Autor Tema: Speedy Gonzales  (Posjeta: 142500 )
Offline SpeedyGonzales
  • Postova: 353
Sponzoruša sa ZV-a
« Odgovori #360 : 30 Rujna, 2011, 21:52:32 »
Offline YUGOABARTH
  • Postova: 1487
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Erkovčići (Hum)
Speedy Gonzales
« Odgovori #361 : 30 Rujna, 2011, 22:35:59 »
Ova prva slikaaa :o
Fenomenalan!!! :palac:
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
Speedy Gonzales
« Odgovori #362 : 01 Listopada, 2011, 00:46:01 »
Kolega,zakaj dva radija?Odlican malecki!
  • Postova: 353
Speedy Gonzales
« Odgovori #363 : 01 Listopada, 2011, 14:07:01 »
Citat: OldAudi;258327
Samo je gornja komponenta radio commander s pojačalom i MD-om, a donja je CD (bez radia) s EQ i DSP-om. Te dvije komponente rade različite operacije, ali 100% sinhronizirano. Ovaj je model tipičan predstavnik OldSchoola kod audiofila (pritom ne mislim samo na ljubitelja audija:D). Slika twiterčića pokazuje kako je potrebna vrlo mala površina da bi se proizveo nama nečujan zvuk frekvenicje 200kHz uz sinusnu snagu od 50W!?
Plavo osvjetljenje 2DIN komponente i membrane twitera nije slučajna...
« Zadnja izmjena: 01 Listopada, 2011, 19:32:24 SpeedyGonzales »
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
Speedy Gonzales
« Odgovori #364 : 01 Listopada, 2011, 16:38:05 »
Zanimljivo,pitao sam te jer vidim dva slicna radija,pa mi nije bilo jasno...ali twitteri su zakon...zadovoljan kvalitetom Clariona?
  • Postova: 353
Speedy Gonzales
« Odgovori #365 : 01 Listopada, 2011, 19:28:48 »
Citat: OldAudi;258396
U biti buše uši kad sviraju bez suba. Speedyu je sa mekim krovom u kabini izmjeren tlak od 123dB. U suradnji sa subowima toga ranga (JBL 1200GTI), sviraju ujednačeno:ghh:.
Ali mjuzu u zadnje vrijeme slušam isključivo iz protočnog auspuffa i nema mi ljepše kad pustim gas pa grglja i puca ko da u gorivu ima vode:D:D:D...
Kod Clariona ti je ista stvar kao i kod svih drugih firmi. Imaš visokoserijsku produkciju Made In Čajna i proizvode male serije koji iz nekog "neobjašnjivog" razloga stoje tri put više...
« Zadnja izmjena: 01 Listopada, 2011, 19:30:53 SpeedyGonzales »
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
Speedy Gonzales
« Odgovori #366 : 02 Listopada, 2011, 09:07:32 »
123DB??Nije lose...normalno,najdrazi je zvuk disanja motora :D :D :D...zna se za te made in china...kaj ces,narod rula s tim proizvodima :D
  • Postova: 353
kak si napravit posel?
« Odgovori #367 : 14 Listopada, 2011, 19:53:13 »
Iskočio mi pimpek s fergazera koji služi za povrat goriva u rezervar. Ganjam se ko muha i kad ono od jednom miris benzina. Ručna prvi parking stajem trčim van, a kad ono frgič šprica po stjeni iznad grane od auspuffa. Gasim sve i pokušavam osjetit jel mi ostala koja kap urina, da to dobro zalijem ak plane!? Ne na žalost izžmikal sam je prije jedno 20min?! WTF koji grozan filnig?! Skoro sam ostao bez Speedya!? Na sreću sve je brzo isparilo i doteglil sam ga doma... Kreće misija rastavljanja Webera i naravno u brzini sam iglicu od plovka zmontiral naopak (ali to bum doznal tek kasnije). Raskopam frgu i vidim da nema cjevčice od iberlaufa, kaj sad?! Kaj kaj sad zovi hak:D niš zel sam nareznicu, prva koja je pasala je 7mm narezal sam navoj no šarafa nigde!? Vijci Kranjec su odradili svoj posel, otpilil sam višak šarafa pobrusio glavu i namotal navoje teflonom. Zateral sam ga nutra išel je ko OEM.Sve zrihtam, a kad ono pila neće zapalit ni pod razno?! Palil je na zub i nakon 10g kaj nije delal, pa mi fakat nije bilo jasno kaj se sad dogodilo!? Čenđam sve dihtunge i na plovku uočavam grešku?! U globalnom se raskopavanju naravno žičani filter raspal baš ako i svi dihtunzi!? OK, nisam ventile opće štelal reko da vidimo kaj tu ima. U glavi mi zvoni 0.20 i 0.25 no ziher je ziher, zovem Darca, Crnog i ekipu i provjeravam kak se to štela i svaki ima svoju filozofiju od 0.10-0.25!? OK... Mjerim postojeće stanje i čudom se čudim kak ni 0.05 teško ide!? WTF?! Sve raštelavam i odlučujems e za opciju 0.15 i 0.20. Stavljam zadovoljno sve natrak i jedva čekam da ga kresnem... Pal je novi konusni žičani filter. I sve šarafim natrag. Verglam i čekam da potegne bengu i pali i radi?! Joj kak sam bil sretan. Bolje se razvrtava, bolje hvata gas, zvuk je dubliji i glasniji i točno se vidi da diše punim plućima, no nemirno dela i zahtijeva jači lergas. Izgleda da sam poremetil nekaj na plovku, jer i pod punim gasom cuka... no ipak radi:) Sad me slijeduje opet raskapanje frge i štelanje diznice od plovka.
