Autor Tema: Speedy Gonzales  (Posjeta: 142096 )
Offline IM divic
  • Postova: 226
Speedy Gonzales
« Odgovori #150 : 28 Lipnja, 2011, 21:49:32 »
To je to! samo tako nastavi :)
Offline SpeedyGonzales
  • Postova: 353
Speedy Gonzales
« Odgovori #151 : 28 Lipnja, 2011, 22:41:55 »
Hvala svima:ghh:
Citat: frik-ri;245402
Malo detaljnije kako se radilo (iako slike govore 100 rijeci, ali... :o ) i koji su materijali u pitanju... Ono markice i to... Lacoste, HH, Navigare... :ghh:
Znaci, ako sam dobro shvatio... :confused: Onu crnu reaktivnu (ako sam dobro shvatio) ste izvodoBrusLee-jali do ''ogledala'' i na to je isla ova prekokrasna svjetlo plava?
Kokpit je saaavrseeennn... Mislio sam da samo moja (a i druge, naravno) Buba izgleda savrseno sa ''limom umjesto kokpita''... :lol:
1. rastureno sve kaj je bilo za rasturit
2. nadošvasano sve kaj smo rasturili
3. spojevi pocinani i izbrušeni
4. na kompletno pošlajfanu karoseriju našpricana reaktivna (bjela)
5. pokitana sitna udubljenja s kitom u kojem ima vlakana
6. svi spojevi zaštičeni Wurth "dekalinom" za spojeve
7. svi spojevi dodatno prekriveni Wurth-ovim bodyem
8. sve prešpricano filerom (crnim sjajnim)
9. pa dodatno pošmirglano 450 papirom
10. još jedan sloj filera
11. šmirglanje vodobrusnim
12. tanak sloj fillera (15 min sušenja)
13. tehnikom mokro na mokro prešpricana baza
14. nakon kraće stanke u komori bačena druga ruka DuPon-ove baze
15. zaliveno DuPon-ovim lakom
16. osušeno u komori
17. osunčano popodnevnim suncem
Treba još:
18. nafilat kanale u karoseriji Wurth-ovim voskom
19. bodyem zaštiti vanjski donji dio pragova
20. pokeljiti racing chrom trake
21. carbon hard-top
ako sam nekaj zaboravil; se ispričavam, ali brijem da je to to...
Boja je na vodenoj bazi, jel nitro nisam mogao nabaviti. Odstupa par nijansi od originalne i sada je plavija, a manje tirkizna. Boja je unikatna i nema je na standardnim karticama, jer smo neke komponente zamjenili vlastitim knowhow-om.
Sutra su na redu
-vrata x2
-hauba
-poklopac motora
-hard top
-retrovizori x2
-set felgi 4x12
-set felgi 5x12
-grilja usisa
-stražnji vezni lim
i to bi trebalo biti to...
a onda to sve treba sastavit...:vecernji:
Cockpit ima plastični prekrivač, ali obzirom da sam (bolestan) i zaljubljen u ovo boju sa velikim pločicama u njoj, odlučio sam plastiku ostaviti po strani(ne zbog Nissan-ovog Juka). Općenito idem na što manji điđimiđi, a što jednostavnije linije, površine i spojeve. Sparta.
evo nadam se da sam uspio odgovoriti na sva pitanja:pda:
« Zadnja izmjena: 28 Lipnja, 2011, 22:58:13 SpeedyGonzales »
Offline Dare
Speedy Gonzales
« Odgovori #152 : 29 Lipnja, 2011, 00:36:58 »
super boja nema sta:)
potpuno te razumijem u svemu posti i sam prolazim kroz istu fazu kao i ti, samo ti mogu reci, drzi se dokraja:D
Posto je to L varianta, ja bi ipak isao na plastiku, ali tak je ljepo ispao cockpit da ga je stvarno steta ubit, moj je F tak da nemam dileme, ostaje golo i sjajno:gosp:
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
Speedy Gonzales
« Odgovori #153 : 29 Lipnja, 2011, 01:27:55 »
Predobro,legendo!Mogu ti reci da je prekrasan s tom bojom!Kako se samo sjaji!
