Autor Tema: Speedy Gonzales  (Posjeta: 142325 )
Offline SpeedyGonzales
  • Postova: 353
Speedy Gonzales
« Odgovori #480 : 15 Kolovoza, 2012, 23:21:44 »
Citat: Ante V8;334576
Istina kolega,nepravilno ulje moze debelo odmoci motoru,nego pomoci. Zao mo je sto ti se to desilo,ali sto je tu je.Napravit cesti to ne sumnjam,a gdje ti se to sranje desilo i kako. Mozes li gdje naciod novije peglice motor od 700 kubika .Ipak je jaci nego ovaj njegov original.
Baš sam ga stavio prije puta MOBIL 15W40 mineralno. Krenuo na more, 90 ide, 100 ide, 110 ide, jedan bus, drugi, treći... 120 drži ko od šale i prije Jaske, oblak belog dima...
Sve ostaje u gabaritima standarda, ali malo boljeg standarda:))
Offline natan
  • Postova: 844
Speedy Gonzales
« Odgovori #481 : 15 Kolovoza, 2012, 23:51:08 »
koliko vidim ležaj baš i nije potrošen da ga je okrenulo?više mi se čini da je pukla klipnjača samo....tu je prije zamor materijala kriv,stare klipnjače a vide kozna koliko puta odvidane i zategnute,veliki okretaji koliko vidim su bili i eto ti havarije...da li je tu išta balansirano bilo kad se slagao motor?....nemoš ti njega vrtit na 7000 i kozna koliko još stalno i da se ne raspadne...triba tu još uložit...da je krivo ulje onda bi prvo zariba,upalia lampicu i počea tuči motor a nakon toga ga treba još dugo natiravat da pukne klipnjača...probao jednom na pezejcu i tek nakon pola sata i to ne bi da nisam iz pune treće u prvu ubacia
  • Postova: 353
Speedy Gonzales
« Odgovori #482 : 18 Kolovoza, 2012, 18:25:16 »
Puko sam:)) Slažem istovremeno 2 motora.
1. Long term - 650ccm+glava ko pandina+ poliranje+alu karter+ dupli weber + protočni auspuff + alu ventilator
2. Race only -750ccm (82mm) +Abarth špic bregasta+ Weber 40+ Abarth glava s 2 usisa+ 4,5l alu karter+ 2x60 Abarth ispuh + ventil dekl sa hladnjakom...
Polako i bez žurbe, sve se čisti, polira, balansira:))) he he
Nešto u ovom stilu:
« Zadnja izmjena: 18 Kolovoza, 2012, 20:09:18 SpeedyGonzales »
Offline Goc127
  • Postova: 1318
Speedy Gonzales
« Odgovori #483 : 18 Kolovoza, 2012, 21:02:31 »
Morat će onda i diskovi naprijed i onaj ovjes da zaustave jurilicu, pa uljni kiler,pa remen umjesto lanca.tranzistorsko paljenje,jača pumpa benzina  samo nebo je granica :)
« Zadnja izmjena: 18 Kolovoza, 2012, 21:06:47 Goc127 »
  • Postova: 353
Speedy Gonzales
« Odgovori #484 : 18 Kolovoza, 2012, 21:39:44 »
Citat: Cortina Mk2;335075
Sve imam:) I gevinde i neovisan ovjes, podesive amortizere, uniballe, diskove, velim ti puko sam:))
Speedy Gonzales
« Odgovori #485 : 18 Kolovoza, 2012, 23:00:24 »
kao prvo... Sve sam ti ''onako na prvu'' upravo rekao na PM... A kao drugo... Da si ga ganjao - bome si ga ganjao. No, zato i je slozen bio.
Iskreno... Mene samo strah da mi se Izabella tako ne razleti jadna... :( I uvijek kazem ''Nikad vise'' ali jebemu... Sta kad obozavam vozikati taj Ljuljavi sporet...
Tako da - kao sto rekoh u PM-u.. Glavu gore... Poginuo je kako Spartancu i dolikuje. Nadam se da nisi pobacao dijelove - evo, ja bi vrlo rado otkupio klipnjacu. :palac::piva::piva: Cisto iz uspomene i pijeteta prema legendarnom malisanu sa zagrebackih ulica - Speedyu. :piva:
  • Postova: 353
Speedy Gonzales
« Odgovori #486 : 18 Kolovoza, 2012, 23:13:54 »
Što ti vrijedi auto, ako ga ne voziš kako mu priliči? Sad bude složen još bolje:))
Offline Alfaludak
  • Postova: 184
Speedy Gonzales
« Odgovori #487 : 19 Kolovoza, 2012, 01:13:05 »
jel taj auto bio u autoklubu? jako jako jako davno
  • Postova: 353
Speedy Gonzales
« Odgovori #488 : 19 Kolovoza, 2012, 08:29:15 »
Citat: Alfaludak;335108
http://www.oldschoolhr.com/forums/showthread.php?15679-Speedy-Gonzales&p=190491&viewfull=1#post190491
scrollaj do posta 31, je si li na to mislio?
Offline Goc127
  • Postova: 1318
Speedy Gonzales
« Odgovori #489 : 19 Kolovoza, 2012, 10:30:06 »
Ovo sam slikao prije 2 god.u Stutgartu
Uploaded with ImageShack.us
  • Postova: 353
Speedy Gonzales
« Odgovori #490 : 19 Kolovoza, 2012, 16:19:07 »
Mislim da bi ovaj moj trebal ispasti tak nekak ako ne i bolje;)
Offline Dare
Speedy Gonzales
« Odgovori #491 : 20 Kolovoza, 2012, 13:04:12 »
WTF ?????
Prvo ja skurim masinu pa ti...:(:(:sok::sok:
Offline Alfaludak
  • Postova: 184
Speedy Gonzales
« Odgovori #492 : 20 Kolovoza, 2012, 14:41:58 »
speedy - da na to sam mislio!!! isao sam u skolu kad sam to citao!!!! :D
  • Postova: 353
Telim se s motorom i ne ide sve po planu i programu...
« Odgovori #493 : 28 Kolovoza, 2012, 00:34:01 »
Sva sreća da ima samo 2 ventila po cilindru i samo dva cilindra!Prsti su mi otpali od 400, 600 i 800 šmirgla...
« Zadnja izmjena: 28 Kolovoza, 2012, 01:02:59 SpeedyGonzales »
  • Postova: 353
Reminder (2 recycling)
« Odgovori #494 : 28 Kolovoza, 2012, 07:54:42 »
žrtve kolaterale:
-kućište
-bregasta osovina
-štangica ulja
-štangica pumpe goriva...