« Zadnja izmjena: 14 Listopada, 2011, 19:56:17 SpeedyGonzales »
  • Postova: 353
Speedy Gonzales
« Odgovori #368 : 15 Listopada, 2011, 20:00:48 »
Danas se vozim po cesti i Speedy kašljuca, radi nemirno i u biti nešto mu je, a ne znam kaj. Uputil sam se doma i od jednom kao da mu se desio neki šljoc i proradil je ko u dobra stara vremena. Krenem sa semafora, zakucava sve brzine i lansiral me je prek 125kmh!? Just like that!? Pal sam u trans:to:... Odmah sam se dohvatil autoceste da vidim jel on misli ozbiljno ili se zafrkava?! No ide ko kugla?! No sve jedno skinul bum plovak i pogledal jesu li luftovi ok, jer je još uvijek prežifčan...
Imali smo super dan...
Offline Goc127
  • Postova: 1318
Speedy Gonzales
« Odgovori #369 : 15 Listopada, 2011, 20:56:28 »
Jesi gledao onu diznu s prednje strane za zrak, obično ak je novo štela se da zatvoriš do kraja i 2,5 puna kruga odšerafiš i mora klapat, i da na tom šerafu postoji jedna gumica koja zna zahebavat, uglavnom ima je u lagercommerce-u je imaju i dođe cijelih 0,50kn:), kupi si ih jedno 10-tak komada,zna i Darac ovo jako dobro pa ti može potvrditi:palac:
  • Postova: 353
Speedy Gonzales
« Odgovori #370 : 15 Listopada, 2011, 21:13:37 »
Je je dobil sam i tu gumicu u setu, pa sam je promejnil...
Offline Dare
Speedy Gonzales
« Odgovori #371 : 18 Listopada, 2011, 17:48:22 »
0,15-0,20  zlatna sredina:gosp:
i mene je pocelo najedamput zekat nesto, kad drzim gas u jednom polozaju i zatim stisnem jos auto samo potone na sekundu i onda primi gas!
e sad mislim da je poblem i kotebe i kodmene iste prirode, a to je plovak !!
samo neznam dali je prevec goriva ili premalo goriva:o
  • Postova: 353
Speedy Gonzales
« Odgovori #372 : 18 Listopada, 2011, 18:46:05 »
Brijem da je kod mene previše jer je auspuff taman, nekad u zlatnim godinama bil je bijeli...
Offline Dare
Speedy Gonzales
« Odgovori #373 : 18 Listopada, 2011, 23:58:26 »
ja veceras umjesto tekme koja je najavljivala potop koji se i desio, odlucio sarafit u garage!
malo sam preslozio karburator i sad je izgleda sve ok!
malo sam se vozio veceras ali kratko jer su moji susjedi odusevljeni kad upalim auto u 11 navecer i pocnem turirat:mafia:
suta cu napravit koji kilometar vise, dobro ga zgrijat pa cu znati vise!
izgleda da je ipak bio problem u gumici za stelanje smjese, uopce nije reagirao, sad sam vratio staru gumicu( nakon sto sam ga jos jednom dobro ocistio i ispukao) i sad ljepo reagira kad se stela...
  • Postova: 353
Speedy Gonzales
« Odgovori #374 : 20 Listopada, 2011, 18:10:29 »
Citat: Dare;261749
Tekma, piva i janjetina mi nikad nisu bile stvari koje su me opčinjavale i smatram da moje slobodno vrijeme previše vrijedi da bi se zanosio događajima općenarodnog veselja, jer mi to jednostavno vrijeđa intelekt. Kad vidim koji se sve likovi bogate na panem et circenses, bude mi jednostavno žao tog zavedenog puka, bez kojeg tim istil likovima to bogađenje ne bi bilo omogućeno. Tako da svaka akcija koja nije jedna od tri navedena općenarodna opijata, meni predstavlja zadovoljstvo pod uvjetom da je konstruktivna.
Speedy-a sam garažiro i sklonio među crveno blijelu familiju i sad se ponovo tri 500-tnjaka druže u istoj garaži...
Padova je blizu, a činimi se da ni europaleta puna cigli od po 500 Eura ne bi bila dovoljna da sa tog sajma donesemo sve kaj nam se sviđa:ghh:.
Bilo bi zgodno da se skup propelamo prije nego kaj posole ceste...