Offline Goc127
  • Postova: 1318
Speedy Gonzales
« Odgovori #154 : 29 Lipnja, 2011, 15:53:09 »
Ej Marko, možda nebi bilo loše sad kad je školjka gola da obložiš iznutra pod i tapecirunge iznutra sa dynamatom zbog rezonancije zvuka ak misliš stavljat neku ''scharf'' mjuzu, a i općenito iza zadnje klupe da se unutra tolko ne čuje :palac:
Speedy Gonzales
« Odgovori #155 : 29 Lipnja, 2011, 20:55:41 »
Hvala na iscrpnom odgovoru... :palac::palac: Mada ono pod 1.) nisi trebao - mislim da se na cca 8 stranica, 150-ak replya i respektabilnih 10,000 + ''vjueva'' vidi da si ga - rašarafio. I to, bome, posteno. :lol::lol::ghh::ghh:
Vrlo mi je interesantna ta bijelo-reaktivno crno-filer kombinacija... Posao samo tak'i... :palac::palac:
Uistinu nemam rijeci... Mislim da ce uzivo biti ko kap rose u zoru... :cool::cool::cool: Ufff... :bravo::bravo::bravo:
Negoooo... A nije bilo jabuke...? :ghh: :ghh: :ghh:
  • Postova: 353
Speedy Gonzales
« Odgovori #156 : 29 Lipnja, 2011, 22:25:26 »
Citat: frik-ri;245617
Kupio si me smajlićima kojih ima više neg nas Hrvata:D
Ne, marelica je bolja (dobila je nagradu)...
  • Postova: 353
Speedy Gonzales
« Odgovori #157 : 29 Lipnja, 2011, 22:53:50 »
Citat: Cortina Mk2;245565
Minimalizam...
...da se ne čuje!? pa si ti lud?! :lol: Pa ne slažem auto za Zagreb-Dorthmund-Zagreb!? Nego za polusatnu uživanciju za sunčanih subota i DA nek se čuje u kabini što bolje i jače i nek mi ta dva klipa po mozgu tuku, nek se čuje kako fergič zrak usisava i da neka ima čim više onogo od čega sav "civilizirani" svijet bježi (buke, CO2..) a manje onoga čemu teži (ABS, ESP, BAS, katalizatori, servo...). Tražim istinski spoj svih svojih osjetila s mašinom, svakim kašljem, pucnjem ili štucom, jer danas toga NEMA, danas ima samo prokleti ENGINE CHECK i to je to! Ne! Tražim ono što nam je civilizacija uzela, tražim se ono kontra od stereotipnog, monotonog, kastriranog i civilziranog... Tražim doživljaj divlje vožnje zbog kojeg me presretači neće dirati, tražim vozilicu koja bez problema prolazi kroz središte ležećih, želim pilu koju mogu sparkirati između svih onih glupih stupića... želim jednostavno vozilicu u kojoj neću biti ROB, u kojoj se neću morati pokoravati normama i ograničenjima, vozilicu u kojoj ću konačno biti slobodan, vozilicu koju ću moći stisnuti do daske i osjetiti onaj ludi feeling budale koja juri ko kugla, dok me istovremeno forfara tegljač s mišlju " a kaj se ovaj teli..":to:
Pretvaramo se u zombije kojima upravljaju multinacionalne kompanije i njihovi interesi. Zombije za koje uvijek netko drugi zna što je za njih najbolje. Zombije koje filaju sa glupostima tipa BB. Koja je poruka mladima?
"Ako se rasplođuješ, radi to za novce"?!
Ovaj bi forum trebao biti drukčiji, trebali bi svi zajedno djeliti strast minulih vremena. Strast za svarima koje nam je "napredak" oduzeo! Strast, za što manjom masom, što jednostavnijim tehničkim rješenjima i onime što danas mnogima ne odgovara.
Restauratorstvo je umjetnost, oživljavanje povijesti, nećega bez čega danas ne bi bili tu di jesmo. Oldschool doživljam kao pokret koji živi na dobrim idejama koje su namjerno ugušene. Primjer? Je li CD bolji od MiniDisc-a? Je li VHS bolji od Bete? Je li servo bolji od direktnog volana od kojeg te bole ruke? Je li ABS pomaže ili smeta?
