Autor Tema: Opel MANTA B 400  (Posjeta: 213992 )
Opel MANTA B 400
« Odgovori #330 : 09 Listopada, 2011, 22:23:43 »
Nemam riječi za tvoje radove,ako ćemo pravo auto je raritet,tako da se tu ne treba ni fušarit ,a ni bogami ništa kemijat ni prepravljat .Ovo je posao:palac:.Samo naprijed ovim tempom.Sve pohvale .
Opel MANTA B 400
« Odgovori #331 : 10 Listopada, 2011, 22:36:09 »
opet problemsi i treba bi da opet ove naše blesače stavimo skupa :D
problem su ove dvije podloške..kako se sječam trebale bi doč na šraf gornje ruke na unutranji strani
tako nekako
e sad problem...nema šanse da ja to ovako strpam na most..fali nekih 6 mm (cca za debljinu jedne podložke).Sad.. glerdam i vidim razliku u pušama...izgleda da su nove napravljene drukčije
Ovako izgleda stara
a ovako nova..vidi se koliko "viri" van
U originalu je to ličilo na ovo
Sad..jel moguče da treba bacat jednu podlošku i da to liči na ovo ili ima neka druga kvaka
Opel MANTA B 400
« Odgovori #332 : 11 Listopada, 2011, 08:12:01 »
Ja ti mogu poslikati svoj prednji most od Mante GT/E koji imam sa strane pa da se usporedi,ovako ni ja nemam pojma! Ako si za to javi!
Opel MANTA B 400
« Odgovori #333 : 11 Listopada, 2011, 11:02:19 »
može..samo ako su original seleni mislim da je isto ko na onoj sliki fore(sa starom rukom)
A sad još jedno pitanje - kako i gdje se pozicionira gornju i doljnu ruku prije stezanja .. mislim da to nije svejedno
Opel MANTA B 400
« Odgovori #334 : 11 Listopada, 2011, 12:28:09 »
Evo,prva slika je desna strana a ostale 3 su lijeva strana.Nemam vremena sad moram u ZG neke poslove obaviti,cujema se,pozdrav
Opel MANTA B 400
« Odgovori #335 : 12 Listopada, 2011, 09:24:00 »
Citat: DS71;260065
nitko nezna?
Opel MANTA B 400
« Odgovori #336 : 12 Listopada, 2011, 11:52:55 »
Citat: DS71;260221
nitko nezna?
Da budem iskren,ja uopce neznam postavljeno pitanje na sto se odnosi? Svejedno sigurno nije ali moze malo obrazloziti pitanje? Kakvo pozicioniranje?
Opel MANTA B 400
« Odgovori #337 : 12 Listopada, 2011, 14:51:18 »
pa sad .. željezna puša(skroz ide šraf) selena ti je od strane nazubčan ..to znači da kad stegneš šraf selen ti se drži one puše na mostu i ruka se giba samo u gumi .. znači vjerovatno nije svejedno dali je šraf od ruke stegnjen kad ruka gleda prema dole,gore ili stoji vodoravno. Vjerovatno mora biti to na nekoj prednapetoj situaciji kad onda stavljaš oprugu.. kužiš?
Ili je svejedno ..sad ako nije pozicija ista na ljevoj i desnoj avto če visjet na jednu stranu? Ili...?
Opel MANTA B 400
« Odgovori #338 : 12 Listopada, 2011, 15:22:10 »
A to! Da,to sam ja jednom napravio i onda visi auto na jednu stranu! Isto sam mijenjao most,zasarafio ga,kad sam stavio na Asconu (ili Mantu,ne sjecam se vise) visilo je nenormalno na jednu stranu!
Ovako ti ide.Ti sve sastavis kako ide,malo pritegnes sarafe (ili jos bolje uopce-NE!),kad cijeli most stavis na gotovu Mantu (sa ugradenim motorom!),onda se tek stegnu svi ti sarafi po knjizi (koliko Nm).Nikako ne prije! Sad ces staviti most na Mantu,OK,motor dolazi na kraju-tek se onda do kraja stegnu sarafi,sve drugo ti je-pogresno! Mislim da sam bio jasan.Radio sam to,pogrijesio sam i-na greskama se uci! Znaci jos jednom-tek kad je Manta kompletna dotegnu se sarafi do kraja! Pozdrav
Opel MANTA B 400
« Odgovori #339 : 12 Listopada, 2011, 15:24:47 »
e to mi je trebalo ..hvala šefe :D
Opel MANTA B 400
« Odgovori #340 : 12 Listopada, 2011, 15:28:15 »
a za one podloške ..izgleda da je ovaj novi selen napravljen tako da se jedna podloška baca .. meni inače malo čudno ali tako je kad nema original GM djelova
Opel MANTA B 400
« Odgovori #341 : 12 Listopada, 2011, 15:33:49 »
To osobno nisam nikad vidija al to se mora gibat gori i goli a to mu ograničava onaj gumeni graničnik u koji udari ruka, amortizer, a i balans štanga. Sad zamisli kod mene je umisto gumenih selena matica i ruka se giba na navojima od tih 2 matice i navojne osovine.
U tom slučaju kad pritegnem jednu stranu može zapinjat jer ga vuče k sebi ali ovo što govoriš meni definitivno ne drži vodu.
Opel MANTA B 400
« Odgovori #342 : 12 Listopada, 2011, 15:40:02 »
da ..ali to se na šrafu ne giblje neograničeno kao na tečaju ..giblje ovoliko koliko mu dopusti guma .. i zato vjerovatno nije svejedno u kojoj poziciji ruke zategneš šraf ..ili se varam? Se ona puša onda vrti u gumi?
Gumeni graničnik ti je u biti samo neki kao krajnik ..neki osigurač
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
Opel MANTA B 400
« Odgovori #343 : 12 Listopada, 2011, 17:17:00 »
silen-blokovi se stezu u polozaju u kojem stoje kad je auto na kotacima, opterecen motorom, mjenjacem i svim ostalim, tj. u neutralnom polozaju...
Opel MANTA B 400
« Odgovori #344 : 12 Listopada, 2011, 19:03:55 »
Citat: DS71;260268
Ne,ona je kako da velim-vulkanizirana,zaljepljena,ne smije se okretati! A Yellow-1 je sve rekao,da ponovim-kad je Manta kompletna stezu se navedeni sarafi. Jedino,svaki put kad sam mijenjao opruge,novima je trebalo oko 2 tjedna da "legnu"! Kad sklopis Mantu znaci tek nakon nekih 2 tjedna opruge sjednu do kraja.Mozda bi bilo dobro tek onda stegnuti te sarafe,ili bar otpustiti i ponovno stegnuti da sjednu do kraja!
