Autor Tema: Opel MANTA B 400  (Posjeta: 213408 )
Opel MANTA B 400
« Odgovori #1005 : 19 Srpnja, 2012, 17:38:15 »
Ovaj broj nista ne znaci,trebalo bi uzorak poslat,probaz cu nekako drugi tjedan izmotat nesto
Opel MANTA B 400
« Odgovori #1006 : 19 Srpnja, 2012, 21:27:12 »
Citat: MantaFan;329591
Normalno,pa u kojoj državi živimo?! Da pitaš tog lika iz trgovine među hrpom vozila na parkiralištu da ti pokaže Opel Mantu on bi vjerojatno tražio cijeli dan jedino ako ne pročita natpis "Opel Manta" na vozilu!
Da rezigniramo! Ako sad netko iz Splita,Vukovara,Rijeke...želi takvu lampicu treba doći u Zagreb sa uzorkom i reći "Molim Vas hoću kupiti ovakve lampice!" ?
Ma daj,sa svom tom tehnologijom da se ne može faxirati slika i tako uvjeriti trgovca što se traži?
A proizvođač i naziv proizvoda ništa ne znači? Hoću kupiti Opel Insigniu OPC,sad trebam doći sa uzorkom da se zna koji auto želim jer to trgovac nema u kompjutoru?!
Bio sam maloprije kod frenda i ima iste lampice na svom braniku od Mante B kao i ja,evo slika!
Bio sam prije godinu-2 u Adria trgovini kad sam kupovao Hella Rally 1000 halogen dodatne lampe,imao sam tada u ruci iste te jebene lampe koje mi trebaju (jer su moje loše ,kupit ču si nove iste kao kakve treba DS71),znači ima ih,jedino su možda promijenili naziv,više možda nije Hella SAE-L69 nego Hella SAE-neka druga oznaka! Za ono SAE sječam se da piše i na "novim lampicama",toliko me još služi moja "tikva"!
Idući tjedan idem osobno tamo,slikat ču te lampice i pokazati da postoje,i rekao sam već da jedna košta oko 70-80kn.Ako su poskupjele nešto u međuvremenu vidjet čemo.
Do onda pozdrav svima!
Opel MANTA B 400
« Odgovori #1007 : 19 Srpnja, 2012, 22:51:15 »
Naši trgovci! Ako nije neka njihova šifra ili usrani bar kod možeš se slikat,i ako da mu stoji pored nosa,reći će da nema.Prošao sam i ja takve scene ,te pokažem prstom ili mu sam uzmenm i pokažem,te rečem to tražim i tko kaže da nemaš.Takva nemarnost me izbaci iz takta da bi poslao sve u tri lijepe.....;)
Opel MANTA B 400
« Odgovori #1008 : 20 Srpnja, 2012, 18:33:40 »
Bozidare,taj odgovor sam dobio iz Adria Trgovine,radim sa njima svakodnevno i ljudi mi iskopaju i malo gore stvari od Mantine rasvjete tablice.....problem je taj,šta ti stari brojevi nisu uvedeni u sistem kad se je sve prebacilo na kompjuterski sistem,a iz novijih kataloga najstariji Opel je Kadett E...on meni kaze,mozda ju ima i tamo,kako je imao i nove okrugle farove za Mantu B,ali bi radje to probao sa uzorkom...
Opel MANTA B 400
« Odgovori #1009 : 20 Srpnja, 2012, 18:54:53 »
Sad sam u noćnoj smjeni a Ascona je u garaži inaće bi ujutro otišel u Adria trgovinu,nekih 3km je udaljena od mojeg posla,makar neznam kako rade subotom i u toku tjedna,ako rade od 9.00h malo mi je bez veze čekati 2 sata na kavi!
Najvjerojatnije idem u srijedu iz noćne smjene ujutro ako rade od 8.00h,to bi bilo idealno.
Pogledam na internetu njihove stranice za radno vrijeme i ravnam se onda po tome da ne poljubim vrata bez veze,a na kraju krajeva imat cu uzorak sa sobom a to je već druga priča!