Kako kome... ali svi mi ovdje okupljeni znamo ispravne odgovore na postavljena pitanja i zato smo ovdje! :palac:
« Zadnja izmjena: 29 Lipnja, 2011, 23:28:28 SpeedyGonzales »
Offline Goc127
  • Postova: 1318
Speedy Gonzales
« Odgovori #158 : 30 Lipnja, 2011, 08:06:10 »
Hvala na objašnjenju, vrlo dobro sam upoznat sa pojmom restauriranja,samo sam ti dao prijedlog što bi možda po meni bilo dobro, a namjena foruma je da jedni drugima dijelimo savjete kao što si i sam rekao pa smo po toj logici stvari 'ludi'' svi ovdje samim time što u današnja vremena šerafimo po starim ''kramama'' vrlo dobro poznam osjećaj vožnje u 500-tnjaku jer sam i sam imao 2komada i vozio ih svakodnevno diljem Hr i mnogo dalje(u gepeku je uvijek bila prirubnica,gumigelenk, kondić, svjećka zlu ne trebalo(he-he), i sve što ide uz to, btw. na kraju krajeva kaj se tiče navedenog Dortmunda pa kaj nisi pičio do Rima sa speedy-em kaj nebi mogel opet...lijepo se prisjetiti tog doba tak da palac gore :palac:uživaj i dalje u slaganju pozz:gosp: i
« Zadnja izmjena: 30 Lipnja, 2011, 08:58:40 Goc127 »
  • Postova: 353
Speedy Gonzales
« Odgovori #159 : 30 Lipnja, 2011, 09:36:19 »
:ghh:
Citat: Cortina Mk2;245707
Hendikep foruma je kaj nemreš čuti kako je što rečeno i onda najčešće nastaju nesporazumi. Poznamo se i znam da znaš sve o tome, te se međusobno uvažavamo. Kad sam napisao jesl lud faca mi je bila ovakva :sok: a ne ovakva:ubise:... :ghh::ghh::ghh: Još jednom nije bilo ništa osobno, već si me potakao da na papir stavim sve ono kaj mi se neko vrijeme već mota po glavi a tiće se svega što nas okružuje...
Kaj se tiće dužih putovanja, volio bi se vratiti s takvog jednog pošteno ubijen od vibracija i dernjave 2 cilindra, jer mi u ovim našim današnjim avionima to itakako fali...:klinac:
Offline Goc127
  • Postova: 1318
Speedy Gonzales
« Odgovori #160 : 30 Lipnja, 2011, 10:06:23 »
Citat: SpeedyGonzales;245711
:ghh:
Sve 5 slažem se o tome ''in vivo'' je drukčija spika,barem mi je lijepo vidjet tebe i Dare-a kak guštate pozz :gosp:
Speedy Gonzales
« Odgovori #161 : 30 Lipnja, 2011, 16:45:24 »
:palac::palac::palac::ghh::ghh::ghh:
Za Speedya... Azra i ''Kurvini sinovi''...
iza prozora nemirnog sna
 osjecam njihove sjene
 gledam kako kroz zidove plesu
 kurvini sinovi
 zatvori gubicu nije vrijedna zanata
 istresi gorcinu do kraja
 na strateskim mjestima njihovi ljudi
 kurvini sinovi
 lutke od krvi bez trunke ideje
 ubice na cesti
losa noc bjezim iz grada
 oni dolaze - kurvini sinovi
 otisao sam daleko do krajnjih granica
 more je uzimalo od neba
 na drugoj strani znaci oluje
 vidio sam kako plaze u tami
hladna noc pred velike dogadjaje
 ne zelim vise da se sjecam
 znali su gdje ce me naci
 kurvini sinovi
TOOOOOO!!! Kontra regula!!! Očemo da nam vrate aute sa sedam šarafa, pet šajbica koji ukupno drze dva velika i nekoliko manjih komada... Auto koji se poravlja sa dva ključa 13, jednim 10, 17 i 19... Cekic... Drveni cok... Kombinirke i metar zice... Zelimo auto koji od elektronike ima tri metra zice i sedam osiguraca, dve-tri zarulje i tri đeka... Kokpit sprej... Sta je to...? :D:D aaaa, mislis na polirpastu za kontrolnu tablu... Ili samo vosak... :lol:
I da... Treba citati izmedu redova, ali i ''izmedu smajlica'' :lol::lol:
Emocije, emocije i emocije... Boja glasa i artikulacija plus malo bodilengviđa... O da...
Ajmo Speeedyyyy... :to::piva::piva::piva:
« Zadnja izmjena: 30 Lipnja, 2011, 16:47:26 frik-ri »
  • Postova: 353
Speedy Gonzales
« Odgovori #162 : 30 Lipnja, 2011, 20:55:41 »
@frik-ri::pilot::frend::ghh:
Speedy Gonzales
« Odgovori #163 : 30 Lipnja, 2011, 21:11:46 »
Citat: SpeedyGonzales;245663
potpis na ovo:palac:
rekao si ogoljelu suštinu...
  • Postova: 353
Speedy Gonzales
« Odgovori #164 : 04 Srpnja, 2011, 13:28:23 »
Zna li netko kad je sajam u Padovi?
