Autor Tema: Opel MANTA B 400  (Posjeta: 213994 )
Offline PrX
  • Postova: 836
    • http://www.ak-retro.com
Opel MANTA B 400
« Odgovori #750 : 01 Ožujka, 2012, 21:31:55 »
:sok:
Opel MANTA B 400
« Odgovori #751 : 01 Ožujka, 2012, 21:53:51 »
Pitao sam vec jednom davno ali sad vidim i sam,razvodnik palenja je na platine,to mi je bitna informacija.
Ako ces mijenjati karike,od kuda ces ih nabaviti,koja cijena i dimenzija?(STD ili specijala)
Ovo je vec uzivancija od posla,meni najdrazi dio posla na autu!(masina):)
Opel MANTA B 400
« Odgovori #752 : 01 Ožujka, 2012, 22:45:38 »
Rasturio si ga ko beba zvečku.:sok:.Ali naj ljepši dio posla,samo nemoj pogubiti te sitne djelove ili pomješat ih.Ne puštaj nikoga blizu dok ga ne sklopiš.:palac:
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
Opel MANTA B 400
« Odgovori #753 : 01 Ožujka, 2012, 22:51:11 »
ako nije problem kolega,da pogledaš broj sa razvodnika i postaš ovdje
hvala:palac:
Opel MANTA B 400
« Odgovori #754 : 02 Ožujka, 2012, 07:13:44 »
pa djelovi su više manje svi kod Risse Motorsport. Nešto več naručeno.Imate gore online shop sa svim cjenama i ekipa mi se čini dosta profi. Jedino nemaju sada na lageru vida za glavu ali su mi bez problema objasnili od čega pašu.
Klipovi su speciala a ležajevi na radilici i klipnjačama su čini mi se STD(ako sam zapamptio imaju slovo N ) Klipovi su(isto ako sam zapamtio) 95,47
Inače je motor u dosta dobrom stanju i izgleda da se stvarno pravila neka generalna... neznam u koji veličini ali dihtungi na glavi sigurno nisu original.
Za broj razvodnika nije problem ..samo da dođem do radione a da ne zaboravim :D . A ovaj razvodnik mi je dosta smješna kombinacija ..na jednoj strani ubrizgavanje koje je bilo za ona vremena hightech a po drugi strani još platine :)
Offline __Maid__
  • Postova: 747
Opel MANTA B 400
« Odgovori #755 : 02 Ožujka, 2012, 09:13:18 »
CIH 16v naaaaaaa :D to je najdražio dio posla... sklapanje motora i onda jedva čekaš kad ćeš ga isprobati :ghh:
Očuvan je motor...
« Zadnja izmjena: 02 Ožujka, 2012, 09:16:40 __Maid__ »
Opel MANTA B 400
« Odgovori #756 : 02 Ožujka, 2012, 20:15:07 »
baš gledam klipnjače,nema kaj..pravi komad kovanog čelika,drugačije su od standardnih cih-ovih,odma se vidi.
Opel MANTA B 400
« Odgovori #757 : 02 Ožujka, 2012, 20:41:38 »
Klipnjače od modela 400 i standardnog 2.4 se razlikuju između ostalog po donjem dijelu koji dosjeda na leteće lagere.Model 400 ima taj dio šire napravljeno na radilici,to znači da bi standardne klipnjače malo šetale lijevo-desno u radu.Ili bolje rećeno klipnjače 400 su šire od standardnih klipnjača.
Mašina 2.4 od Omege/Frontere je skroz nova mašina u usporedbi sa mašinom 400,radilica,klipnjače,klipovi,sve je to drugačije.I glava 2.4 je nešto drugačija od 2.0 npr.,da ne govorim o 1.9 itd.
Ne treba zaboraviti da je mašina 400 razvijena od Opelove dizel mašine jer se pokazala stabilnijim i mirnijim radom na velikim okretajima.Glava 16V je proizvod od Cosworth pogona.
Ima nekih 2-3 mjeseca gdje sam pokazao kak je izgledala prva serija mašina CIH 2.0 16V za Mantu 400 CC,dobro da su odustali na vrijeme sa tim,ni mašina a pogotovo Manta CC nisu bili baš nešto,ajde mašina još nekako ali Manta Coupe-užas!
Opel MANTA B 400
« Odgovori #758 : 02 Ožujka, 2012, 21:10:02 »
da..motor je u biti čisti CIH a je i tako daleko od klasičnog CIH-a
i glava je kad je otvoriš daleko od 24ventilske glave koju neki prepravljaju na 4 cilindara ;)
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
Opel MANTA B 400
« Odgovori #759 : 02 Ožujka, 2012, 21:21:40 »
Ipak je to Cosworth...radili su 16 ventilsku glavu i za dohc(xe i let)motore.
Negdje sam pročitao da je Cosworth,prije nekih 2 godine, napravio još nekih 1000 glava za xe motore,jer se isti dosta traže...ima ih u raznim formulama(pogotovo u engleskoj)
Opel MANTA B 400
« Odgovori #760 : 02 Ožujka, 2012, 21:25:23 »
Koja je šema ovih hidropodizača, dali se moraju ubacivat šajbice ili se sam naštela?
Opel MANTA B 400
« Odgovori #761 : 02 Ožujka, 2012, 21:31:30 »
nema tu hidropodizača ..štelovanje je preko pločica,ali nisu to standard pločice,nego su na vrhu stabla ventila i malene su-promjera nekih 10-12mm
Kod štelovanja treba izmjerit,pa bregaste van,odmikače van i promjenit pločice pa onda ponovi vježbu ako ne valja
Vidi se gore na sliki kako izgledaju pločice
Opel MANTA B 400
« Odgovori #762 : 02 Ožujka, 2012, 21:56:49 »
Citat: KAISER SOZE;297480
Koliko ja znam trebalo je biti napravljeno 1500 kom. tih XE glava,prije svega jer Chevrolet u WTCC-u ima te glave (a i blok je XE) samo normalno dorađeno,ali osnova je C20XE koji je bio još u Kadett-E GSI 16V,pa Calibra,Vectra 2000 16V itd.
Stvarno je bilo teško za najti te glave zato su dobili "zeleno svjetlo" u Opelu za još jednu seriju tih glava.
Opel MANTA B 400
« Odgovori #763 : 02 Ožujka, 2012, 22:11:26 »
kao zanimljivost ..kod Risse Motorsport moguča je nabavka sirove 16v glave(bez ventila,opruga i mostova za bregastu) za cjenu sitnicu od 4k € :sok:
a još nije dobavljiva u ovom momentu :rofl:
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
Opel MANTA B 400
« Odgovori #764 : 03 Ožujka, 2012, 10:10:21 »
Ja mislim da bi ti trebao taj motor vratiti na dizela :D
Svaka čast na poslu, a auto ti je erotika. S užitkom pratim tvoju temu. Pozdrav
RÜSSELSHEIM