Uglavnom čujemo se,pozdrav
Opel MANTA B 400
« Odgovori #1010 : 20 Srpnja, 2012, 18:57:12 »
Rade od 8 preko tjedna,za vikend neznam
Opel MANTA B 400
« Odgovori #1011 : 20 Srpnja, 2012, 19:40:43 »
jel probao netko ovako Hella 12958R4 ?  Kako ja znam je SAE standard ..isto kao danas E2 ili E3 ..ali to nema veze sa proizvodom
Navodno je to i osvetljenje tablice za teretni program(prikolice),nađe se i da je to bilo na Lotus Elan S4 i čak SAAB ali neznam koji model :)
Opel MANTA B 400
« Odgovori #1012 : 20 Srpnja, 2012, 19:44:10 »
A do kad rade preko tjedna ako idem prije noćne smjene kodnjih? Autobus mi ide u 17,20h ispred kuće i u ZG-u pored Adria trgovine je oko 17.40-17.45,imam sat vremena pa bi mogel onda u utorak na brzinu to obaviti.Ako rade do 17.00h u tjednu onda bi u tom slučaju "poljubil vrata" a to mi se baš neće!:sok: Panično mi je i ako rade do 18.00h,to mi je isto "u zadnji čas",a ako otiđu prije 18.00h doma opet sam popušil !
Opel MANTA B 400
« Odgovori #1013 : 20 Srpnja, 2012, 19:54:19 »
Citat: DS71;329785
Ne možeš preko njega doć do kataloškog Hella broja...
Opel MANTA B 400
« Odgovori #1014 : 21 Srpnja, 2012, 10:05:54 »
Viđeno u autopraonici 18.7.2012. u mjestu Gladenbach blizu Hessen-a.Kad sam vidio sliku odmah se sjetio DS71 zbog 2 cijevi na ispuhu.Naravno da čovjek ima ugrađenu mašinu sa 6 cilindara,prepoznao je jedan čovjek tu Mantu jer je od vlasnika prije par godina kupio originalnu mašinu 2.4 16V izvađenu iz te Mante.
Eto,slika sa 2 cijevi da se ima predođba kako če to izgledati kad kod DS71 bude gotova Manta! :bye:
« Zadnja izmjena: 21 Srpnja, 2012, 10:10:36 bozidar »
Opel MANTA B 400
« Odgovori #1015 : 21 Srpnja, 2012, 12:51:21 »
Odvratna je sa dvije cijevi..
Opel MANTA B 400
« Odgovori #1016 : 21 Srpnja, 2012, 12:58:01 »
Citat: MantaFan;329914
Ako misliš ozbiljno onda - potpis na izjavu! :)
Opel MANTA B 400
« Odgovori #1017 : 21 Srpnja, 2012, 15:12:36 »
možda vam sreča nekad da, da čete imat originalni 400 ..pa onda možete stavljati gore i šest kvadratnih cjevi ..dok ja bacam u nju novac onda će biti po moje(i ne samo auspuh) pa makar bila cjela odvratna :rofl:
Opel MANTA B 400
« Odgovori #1018 : 21 Srpnja, 2012, 15:44:27 »
Kolega slažem se potpuno! Auto radiš pd tvojih novaca(eurića) i za sebe,pa je napravi kako si zacrtao i amen. Normalno ponovo se vraćamo na ukuse ,a o tome nema razgovora,pa makar imala kamionski auspuh.:ghh:. Meni nije odvratna sa 2 cijevi ,samo ih je malo previše zakosio. Moglo se to puno ljepše napravit. Meni osobno je više odvratnija ona zadnja maglenka,nego onaj auspuh,ako ćemo pričat o "ukrasima"na autu.
Offline Wheeler
  • Postova: 965
Opel MANTA B 400
« Odgovori #1019 : 21 Srpnja, 2012, 15:46:24 »
Krilatica jednog auto foruma u nas - o ukusima se ne raspravlja, po njima se pljuje! :D
