propala i posurnula zbog toga.
Isto tako Hyundai nije ušao na mala vrata, jer još 60-ih godina prošlog stoljeća je bio jedna od 6 najjačih "teških industrija" u svijetu - točnije proizvodnja automobila je za njih i danas mizernih 0.16% njihove ukupne težine.
I što je to uopće revevolucija u automobilskoj proizvodnji, kad je sve odavno izmišljeno - oni samo hrane sebe ?!
Zašto se i danas automobili kvare, ako su po vama i revolucionarni i evolucionarni ???
Nikada se ne varamo, kada prihvaćamo samo ono, što poznajemo jasno i razgovjetno. Nikada ne prihvaćamo neistinu kao istinu kad odobravamo ono što poznajemo jasno i razgovjetno.
Sposobnost spoznaje koju imamo po prirodi ne može ići za neistinom, kao što to ne može ni sposobnost odobravanja, ukoliko se proteže na ono što se jasno spoznaje.
Kad god nešto spoznajemo jasno, odobravamo to sami od sebe i nikako ne možemo sumnjati u istinitost toga.
Drugim riječima, uvodni tekst i još neki su nejasni, kako vidim ne samo meni.
Srdačni pozdravi,
Žuži
Offline goran16v
« Odgovori #25 : 03 Studenoga, 2010, 12:27:49 »
Sto se skode tice njena povjest se moze podijeliti na 3 dijela:
1. Do 2 sv. rata, kad je skoda vazila za renmiranog proizvodjaca. Kao sto napisah, ne znam puno o skodi, ali vjerujem da su vrunac u ovom dijelu dostigli proizvodeci od jednostavnog ka naprednom.
2. Od 2. sv rata do pada komunizma, sa skodom se desilo sto se desilo. Od onoga sto je stvoreno u 1. dijelu ostalo je samo ime.
3. Prelazak u VW, s obzirom sta je zateceno, za mene je VW preuzeo fabriku od koje je ostalo samo ime, tj, krenuli su od 0, reputacija, sinonim za kvalitet i brand su nestali u eri komunizma. Sve sto se desavalo u 2. dijelu nije bio dio evolucije nego mracna era. I sta je VW uradio, nije odmah dao nalog da se konstruise Octavia, Yetti ili Superb, nego se, postujuci pravila evolucije, krenulo lagano sa Feliciom, koja je vrlo jednostavan i pouzdan auto. Nisam siguran da bi skoda danas bila ovo sto jeste da se VW nije pridrzavao ovog pravila, bez obzira na svu svoju moc, jer je i sam tako nastao.
Kad sve oduzmes i saberes, skoda je imala dva pocetka. Za prvi nemam dovoljno info, a drugi u potpunosti potvrdjuje moju teoriju.
Sve ovo se odnosi na skodu kao fabriku automobila ne na konglomerat.
« Zadnja izmjena: 03 Studenoga, 2010, 12:33:30 goran16v »
Offline fuzzy
  • Postova: 501
« Odgovori #26 : 03 Studenoga, 2010, 12:32:52 »
Citat: Žuži Jelinek;191801
Srdačni pozdravi,
Žuži
Zuzi, jel' tebi nije jasno sta radis? Evo da ti objasnim:
Dakle, ostavi se corava posla. Ako ti nije jasno napravi kratki reply pa cu ti objasniti.
Offline fuzzy
  • Postova: 501
« Odgovori #27 : 03 Studenoga, 2010, 12:41:50 »
Citat: goran16v;191807
O da, definitivno je nekad bila renomirani proizvodjac :palac:
Vidi samo kako stara Octavija izgleda :lizi:
Indutrija, odnosno "veliki" definitivno ne dopustaju iskakanje iz mase. Nisam u auto industriji, vec u jednoj drugoj grani, ali to sta veliki proizvodjaci rade kada se pojavi neki "pocetnik" sa idejom o serijskoj proizvodnji.... pa.... zapravo bilo cega ustvari, granici sa ponasanjem filmskih mafijasa. :mad:
I jos jedna kratka pricica, tamo negdje '91 - '92 "Hrvatski vojnik" mi je bio omiljeno stivo i u jednom od brojeva je bio 8x8 oklopnjak sa crijevima s vanjske strane kotaca. Znam da mi je stari objasnjavao da su to crijeva za pumpanje guma u voznji. Malo dalje u tekstu je bila objasnjena kombinacija tog sustava sa "run flat" naplatcima (omogucavaju voznju sa ispuhanim gumama jos stotinjak km). Tada je to bilo vec u dosta sirokoj upotrebi pa racunajte koliko je vremena proslo od trenutka kad je ta tehnologija "zaceta" pa do trenutka kada kada se pojavila na osobnim automobilima (visoke klase)...
Offline fuzzy
  • Postova: 501
« Odgovori #28 : 03 Studenoga, 2010, 12:46:39 »
Citat: goran16v;191785
Ja bih rekao da ima. Pickupovi (mazda/nissan/ssangyong/mitsu) :palac: Toyotu nisam ubacio jel su i pickupove poceli krkati svim i svacim. Mitsu odmah za njima.
Pusiona je jedino sto se moraju registrirati kao teretni :(
Naravno, ovo je odabir samo iz vlastitiog iskustva :D
Offline fuzzy
  • Postova: 501
« Odgovori #29 : 03 Studenoga, 2010, 13:44:22 »
Citat: goran16v;191584
Vrlo ispravan pogled kad se radi o dodatnoj opremi. Mamiti kupca jeftinim igrackama za velike pare. Npr, za mene je neshvatljiv apsurd da jedna Opel Astra H nema pokazivac temp. vec upozoravajucu lampicu, a kao razlog navode ustedu. Kakva usteda, naplacuje mi auto 10k EUR+ a stedi na instrumentu od 8 EUR!!!!!???? Ja u tom autu nikad ne bih bio siguran kad se lampica za povisenu temp upali da li mogu nastaviti voziti do servisa, da li moram stati i da li je vec kasno.
Dodatna oprema je jedna od prica, recimo da se sve sarafi na posotjeci model. Sta je sa konsrukcionim rijesenjima, koristenjem aluminija dok su svi koristili celik itd, dizajn prema aerodinamici dok su ostali dizajnirali aute kao nebodere itd itd...
Ima jedan trik u svemu tome. Kreni recimo od nekog hipotetskog proizvoda, npr. ideje da ti treba grijani oslonac za nogu. Moras proci brdo instanci dok ne dodjes do gotovog proizvoda.
Ideja, prijedlog rjesenja, ispitivanje rjesenja, analize troskova, analize isplativosti, izrada prototipa, prikazivanje na auto sajmu, pa testovi na autu, pored auta, i nakon svega toga tek dolazi certifikacija, ispitivanje na sve moguce i nemoguce uvjete i cijeli taj proces (a najvise postupci oko certifikacije) strasno poskupljuje tvoj grijani oslonac za noge jer moras osigurati da netko ne bi golim prstima nabo u grijac oslonca, da ti ne bi ozilijedio nogu u sudaru, da ti ne povecava potrosnju, da auto nije bucniji zbog toga, itd.
Neki kineski proizvodjac ce jednostavno staviti komad grijaca u komad plastike, ograditi se i reci da ne guras gole noge u grijac i da se sam osiguras da te ne ozlijedi u trenucima sudara, a da za ostalo ne garantira :)
Ne branim ni jedne ni druge, masno oni zarade na nama, ali ipak treba racunati da razvoj kosta... I sa svim tim djidjama u autu, cijena raste visestruko...
