Autor Tema: Štelanje karburatora  (Posjeta: 15987 )
Offline STOLE ABARTH
  • Postova: 2278
    • www.stolesraceshop.com
  • Lokacija: Grobnik
« Odgovori #75 : 03 Ožujka, 2011, 14:11:39 »
Uploaded with ImageShack.us
Offline Boksi
  • Postova: 505
« Odgovori #76 : 03 Ožujka, 2011, 14:41:53 »
Citat: STOLE ABARTH;221405
uuu...na živu. To sam čuo da je bolje od onih mojih gore :lizi:
HF and Milano
Offline coverdale
« Odgovori #77 : 03 Ožujka, 2011, 19:05:16 »
napravi ovak nešto
Offline Boksi
  • Postova: 505
« Odgovori #78 : 04 Ožujka, 2011, 09:55:10 »
hmm...to si ti radio ili?
HF and Milano
Offline coverdale
« Odgovori #79 : 04 Ožujka, 2011, 16:31:39 »
Da moja  samogradnja:gosp:. ..no dobro ,baš i nije pošto je ideja s interneta, ali moja izvedba....isfrezan utor na dasci duljine cca 130 cm ,malo plastičnog crijeva 8mm, dva t spoja i 4 spojnice i dalje gumena crijeva do usisnih grana...i malo ATF-a..Brzina reakcije na podešavanja ovisi  o gustoći radnog medija.Jedino preporučujem držati ruku kod kill switcha kod prvog paljenja,jer ako su drastično raštelani fergići može motor posisati ulje i napraviti krš i lom (mogu stradati klipnjače i td.)...Možda da sam radio prigušenje ali onda je i očitanje sporije .Radio sam i još jednu verziju toga s dvije posude gdje je rad potpuno siguran ,ali radi samo za  dva fergića i ostala je u fazi prototipa...Ak treba mogu i to poslikati....
Offline Boksi
  • Postova: 505
« Odgovori #80 : 06 Ožujka, 2011, 22:21:43 »
misliš dva dupla ili dva obična ferga? Ja imam dva dupla, pa neznam kako bi funkcironiralo. ČEk, ATF umjesto žive ili kako?
Pitam jer neznam ...
HF and Milano
Offline coverdale
« Odgovori #81 : 07 Ožujka, 2011, 16:36:15 »
Da, ATF je umjesto žive.Kod motora svaki fergić ima svoju usisnu granu i neovisno napaja svoj cilindar, pa ih treba sinhronizirati međusobno da se ujednaći rad motora(podešenost pilot dizni na praznom hodu i ujednačena  otvorenost leptira pod povećanim gasom) Samo podešavanje fergića na motorima strašno ovisi o mehaničkoj ispravnosti svega ostalog..puno više nego na autima..i I inaće je dosta pipav posao...(nedostatci u raznim režimima rada imaju različite uzroke npr .piloti, glavne dize,membrane igle,ventilići čoka i dr)Za automobile je bitno da bude podešena smjesa praznog hoda i na stolu podešeni leptiri gasa gledano od rupice dize praznog hoda...Ako imaš jednu usisnu granu dovoljan ti je jedan manometar koji mjeri apsolutni tlak (ustvari pokazuje podtlak u usisnoj grani ) i njega spojiš na mjesto gdje inače dolazi servo od kočnica.Ako imaš dvije grane onda ti treba naprava poput ove moje ili dva manometra da ujednaćiš  podtlak među njima ...Ak ti treba budem poslikal kaj imam i probam pojasniti detalje...:pda:
Offline ledeni09
« Odgovori #82 : 07 Ožujka, 2011, 19:47:42 »
Stole koliko novaca za napravicu:):)
Offline ledeni09
« Odgovori #83 : 07 Ožujka, 2011, 19:49:17 »
Citat: Boksi;220433
sad ga treba naštelati.
