Autor Tema: Štelanje karburatora  (Posjeta: 16032 )
Offline Boksi
  • Postova: 505
« Odgovori #30 : 03 Prosinca, 2010, 12:21:09 »
Jučer sam skidao karbove. Kad sam skinuo sma shvatio da puštaju na sve strane, ali dobro brtve su spremne :lol:
Nego imam drugo pitanje!?
One "brtve" ili kako se več zove, što dolazi između karbova i motora....jel se može to srediti ili kupiti negdje?? Meni su popucali i tamo mi mislim zrak vuče :o.
Dva su odvojena, dakle po jednom otvoru od karba, a srednja dva su spojena, ako me razumijete? :o:o
HF and Milano
Offline BORAC ISTRA
« Odgovori #31 : 03 Prosinca, 2010, 13:09:56 »
pitaj viz miki s foruma ili zastava 750 095-878-2193 za te brtve
Quote:
Originally Posted by deda
Offline viz.miki
  • Postova: 118
« Odgovori #32 : 03 Prosinca, 2010, 18:35:24 »
Te gumene prirubnice se još daju nabaviti i dođu oko 800 kn. Tako sam barem čuo od jednog tipa. Mislim da bi se to moglo riješiti na drugi način. Ako te još nešto zanima slobodno nazovi.
Offline Boksi
  • Postova: 505
« Odgovori #33 : 13 Prosinca, 2010, 07:49:29 »
Evo, jadan karb....pao u kiselinu na čišćenje :lol::lol:
Danas ga vadim van da vidim jel se ća očistilo ? :pda:
Inače svima preporučam tu kiselinu! Skida sve što se može zalijepiti na metal i ostale materijale. Ovaj karb čim sam stavio, počelo je dijelovati. Ali treab obavezno paziti, jer nekad zna iznenađujuče gristi !!
« Zadnja izmjena: 13 Prosinca, 2010, 08:56:43 Boksi »
HF and Milano
Offline Amigaboy
« Odgovori #34 : 13 Prosinca, 2010, 13:22:17 »
kakva je to kiselina?
moze ime, di se ima za kupiti?
[h=6]░░░▄▄▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄▄▄▄▄
Offline Boksi
  • Postova: 505
« Odgovori #35 : 13 Prosinca, 2010, 13:32:42 »
Citat: Amigaboy;201729
Zaboravio sam ime, ali imam kutiju još doma. Inače je nekakva dvokomponentna ( bijela i zelena tekućina) kiselina koja se miješa omjerom 1:3 s vodom. I nakon jednog dana sve bude kao novo. Čak i donekle skida koroziju, ali ne pretjerano dobro.
Problem ti je jedino poslije prilikom ispiranja. Treba dobro kiselinu isprati, a onda treba dobro posušiti i obrisati krpom ako ima još gdje vlage.
Dvije litre te kiseline ti dođe oko 80-ak kuna. Ja sam to tu u Puli kupio kod jednog dečka koji inače auto dijelove prodaje, pa probaš pitati. A koriste ih recimo u brodogradnji, lakireri i limari :palac:
Zasad nisam našao ništa bolje od ove kiseline! Ivasol+wd40+kontakt sprej + nafta = 0 prema ovom !
HF and Milano
Offline BORAC ISTRA
« Odgovori #36 : 13 Prosinca, 2010, 14:53:40 »
dimer ili df se zove kiselina ima je kod nas u istri za nabavit neka taljanska je.
Offline Boksi
  • Postova: 505
« Odgovori #37 : 13 Prosinca, 2010, 14:57:35 »
Citat: BORAC ISTRA;201743
točno ta da! Odlična stvar, vidjet će te danas karb :lol:
HF and Milano
Offline modri
  • Postova: 60
  • Lokacija: Medulin
  • Vozilo:: AR 147, 159 sw, 33...1000 tcr replica
« Odgovori #38 : 13 Prosinca, 2010, 17:59:11 »
već sam ti rekao za štelanje karbova....dođi kod mene u garažu u medulin...punac mi je mehaničar i na svojoj 33 štela karbose od prvog dana a ima je već 22 godine...ne mogu ti obećati da će biti džabe ali sigurno ti neće puno uzeti
Offline Boksi
  • Postova: 505
« Odgovori #39 : 13 Prosinca, 2010, 18:33:43 »
Citat: modri;201766
Ma nije problem štelanje, ću ti se javiti. Sad trenutno čistim karbove i stavljam nove brtve, pa čemo vidjeti dalje :palac:
HF and Milano
Offline ledeni09
« Odgovori #40 : 13 Prosinca, 2010, 19:39:47 »
I kolega dokud si dosao sa reparacijom????????
:D:D:D:D
Offline Boksi
  • Postova: 505
« Odgovori #41 : 14 Prosinca, 2010, 07:36:59 »
Citat: ledeni09;201782
:D:D:D:D
MMMM......skroz na početak! Zapravo....na početak nastanka karburatora!
Zašto? Pa....ona kiselina je ipak prejaka za njega. Dosad nisam vidio da je takvo što radila, ali na karbu je skinula onaj sjajni sloj. Neznam dali je to neki antikorozijksi ili slično!?
Ali karb mi je sad Tamno sivi, skida se i dalje Ta siva boja, kao neka vrsta prašine.
Za koji dan izgleda idem na galvanizaciju, pa ću ponovno zaštiti karb. :o
I moram semering (ako se ne varam) na klapni.
« Zadnja izmjena: 14 Prosinca, 2010, 07:49:16 Boksi »
HF and Milano
Offline STOLE ABARTH
  • Postova: 2278
    • www.stolesraceshop.com
  • Lokacija: Grobnik
« Odgovori #42 : 14 Prosinca, 2010, 08:57:30 »
nije prejaka, nego si je previse stavio.DF-a ili ti Dimmera se jako malo stavlja.Dok nisam nasao pravu  tekućinu za čišćenje i ja sam koristio Dimmer i nikad mi nista nije potamnilo jer nisam stavljao previse.
Offline Boksi
  • Postova: 505
« Odgovori #43 : 14 Prosinca, 2010, 09:01:44 »
Citat: STOLE ABARTH;201886
Hmmm...pa stavio sam cca tri deca i ostalo voda. Ha možda je i to bilo previše:rolleyes:.
Niš, sad ide na galvanizaciju,pa idemo dalje.
Stole-onaj ležaj-semering na osovini na kojem stoje klapne, jel se da zamjeniti to?
HF and Milano
  • Postova: 2278
  • Lokacija: Grobnik
« Odgovori #44 : 14 Prosinca, 2010, 09:08:06 »
3 dcl i koliko vode?
ležaj se da zamjeniti