Krenuo sam na "sluh". Makar da se malo smiri, jer je vibrirao jako. Ali sam onda slučajno vidio da pušta bengu na jednom karbu :eek::eek::eek::eek:. Ona jedna brtva u setu za reoparaciju je bila oštečena, i mislio sam da će biti ok i tako. Ali...dobro da se nisam zapalio zajedno s autom, jer je pod pritiskom špricalo :lizi:
Srećom sam sačuvao stare, pa ću promjeniti :palac:
E jbg steta al srecom nisi bacio stare:palac:
Offline Boksi
  • Postova: 505
« Odgovori #84 : 08 Ožujka, 2011, 07:43:25 »
Citat: coverdale;222437
Može Može. Poslikaj to malo. Zašto ne probati i ako uspije bilo bi još bolje :lol::palac:
HF and Milano
Offline coverdale
« Odgovori #85 : 08 Ožujka, 2011, 20:01:49 »
Prototip
Riječ je o dvije jednake staklenke povezane crijevom kojim se ovisno o razlici tlakova u posudama pretače ulje i prema razlici u nivou ulja se korigiraju fergići dok se nivo ne izjednači. Bitno je da ukupna količina tekućine bude manja od zapremine jedne posude ,tak da i kad se sve pretoči u jednu stranu motor nemože usisati tekućinu (ovdje ulje) i samim time je siguran od havarije.Najbitnije je da sve brtvi da nebi bilo krivih očitanja , mislim da netreba  objašnjavati da usis mora izoliran od vanjskog zraka , da bi motor dobro radio...:pda:
Offline Boksi
  • Postova: 505
« Odgovori #86 : 09 Ožujka, 2011, 13:12:52 »
Ok, sad mi je malo jasnije, samo ovo s zapremninom.....tekućina u boci manja od jedne zapremnine cilindra ili čega? Nisam to dobro shvatio....a nebih volio atf-a u motoru :lol::lol:
HF and Milano
Offline coverdale
« Odgovori #87 : 09 Ožujka, 2011, 16:07:07 »
Pročitaj ponovo...Tekućine mora biti toliko da kad ju svu pretočiš u jednu posudu još uvijek razina bude niža od crijeva koje ide prema grani, da ju motor nemože usisati...Spojno crijevo između posuda  uvijek mora biti puno.Za podešavanje smjese praznog hoda nabavi manometar,a s ovak nečim napravi međusobnu sinhronizaciju, jer je s ovim za prvi put malo sporo očitanje kod štelanja smjese praznog hoda...ili probaj sa što rjeđim uljem .., ja sam probavao sa jednom tekućinom za čišćenje pa mi sa zapjenila , zbog većeg volumena pjena je krenula prema motoru,sreća pa su crijeva bila duža i kill switch blizu...Ak trebaš poslikam ti i manometre(vakuum-metre)...
Offline DinoST
« Odgovori #88 : 25 Ožujka, 2011, 20:20:22 »
PITANJE-da ne otvaram novu temu...radi se o pumpi za ubrzavanje u karburatoru-onoj istoj koja baci malo goriva kad stisnemo 2-3 puta gas prije paljenja---otkad sam je osposobio potršnja bi je bitno porasla pa vas pitam da li hod tj visinu pumpice treba korigirati..ja sam je spustio i ima mali hod ali ona opet pljuca lagno gorivo kod svakog dodavanja gasa umjesto samo onda kad se naglo nagazi...probavao sam malo kemijat ali bez rezultata
« Odgovori #89 : 26 Ožujka, 2011, 12:55:08 »
ja sam čistio sa ovim+stara četkica za zube,bitno je samo da piše da nije štetno za aluminij i ostale metale,fino skida kamenac i površinsku hrđu,bitno ga je samo protjerati kroz sve rupe,ispere se vodom i našprica sa wd-40
kome to nije dovoljno neka pokuša sa per-metalom,ali s njim treba biti malo pažljiviji.
